FY-21AP
Парни, предлагаю разделить темы FY-21AP и FY-20. Так сказать мух от котлет.
А то в той теме уже все в кучу намешали, на одной странице-реч о трех разных моделях идет, читать не удобно.
В общем: Велкам!😃
- Думаю, от 2.4ГГц на 200мВт ничего ГПСу не будет. У меня GPS стоит на Изиподе рядом с полуватником.
- У самого похожая конфигурация, только без фишки (зачем она Изику). Прикидывали, где будет ЦТ при таком расположении оборудования?
Дык поставил бы передатчик сразу за камерой. И шланги к нему короче. У меня рядом с камерой 300 мВт а жпс там где у тебя регулятор. Но мой передатчик не 2,4 а 1,3 что вообще-то ближе по частоте к жпс.
Наконец дошли руки до проэкта с автопилотом.
Весьма приблезительно. Вероятно, прейдется нос догружать.
Пока жду критики, чтобы по граблям не ходить.
Вот еще вариант. Знает ли кто, как будет чувствовать себя ГПС рядом с проводами Рег-Мотор?
Хочу антенну под пузом.(мощность маленькая, а АКК- экран)
У Вас к стати на 300 мв, какое расстояние с какими антеннами?
Для инфы: первое время ФИ-21 будет использоваться в качестве телеметрии. Т.е. управления оно не получит, а дальше видно будет.
1200 метров но стоит симметричный диполь. По уровню сигнала можно ещё далеко лететь но по сравнению с коаксиальным диполем слишком много приходиться крутить приёмной антенной. Даже в пару сотнях метров и особенно над головой пропадает картинка. А подальше уже лучше. Сделал так времено из-за простоты но буду переделывать на коаксиальный. На приёме - самодельный патч. Возвращался из-за фс по управлению (фрискай). Теперь проковырял дырочки в фюзе и антенны вывел наружу, переделаю антенну видео и полечу дальше. Только вот тихой погоды что-то нет, в крайнем полёте изик летел хвостом вперёд.
А Вы не боитесь хоронить в пузе FY-21,как регулировать чувствительность и пр.?
И что с вибрацией?
или я чего-то не досмотрел…
Может их\фишки\ “раздеть”,будут весить вдвое меньше.
Планер на первых порах скотчем склею.
И что с вибрацией?
Думаю над этим.
Вот это интересная мысль. Спасибо посмотрю.
Телеметрию однозначно “раздевать”, а вот Фишку раздев, потом не очень удобно горизонтировать - нижняя поверхность не плоская получается - легко допустить “завал”.
Меньше трогайте Фишки и лазайте внутрь. Работает? Не лезь! 😃
Коллеги, подскажите- стабилизация мне не нужна. Могу ли я отдать ему (Автопилоту) в распоряжение РН, в случае пропадания видео, что бы он планер в сторону базы развернул?
Таки засада. ОСД появляется если подключать камеру после включения питания.😦
Как вы собираетесь разворачивать планер, не пользуясь стабилизацией? Ну и развернете в землю.
Пропадает видео - включаете режим RTL (return to launch) - автопилот берет управление на себя - ведет самолет к месту старта по GPS, используя свою стабилизацию - такой вот алгоритм. Кстати, рулит он не РН, а элеронами только.
А что нельзя РН в канал элеронов воткнуть? У меня на Изике так и сделано, рулю стиком элеронов.
Втыкать разъем сервомашинки, управляющей рулем направления в канал элеронов вам никто не запрещает.
Я лишь говорю о том, что Фишка осуществляет повороты только элеронами (это если по инструкции), РН не используется. Если вы подключите к каналу элеронов машинку от РН, то конечно, она станет рулить РН, но как при этом будет парировать крены в режиме стабилизации - не знаю, не пробовал.
Автопилот без стабилизации не работает: включив автопилот, вы включаете стабилизацию. Поэтому как развернуть самолет к себе, не пользуясь стабилизацией - я не знаю.
Вопрос к знатокам этого устройства (FY-21AP + ОСВ 117 ) : при включении режима FAF (удержние модели на определенной высоте ) должна ли модель удерживаться и по курсу (направлению) или нет !?? вопрос возник потому что у меня при полете на FAF высота держиться хорошо , а курс гуляет . А вот когда переключаешь в режим RTL( возврат домой ) - все хорошо и идет ровненько не взирая на ветер (причем иногда боковой ) - в чем проблемма !??
Ни в чем не проблема. Все именно так, как должно быть.
Согласен.
Курс нифига не держит, только при возврате домой.
В безветрие и оттриммированный летит ровно. Правда на ЛК я руддер не подключал 😃
Слегка боковой ветер - и он будет лететь также ровно, но в сторону, в режиме простой стабилизации по оси курса парируются только кратковременные возмущения, так что подключение РН ничего волшебного не даст. Удержание курса на точку происходит только в режиме RTL, причем только по одному каналу элеронов (ну или РН, если воткнуть). RTFM.
На Изи Старе штатно нет элеронов. У меня Ко-пилот2 стоит в цепи РН и РВ. РН прекрасно справляется с кренами, думаю и фишка будет справляться не хуже.
ФИшки руддером горизонт не держат, по этому каналу нет такого понятия как такового. Просто гироскоп и всё. И поворот и удержание горизонта осуществляется элеронами (а на ЛК вообще руддера нету). Куда подключать канал элеронов - сугубо ваше дело!
Нет, понятно что аэродинамически крен можно исправить дачей РН в противоположную крену сторону, и полагаю, Фишка и в самом деле легко с этим справится, нужно только направление отработки РН правильно крутилкой выставить. Только при этом будут возникать “паразитные” рыскания, которые для FPV, ИМХО, вредны с точки зрения стабильности картинки. Но если нет элеронов, то делать, конечно, нечего.
Добрый вечер.
Собственно свершилось. Доделал наземку и самолет. Облетал сегодня.
Засада в следующем: Мне доступны всего 3и режима работы фишки: РЦ, РТЛ и ФАФ.
При включении РТЛ или ФАФ, фишка бодро загоняет планер в штопор. Соответственно вопрос-что делать?
И вопрос второй: Крутилки в среднем положении = минимальная чувствительность? Что будет, если крутить влево или вправо?
Спасибо.
Среднее положение-минимальная чувствительность, влево или вправо одинаково увеличивает чувствительность только будет отклонять в разные стороны. при первоначальной регулировке надо наклонять самолёт и смотреть в какую сторону отклоняются рулевые поверхности. Возможно у Вас не в ту вот и штопор. Ну и угол поворота - чувствительность канала.
Добрый вечер. У меня пару вопросов - одекватно ли ведёт себя Фишка или нет. Купил её Я этим летом но поставить в самолёт решился в этот выходной. питание к АР117 подключил вместе с видео перидатчиком на 11.1 вольтовую батарейку. Дома всё показывало переключались режимы и экраны.
Когда приехал на поле после подключения питания на чёрном экране надпсь Feytech и больше никуда. Но авто пилот FY21AP работал, Я оставил врежиме стабилизации и отправил самолёт в полёт. Приземлился как порельсам, когда привёз все домой начал с проверки питания и нашёл если питать Фишку через БЕК (5.5вольт) то она стартует как надо и виход с неё 3.3 вольта а если питание 12 вольт то тот самый чёрный экран с надписью и напряжение на коммуникационом разёме 5 .5 вольт. Ещё вопрос если оставить в режиме стабилизации и в руках перевенуть самолёт “пузом” в верх то Фишка взбрыкивает елеронами и элеваторами- это нормальное поведение?
