Понятно.
Недавно попал мне в руки подобный полуживой передатчик. Там стоит DC-DC преобразователь на микросхеме MP2359.
Питайте передатчик 12В. Не перепутайте полярность. Штатную керамику предлагаю заменить на алюминиевый радиатор от материнки. Корпус греется ощутимо меньше.
Спасибо!
Когда будете печатать корпуса, не забывайте что PLA ведет уже при 50-60 градусах.
Сергей, раз он там стоит может чуть меньше напряжение подать , может и греться меньше будет и радиатор не потребуется?)) Хотя… может и наборот еще сильнее будет греться.
Питание может быть меньше. Основной нагрев от выходного усилителя. Нам 1Вт нужен? Нужен. Тогда и радиатор нужен.
Есть данная видеосистема. " 900 мГц 800 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера NTSC " Куплена давно на Паркфлаере. Что сейчас наиболее дальнобойное по видео из не дорогих вариантов,на частотах 900,1.2,1.3 ,хотя бы на те же 800Мвт и наилучшее по стабильности видеоряда?
Здравствуйте, коллеги! Мой в. передатчик отработав безотказно 4 года почти перестал работать. Постоянное громкое шипение в аудиоканале, видеоканал работает но мощность снизилась до 0,4вт. Подскажите где порыть чтобы вернуть в исправное состояние.
Подскажите кто-нибудь, появились непонятные шумы как с ними побороться?
Можно ли антенну к передатчику прикрутить не напрямую, а через кабель-удлинитель и какой максимальной длины можно сделать этот кабель?
Я реально отвечаю что звук новый лавмейт не передает
Вот облом то… Я тоже подключил, а звука нет, не передаёт. Как без звука летать …, кода двигателей не слышно. Другой видео передатчики приобретать… А какой передаёт со звуком , кто знает ?
Новый- это какой? У меня тот, что с двумя “каменными” радиаторами. Звук есть.
Лавмэйт может теперь сосать лапу, фпв сообщество, раз так они потеряли, немое кино это фигня.
слишком скоропостижное заявление, у меня тоже звук прекрасно передаётся… передатчик с камушками…
Разобрал два своих передатчика (новый с камушками и старый), микрофона не обнаружил, звук они не передают хотя аудио провод есть. Покажите где должен быть микрофон, может отвалился. Или же у меня не оригинал?
Микрофона в них никогда не было! Но при этом говорить что они не способны передавать звук - неправильно…
Вот так создаются слухи…
Микрофон ты должен сам прицепить!
На счет “не способны” я не писал а написал не передают. Вопрос был задан “где должен быть микрофон?” Вот так сплетни и идут как Вы внимательно читаете сообщения и отвечаете. На счет того, что микрофон надо паять самому не знал, спасибо что сказали, а если покажете куда именно его паять моей благодарности не будет границ.
p.s. …догадываюсь, на два контакта возле одного из которых стоит плюс? Но все равно спасибо за наводку.
А камера с микрофоном не?!!! 😃 Да и вообще нафига его паять? Там есть выход. Либо камера с микрофоном, либо купить микрофон отдельно и просто подключить. У меня, кстати, так и сделано.
“не передаёт” - это и есть не способность передавать звук с передатчика на приёмник… а это для лавмейта полная глупость…
Ну ладно, затупил малость, не по злому же умыслу 😃. Все равно за наводку спасибо.
я боюсь что просто подцепить микрофон к передатчику это не правильно… нужно какое то согласование…
всё будет зависеть от типа микрофона, от его чувствительности…
Александр прав, предпочтительный вариант - камера с микрофоном
Стоит у меня экшен камера сони как курсовая, пишет хороший звук, попробую оттуда взять, правда там хитрож…й 15-ти пиновый разъем микро USB с которого я еле нашел видеосигнал. Буду искать.
возможно что нить подобное
искать по словосочетанию fpv microphone
Я не уточнил в предыдущем своём посте. У меня стоит активный микрофон для систем видеонаблюдения. Стоит копейки.
У меня же там стоит GPS трекер с микрофоном, можно попробовать оттуда взять.
Есть видеопередатчик на 900 Мгц www.паркфлуер.ru/ru/product/296932/ (заменить на не русский) И микрофон www.office317.ru/catalog/…/8381/ Если подпаять чёрный проводок от микрофона на чёрный провод что от видеопередатчика,красный провод к красному же на обоих и белый к белому что от видеопередатчика,то звук станет передаваться вместе с картинкой?Даже если у меня ретранслятор,с 900Мгц на 5.8Ггц… Что бы видео на маску принималось…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"498d56003df95500777722c8":{"_id":"498d56003df95500777722c8","hid":43860,"name":"suris2009","nick":"suris2009","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"50e7317b3df955007773c155":{"_id":"50e7317b3df955007773c155","hid":132536,"name":"dmi-sky","nick":"dmi-sky","avatar_id":null,"css":""},"514b02973df95500777388b8":{"_id":"514b02973df95500777388b8","hid":143763,"name":"Aer","nick":"Aer","avatar_id":null,"css":""},"51e0f7493df95500777348ea":{"_id":"51e0f7493df95500777348ea","hid":163781,"name":"Xray","nick":"Xray","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"52d67e9a3df955007772d693":{"_id":"52d67e9a3df955007772d693","hid":193292,"name":"Kurtpc","nick":"Kurtpc","avatar_id":null,"css":""},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""},"57608d2e3df9550077710294":{"_id":"57608d2e3df9550077710294","hid":252415,"name":"=Михаил#","nick":"=Михаил#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d53774d3df95500775b0c35","hid":221564,"title":"Снова lawmate 1.2 1000mWt","views_count":240268,"last_post_counter":2534,"cache":{"post_count":2531,"first_post":"4d53774d3df95500775b78d1","first_ts":"2011-02-10T05:27:41.000Z","first_user":"4a689fca3df955007776be1d","last_post":"629db0dd25e9d643fad7b70f","last_post_hid":2534,"last_ts":"2022-06-06T07:46:37.045Z","last_user":"45a3f0033df9550077786eb5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2531,"per_page":25,"chunk_offset":2250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
