HobbyKing E-OSD
Подскажите, какой купить gps чтобы точно заработал с e-osd?
Пользую dealextreme.com/…/em-411-gps-engine-board-module-w… спутники ловит быстро
Олег, а можете дать краткую инструкцию для идиотов, как этот модуль подключить?
а то G-osd у меня вся скачет по экрану как припадочная… и родной ЖПС спутники ищет минут по пять… трэш короче
любой кто может выдавать данные в NMEA
родной gps дает избыточную дату и вовсе не лучший вариант, можно поднастроить либо заменить, но настраивать придется все равно
Если это шутка, то здесь она неуместна 😦
да ладно, в этой шутке лишь доля шутки. при общем протоколе не прикручиваемых датчиков не бывает
тогда лучше просто писать - любой, что бы понятнее было
я думаю все таки “любой кто может выдавать данные в NMEA…”
Подскажите, работает всё же CL-OSD с GPS на скорости 9600?
работает но криво, по крайней мере у меня работало криво, теряет данные порт, видимо не хватает времени процессору
Ок, понял, спасибо!
Максим, а может подскажете - какой самый быстрый и простой способ, имея работающий модуль, и обычный компьютер, переключить скорость порта на 4800?
Есть правда ещё ардуина, может через неё попробовать… Но что-то голова не варит под вечер, как это правильно сделать
Сделал через Ардуину, кому интересно - программа и описание мучений тут
Народ, вопрос к тем, кто пользуется CL-OSD - у меня периодически прыгают влево-вправо фразы на экране, периодически вылезают какие-то инопланетные фразы типа D@D P@@. Статистика полета, через 5 минут нахождения на базе - порой показывает пройденный путь в 500т км.
скажите, так и должно быть?
Ок, понял, спасибо!
использовать утилиту для GPS датчика, там можно все параметры настроить без танцев с терминалкой
ну не знаю у меня работает вполне стабильно, сколько спутников показывает?
датчик GPS мигает на видео?
Есть идея на наземке, через E-OSD, вывести РССИ с двух видео-приемников и следить за качеством видеосвязи в полете.
Отсюда два вопроса:
- Как думаете, смогу ли я по РССИ определить что видеолинк ухудшается до того, как начнутся видимые помехи в видео.
- Читал что кто-то пробовал выводить РССИ с приемника Р.У. и у него напряжение просаживалось. Там посоветовали использовать буфер РССИ, но блин, он стоит 20 баксов. Есть ли более дешевый вариант буферизации?
1 Думаю будет не юзабельно, это не цифра, там потерянный пакет можно повторно принять, тут пропущенный видеокадр или синхру с задержкой не прилепишь
2 есть собрать самому на операционнике
Нет, в целом всё работает - спутники ловятся, база определяется, стрелка домой появляется. Но на экране много багов - фразы, или даже отдельные слова прыгают влево вправо, на экране периодически какие-то таинственные слова появляются. Сегодня постараюсь видео выложить.
В общем вот так выглядит картинка. Есть подозрение, что синхронизация рвётся в момент получения посылки с GPS данными. У всех так?
фото электроники, по детальнее если возможно.
Увы, в ближайшие дни я в паре тысяч километров от электроники:) Из изменений - там припаянная сопля к ноге Атмеги для RX от GPS, и +5V для GPS со встроенного стабилизатора.
P.S. Андрей Прикупец, кстати, сказал, что ситуёвина эта - довольно обычна для CL-OSD, - вроде как не хватает скорости - надо подрезать количество отображаемой инфы
у меня работает нормально, у вас это скорее похоже на перегруз стабилизатора, там стоит 7805, у него 100ма , дальше падает коэффициент стабилизации.
Так вот это выражается в бросках напряжения на транзисторе который стоит в селекторе синхры, а поскольку он в ключевом режиме практически и работает на краю своей ВАХ то он начинает выпадать из режима и сбивать синхру.
Изначально я хотел ставить на свою реплику импульсный стаб, по причине пульсаций пришлось отказаться и оставить линейник.
Попробуйте запитать датчик от другого источника
кстати, какой элемент схемы отвечает за фон букв, у меня он слабоват, хотелось бы подстроить, только никак не пойму что крутить
Ок, спасибо! Симптомы действительно похожи, попробую запитать от стаба другого. До подключения GPS эффекта такого вроде не было.
Обратите внимание, что на одной камере у меня он слаб, а на другой - нормально 😃 Так что фиг его знает, что крутить, почему-то его наличие зависит от камеры. Может это вас натолкнёт на решение …
похоже на то, что с гпс приемника приходит слишком длинная посылка, данные затирают ячейки памяти других объектов кода.
