FPV гонки
maloii
Вариант прохождения этой же трассы с прямым участком
Dimasty
так можно и стартовать с этой длинной прямой, а финишировать в конце прямой
A-Lexx
Думаю лучше старт - финиш сделать там, где зрители будут:) чтоб они могли “болеть” 😃
maloii
A-Lexx:
Думаю лучше старт - финиш сделать там, где зрители будут чтоб они могли “болеть”
Тогда вот так 😃
A-Lexx
Думаю отлично:) можно с этого начать, а там посмотреть!
maloii
Если завтра будет летная погода (надеюсь что будет) то милости просим 😉
maloii
Погода не удалась. Трассу собрал, а вот полетать по ней в сильный ветер так и не смог. Выбрал последний вариант трассы.
F_R
Эт самое подлое - собрался, развернул наземку, приготовился… тем временем, ветерок подлянку готовил… 😈
Зы, трасса - класс! Эх, жаль, что в Челябе живу, так бы с большим удовольствием полетал на вашей трассе 😃
SGordon
maloii:
А вид на флажки из камеры есть?
maloii
SGordon:
Нету. Взлетел, поборолся с ветром понял что изик и 9м/c не совместимы и сел. Зато проверил флаги, для них это не ветер 😃
maloii
Народ, посоветуйте схему самолета для FPV гонок. Понятно дело изик не для гонок создан. Вот охота ченить новое собрать из доступных в продаже и максимально заточенное для гонок. Чтобы был быстр, маневренен и устойчив к ветру и так же не маленький, то есть чтобы со стороны внушал доверие 😃 . Пока глаз пал на летающее крыло типа этого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , но подумываю нужна схема с килем, порой подруливание килем будет в самый раз 😃. И я думою чтобы винт был толкающий, чтобы не моячел перед камерой. Фанджет не предлагать, он конечно многие требования выполняет, но мне кажется мелким, думою размах нужен не меньше метра, хотя может я и предвзято к нему отношусь.
Дми-III-й
Глядя на видео гонок на изиках понимаю что фанджет под задачу не подходит - нет подруливания килей, скорость слишком высока для быстрых маневров, еще замечал что при развороте по ветру он начинает рыскать. Кстати ИМХО крыло не подойдет по этой же причине.
Напрашивается что то типа пилотажевского эджа или что-то еще из EPO и классической схемы, но такие самолеты в основном с тянущим винтом, может быть оно и ничего?
Винт в кадре тоже вносит определенный реализм…
З.Ы РН это маст хэв
maloii
Может ченить из разряда F3A пилотажек? Средне устойчивые пилотажки. Конструкция крыла способствует большим скоростям.
Дми-III-й
Летать должен неплохо, главное вопрос цены… шасси конечно долой. Сильно большие скорости только усугубляют ситуацию, ИМХО оптимальная скорость как раз у изика, но нужен средне или низкоплан с РН
maloii
pashteton:
А может зумыч?
Нееее, зумычь мелкий и очень маневренный. Плюс из за его мягкой EPP особенности у него все рули дико люфтят. А теперь представьте мы всю эту конструкцию с БОЛЬШИМИ и люфтящими рулями разгоняем до 120км/час. Он же станет просто неуправляемым 😁 . Зумычь это тихоходный 3D пилотажный самолет и не более.
maloii
F_R:
А Акромастер?
Думал над ним, но владельцы говорят что он не для быстрых полетов. Ну и опять же рули большие, при увеличении скорости станет очень маневренный, а для гонок этого не надо.
Дми-III-й
maloii:
до 120км/час
Да куда такие скорости??? 😃
60-70 км/ч за глаза иначе зрелищность пропадает, потребуется много места для разворота и травмоопасность вырастет… ИМХО нужен какой нибуд фан, чтобы довольно быстро пер на моторе и быстро останавливался при сбросе газа
maloii
Дми-III-й:
Да куда такие скорости??? 60-70 км/ч за глаза иначе зрелищность пропадает, потребуется много места для разворота и травмоопасность вырастет… ИМХО нужен какой нибуд фан, чтобы довольно быстро пер на моторе и быстро останавливался при сбросе газа
К сожалению гонки в своей сути подразумевают скорость. Можно сделать очень сложную трассу но все равно выйграет тот кто её пройдет быстрее. Скорость, маневренность, опыт вот что решает в гонках. Цифра 120 была от болды. Я не знаю на какой скорости можно пройти трассу, но могу предположить что на 120 опытный пилот пройдет, а может и найдется такой кто пройдет и на 150. По поводу безопасности, я думою тут вопрос к организации полетов, а именно защитная сетка для зрителей, жесткие правила по залетам и т.д.
Adekamer
ЛК рулит
вот жду новый моторчик для своего ЛК (метр 20)- чтоб как раз побыстрее был
и еще жду мелкое ЛК (меньше метра) как раз для быстрых полетов низенько низенько 😃
но сильно гонять яб не стал
кусты иногда выныривают тогда когда уже ничего не сделать
