проблемы с видеосигналом
есть такая система: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… и видеотранслятор www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ…
на экране имеем это:
www.youtube.com/watch?v=VPR7CCrbfwo
как с этой “соляризацией” бороться?
rcopen.com/forum/f90/topic219825/14
rcopen.com/forum/f90/topic116356/1142
…Александр опередил 😃
Кстати, Иван, вы с Эдиком (palatinskij) похоже земляки
есть такое, только разница между городами 100 км
Хм… а мне казалось, чуток по-меньше 😁
Вообщем, чтоб вам сильно не мучиться - предлагаю два способа более-менее решить сию проблему:
Разобрать видео ТХ. Там, внутри будет маленький подстроечник. Включаете всю систему и (ОСТОРОЖНО!) крутите его крестовой отверточкой, добиваясь нормальной картинки.
Но есть одно “но”: Если вы еще используете совместно с писалкой и очки/телек, то мб, что уровня для очков/телека будет маловат-то. (Картинка будет темной, и цветовая синхра может “уйти”). -
Я сделал вот так: В разрыв сигнального провода, непосредственно, перед JXD990 поставил подстроечник многооборотистый на 100 Ом. Т.к. подстроечник многооборотистый - можно достаточно точно выставить нужное сопротивление. Собственно так я и сделал. Там сопротивление получилось около 1.6 Ом.
Удачи.
а как подстроечник включать? концы за выход и общий, а ползунок и общий на писалку? или просто разорвать сигнальный провод и воткнуть резюк?
Тупо в разрыв сигнального провода видео, идущего на писалку. Один конец реостата/подстроечника/потанцометра к одному куску сигнального провода, а центральный конец подстроечника - к другому концу сигнального провода видео.
JXD уже разбирал - там ничего “интересного” нету 😃
Разобрать видео ТХ
то есть передатчик?
Гы, действительно:)
Да, именно сам видеопередатчик.
нету в передатчике никакой крутилки
Странно, должна быть… Вроде на 1.2 и 900 они не сильно должны отличаться… Там она такая маааасенькая 😃
Ну, значить, только подстроечником в разрыв AV перед писалкой.
Посмотрите, мб у вас, банальный, неконтакт центральной жилы антенны с разъемом приемника.
banned link
Так вот в нем не удалось получить изображение с приемника. Возникает постоянная вертикально двигающаяся полоска шириной 15-20% от ширины экрана, при совмещении каналов приемника и передатчика очень отдаленно там что то появляется в этой полоске. При разных каналах в этой полоске простой серый шум. Остальная часть экрана остается черной. Если вы знакомы с подобным типом проблем - какие решения можно предпринять? Камера работает, передатчик вроде тоже.
подключал камеру напрямую к телевизору, изображение есть.
Если есть люди, разбирающиеся и готовые помочь, просьба написать тут или на Ommonick@mail.ru
Спасибо
Как проверили, что передатчик рабочий?
ИМХО, очень похоже на проблему с ТХ. Мб что-то с кварцем, или “опять” непропай где-то в передатчике.
Советую, работбрать оба девайса и визуально проглядеть платки на предмет корявого монтажа/следов флюса/непропаев. И, по возможности, их устранить.
Мб что-то с кварцем, или “опять” непропай где-то в передатчике.предмет корявого монтажа/следов флюса/непропаев.
Почему я решил, что дело в приемнике? потому что даже с выключенным передатчиком картинка на телевизоре остается преждней.
Пропаян он вроде хорошо. Сейчас полезу разбирать передатчик
Приемник от чего запитан?
У меня похожая беда…
Для видеозахвата в ноутбук купил вот такой тюнер..
Картинка с камеры зависает и дергается… раз в 10-15 секунд обновляется…
Пробую подключать напрямую к телевизору - работает корректно…
Вместо видео с камеры подключал выход с ДВД - так же все работает.
Как я понимаю, проблема в совместимости сигнала камеры с тюнером.
Камера черно-белая, стандарт видео NTSC.
Кто сталкивался с подобной проблемкой? Какой видеозахват порекомендуете для работы с ноутбуком через USB?!
Как вариант, проверить в настройках тв-тюнера правильность стандарта. Там должен быть стандарт ВАШЕЙ камеры. Некоторые тв-тюнеры не умеют самостоятельно определять стандарт (например, у меня такой) или, вообще, идут только на стандарт РАL или другой какой…
Все проверял перепроверял… Более того, автоматическое определение стандарта распознает именно NTSC…
Сейчас в обед смотался в магазин, взял просто видеозахват того же производителя. Проще говоря по функциям это то же самое только без TV. Все подцепилось корректно!..
Т.ч. это глюк устройства или дров!..
P.S. И вообще, давно всем известно, что если нужен фотоаппарат, но надо покупать фотоаппарат, а не телефон с камерой!..
banned link
Спасибо
Решено. Неверно было подобрано питание. Питался от всяких китайадаптеров 9-12в. Подключил приемник к молексу 300вт блока питания от компа. Заработало.
Получил черное видео(камера цветная), скорее всего не переключил телевизор в ntsc
