Снова lawmate 1.2 1000mWt
О как, ну тогда да, поспешно я укакал фирму. Микрофонов у меня много, перепробовал около 8 штук, шорохи все, стилбери, а так же не дорогие варианты для видеонаблюдения. Больше всего понравился микрофон который выше на картинке с 3мя пинами, но уже давно не видел его в продаже. А тк, постоянно имею проблемы с шумами, т.е звук уже на мониторе или в наушниках не чистый почему то.
Здравствуйте , подскажите знающие люди что это за деталюха (выпаянная из ламвейта) маркировка вроде JF86P (либо 80P) погорела в передатчике и подлежит замене…
Может кто с такой сталкивался проблемкой…мож ее чем то другим можно заминить …
А если ссылочкой поделитесь где взять то совсем было б хорошо…
Надо сопротивление ставить, земля общая тх/мик. Внешний микрофон вещь капризная, например лавмейт 1 ват на 12в нормально сглатывает микрофон, а вот 0.5 вата 5 вольтовой уже шумит с 12-в микрофоном, но запитка от 5в убирает шум. Сопротивлением можно еще подрегулировать.
Здравствуйте , подскажите пожалуйста у кого нибубудь не завалялась вот такая деталька для лавмейта !??
IF8BP или как писали тут на сайте в этой теме MP2359 …!??
89184313600 Сергей ватсап
поиск забанили? ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=MP2…
У меня похожие микрофоны, но с 2мя транзисторами, это типа китайская улучшенная версия этого… На коптере при подключении микрофона был ужасный срыв синхронизации с любым видеопередатчиком, ОСД прыгала. Я так полагаю, потому что коптер шумный. На самолете звуковые полосы были не заметны при полете до 3-х км, но как стал отлетать дальше 3-х они тут как тут, чем дальше, тем сильнее.
Микрофон 600 омный имепданс, передатчик 10кОм, может из-за этого? Еще, микрофон способен выдавать вроде до 2.5в, а передатчик ожидает 1в.
Если просто сопротивление в разрыв сигнального провода, поможет? Или между землей и сигнальным. А может л-пад типа такого electronics-tutorials.ws/…/l-pad-attenuator.html?
Ну если и так-то пусть будет.Завтра съезжу,куплю детали,которые нужны для сборки схемы Александра.
В общем-у меня с Шорохом “фокус не удался”. Испытывал вот с такой схемой
В итоге некоторая положительная тенденция наблюдается,но результат пока далек даже до приемлемого уровня.Заметил такой момент-если зажать микрофон в кулаке-то фон практически пропадает.Но всё равно явно слышны моменты,когда микрофон возбуждается,и слышен писк.И еще есть “шелчки” с частотой примерно 0,5 сек.( что это может быть ? ) В общем-теперь буду всё же с другим микрофоном пробовать,просто под рукой нет пока тех деталей,что на схеме.
И зачем столько омов, аж 51 ком? Для делителя без учета импеданса достаточно 100 омов чтоб в 2 раза уровень сигнала занизить. Реализовал похожую схемку, сила сигнала упал раза в 3, будем смотреть на рез-т. vpp 2.5 fa-mt01, вышло где-то 0.6 vpp.
Для ЛМ нужен 1 впп.
Оказалось без разницы, только звук пропадает раньше. Более того, на удивление парадатчик уже имеет встроенный микрофон, а я и не заметил. Правда плохой. А помеха имеет естественное происхождение в данном конкретном случае. Прет откуда-то снизу, радар какой-то. На более высоком канале ее нет почти, только всполохи ритмичные время от времени. Аэропорт в 50 км.
В результате краша отлетела антенна и сейчас передатчик выдает около 500 мвт, покупать Лавмет за 7 тыс сейчас нет возможности, подскажите проверенный одноватник на 1,2ггц
Александр, может, попробовать восстановить передатчик?
К сожалению я не очень в электронике😁 наверное снова возьму 0,8 вт пока хватит, а там глядишь и жизнь наладится😁 правда как то все меньше верится. Чет я о грустном😒
Я тоже при краше ломал антенну на лавмейте. Пока дошел до самолета, прошло минут 5. Ничего, выжил и дальше работал. А чем меряли мощность?
Этим показометром, readymaderc.com/…/immersionrc-irc-rf-power-meter-v… проверял разные передатчики, показания похожи на правду, передатчик Имершин 600 мвт вообще очень близко показал, а там ХЗ.
Приблизительно час передатчик был включен без антенны, пока нашел на поле.
Возможно, долго лежал без антенны. Мне значит повезло.
Интересно а этот похож схемотехникой на обсуждаемый в этой ветке, вроде сделан прилично , даже теплоотводы
Может было бы интересно освоить доработку дешёвого слабого передатчика как в этом дневнике
Смысла дорабатывать нет, по вашей ссылке стоит 800 руб. тот который на ролике 1300 руб почти одно и тоже, только плюсом геморой с доработкой )))
Ну если 1300 то не стоит. Тяжёлый он только. А допустимо его использовать без этого мет корпуса и отпаять sma ?
Эт я не знаю , вопрос больше к местным спецам.
Уйдёт настройка. В фильме рекомендуют лепить радиатор на верхнюю и нижнюю крышку. Глупость! Греется нижняя крышка, вот её и надать охлаждать. Радиаторы, идущие в комплекте тяжёлые. Луше найти что -нибудь легче, но с большей площадью рассеивания.
Понимаю что не по теме…
Подскажите,штатно приемник LM имеет чувствительность -85/-90дБ, ее возможно усилить до -100/-110дБ ?
зы: не ведаю в радио,просто любопытство…если можно,дайте развернутое объяснение.
изменить чувствительность приёмника нельзя, а вот сделать избирательность получше заменив фильтр в тюнере можно, но эффект будет заметен только на границах приёма, станет немного получше ловить, погуглите
Если это улучшение связано с заменой фильтра,делал я это 6ть лет назад,сильно не помогло.
а оно сильно и не может помочь, помогает ровно настолько на сколько способно, у вас какие то проблемы с приёмом или вам надо на рекорд ? 50-100 -150 км ?
если взять передатчик на 1 Вт
то на клевера должно ловить хотябы на километров 5-10
с направленной антенной в dbi 8-10 до 30
c узконапрвленой от 30 и выше
если у вас не так ищите проблему а не чувствительность увеличивайте
