Снова lawmate 1.2 1000mWt
мне кажется оно или работает или нет 😃
Друзья не подскажете кто нибудь подключал к лаумейту эту антенну:
banggood.com/1_2G-1200MHZ-130-Degree-Omnidirection…
Если да, то как она? Лучше чем родная, а то родная тяжеловатая как гиря, зачем ее с железа сделали… Антенна весит 20г, сам передатчик 26г.
Не совсем так. Есть такая штука, как тепловая деградация.
- Изменилась ли мощность VTx или нет можно проверить практическим путём. Слетать.
- Спрашивать на форуме, смысла нет.
См. пункт 1.
Купите, попробуйте.
Можно поступить ещё проще. Такую “сложную” антенну сделать самому. Для медного провода диаметром 1,65, коэф. укорочения 0,96. Для частоты 1,16ГГц это длина уса 61,4мм. Изготовьте три антенны: 61мм, 61,4мм и 62мм. Антенна, где дальность выше и будет искомой.
Что бы далеко не летать, на передатчик накрутить аттенюатор в 20-30дБ.
Сергей, на изготовленных 2-3 ватных еще не летал. Летал на другом китайском (7 тыс.), готовом, якобы 5 Вт, реально оценивал по лампочкотестеру - порядка 3 Вт. Слетал на 6 км на высоте 120-150 м без намеков на ослабление сигнала. Получил желаемое удовольствие. Нет времени на высасывание КСВ и тому подобное. Тот готовый китайский передатчик не могу рекомендовать, он есть на АЛИ, но его штатный корпус весил 150 г. Пришлось устанавливать в свой корпус. Работа несколько ювелирная. Новые передатчики 2-3 Вт весят 69 г без антенны и руки надо прямые. Модули брал в Москве - в разных от 700- 800 р. Подключение в соответствии даташитом. Как то так. Удачи
О_о Пять Ватт!
Попробуйте другие проекты/частоты,с мощностью в десять раз меньше и меньшими антеннами,и,даже более детализованной картинкой можно на тоже,а то и большее расстояние летать.
Мне удалось на 0,3Вт с диполями на 22км уйти (9км чистая картинка).
Что конкретно помогло,хз,раньше то же мучался.
Братва,прочитал всю тему…есть у кого представления о точках напряжения,что б както реанимировать ЛМ1Вт (версия 12в и радиатором из золота),видео не передается,черный экран (несущая есть).
Заказал на алиэкспресс запасной. Только вот уверенности совсем нет, что это действительно LawMate. TX 1.2 практически пропали с продаж.
Александр, как я уже писал, цена на Лавмейт сильно завышена. Можно купить обновлённый Партом, если необходимо, поставить ФНЧ на 1ГГц и летать.
Дайте ссылку.
Дайте ссылку.
aliexpress.ru/item/4001236997902.html?spm=a2g0s.90…
Отправки ещё нет. Жду.
Подскажите, какой именно?
В топике 2346 я приводил фотографию платы обновлённого Партома и давал ссылку.
Если купите комплект Лавмейта VTx и Rx, любопытно глянуть на плату приёмника. Видел фотографию приёмника Лавмейт без верхней крышки. Тюнер был собран прямо на плате. Переключатели находились на боковой стенке корпуса. В ранних версиях, тюнер, виде жестяной коробочки, лежал на плате. С платой соединялся перемычками. Такое соединение позволяло избежать искажения КСИ. Чем грешат Партомовские приёмники. Там тюнер соединяется с платой длинными проводами.
Заказывал только передатчик.
[QUOTE=stud;8031179] ФНЧ на 1ГГц и летать.
/QUOTE]
А можно тоже ссылку на ФНЧ?? )) Какой ставили, и был ли эффект? Как упала мощность и дальность?
Конечно можно. Фильтр ФНЧ на 1,5ГГц покупал в магазине rangevideo. Фильтр производства фирмы minicircuits. Я в то время переходил к полётам ФПВ. Понадобился фильтр, что б не глушил частоту 2, 4ГГц. Когда перешёл на 433МГц, за ненадобностью снял. Фильтр валялся несколько лет в коробке. Когда стал летать с антенной Глонас / GPS, обратил внимание, что VTx глушит спутники. Партом сильней, Лавмейт меньше. Пришлось передатчик видео отодвигать от антенны навигации. И тут я вспомнил, что у меня есть фильтр ФНЧ с уже не нужной мне частотой 1,5ГГц. Решил переделать под частоту 1ГГц, что б VTx не глушил сигналы Глонас. Купил на Аliexpress СМД ФНЧ фильтр LFCN-1000 фирмы minicircuits. Разобрал тот, что у меня был. Какого же было моё удивление, когда я увидел, что фильтр на плате стоит не правильно. Перепутаны вход и выход. Ну да сейчас мне не важно. Снял СМД фильтр на 1,5ГГц, поставил на 1,0ГГц.
Последующая проверка показала, что влияние гармоник видеопередатчика на антенну навигации пропало.
Я прекрасно отдавал себе отчёт, что любой фильтр, вносит в тракт затухание. На рабочей частоте видео Fнес=1,16ГГц затухание фильтра LFCN-1000 чуть больше 1дБ. Если заявленная мощность VTx 30дБ (1Вт). Тогда 30 - 1 =29дБ или 0,8Вт.
Далеко не летаю. Насколько снизилась дальность, сказать не могу. Логика подсказывает, что для дальних полётов любая потеря мощности недопустима!
Для полётов в пределах до 15 - 20км, установка ФНЧ на качестве картинки с направленной антенной никак не скажется.
Могу добавить, что если б гармоник VTx было меньше, выходные цепи передатчика не согласованы с Fнес и антенной, то при той же мощности 30дБ, дальность увеличится! Это связано с тем, что гармоники забирают мощность. Если их мало, то центральная “палка”, если смотреть на экран спектроанализатора увеличивается по высоте. Т.е. дальность тоже увеличится.
Кто нибудь мерил мощность Lawmate 1000mwt с помощью Expertrc RF Power meter?
Какое занчение децибелов надо установить при замере?
У меня два передатчика, при значении 30 дБ - на одном мощность 661мВт, а на другом 785мВт, при установке 31 дБ - на первом мощность 988мВт, а на втором 832мВт. Тот, что слабее по мощности - думал будет помощнее, так как на него установил радиатор - а наборот - в который лазил слабее, нетронутый мощнее.
Попробуйте померить промышленным прибором. Возможно, измеритель Эксперта требует поверки.
В Краснодаре есть предприятие НПК Ритм или Краснодарский ЗИП.
На этих предприятиях должна быть необходимая измериловка.
Услуги населению оказывают.
Краснодар от меня в 200 км. Производитель говорит что если при подключении используются переходники, то надо добавлять по 1дБ на каждый переходник.
У Вас в профиле написано Краснодар.
Что пишет производитель, не важно. Самодельное устройство, надо поверить. В противном случае, показания будут в попугаях!
Промышленные приборы требуют поверки с периодичностью пол года, год.
А тут самоделка.
На какой частоте мерили?
На всех восьми частотах мерил. А то что озвучил - на частоте 1160ггц, на 3-м канале.
уже пару раз я выкладывал видео с тестом питания и мощности …
чот не нашел…
Передатчик сильно залило водой. Снял крышку обнаружил много окисления. То что вижу почищю, а вот обратная сторона… есть ли на ней элементы? Или там только радиаторы? Есть смысл пытаться их отклеить(камушки) и полностью отделить корпус? (Что бы почистить скрытую часть). Или там ничего нет кроме переключателей?
Денис, рад, что Ваш самолётик нашёлся. На фотографии возле самолётика стоит нашедшая его собачка. Вы собачке косточку купили? )
На плате передатчика находятся подстроечные элементы. Возможно, они могли пострадать.
С внутренней стороны от воды мог пострадать переключатель. Микросхема преобразователя, скорее всего, не пострадала. На ранних моделях, там ещё стоит микросхема, надо смотреть состояние выводов.
Как проверить работу VTx. Удалить следы окисления на плате. Подключить антенну, камеру, подать питание. Контроль на мониторе. Картинка есть. По передатчику постучать палочкой. Если ничего не происходит, следовательно всё работает.
Не вижу смысла в этих камнях. Радиатор из алюминия гораздо эффективней. Площадь эффективного рассеивания у радиатора больше.
Нетрудно подобрать небольшой радиатор и приклеить на двухсторонний теплопроводящий скотч толщиной 0,15мм.
Ага), на 5т.р. ей много косточек купят!
Я изначально прикрепил алюминиевые радиаторы к "камушкам " , так как передатчик утоплен был глубоко в крыло. Почему сразу не заменил камушки на алюминий?-решил что в использовании камушек вложен особый смысл(диэлектрик) , а если я установил бы алюминий то коротнул бы на корпус.
Постараюсь чистить плату аккуратно что бы не сдвинуть подстроечники .
Так и надо сделать, радиатор прикрепить к корпусу VTx.
Не в этом дело.
Подстроечный резистор. В месте касания контакта с резистивным слоем может произойти окисление, сопротивление изменится, настройка уйдёт.
Подстроечный конденсатор. В месте оксидной плёнки, может появиться контакт между обкладками. Т.е. конденсатор станет резистором.
Почему и написал, пока не включишь, не узнаешь. Может, всё обойдётся.
Крепление VTx к радиатору. Таким способом можно крепить любой передатчик.
Рёбра радиатора обдуваются потоком набегающего воздуха.
Дайте ссылку.
Таки нет у них LawMate. Вернули деньги. Заказал “T1013 EAGLE 1.3 GHZ 500MW-1000MW LONG RANGE FPV TRANSMITTER V2” здесь: hobbywireless.com/…/t1013-eagle-13-ghz-500mw1000mw…
Посмотрел ссылку. Пишут, что частоты начинаются с 1,2ГГц. Скорее всего программно сместили частоту. Есть переключение мощности.
Александр, когда получите, расскажите, что VTx может. Действительно есть переключение мощности?
