bevrc - общие вопросы, обсуждение продукции, пожелания. (chainlink, video ets)
И надёжность вашего модуля значительно упадёт. Там и так все режимы на пределе, да ещё антенны не всегда согласованы.
Поэтому и написал - “для гурманов” - дословно - для тех, кто разбирается. В теории он и от 13,5 будет работать, только с охлаждением придётся уже сильно заморочиться. У меня преобразователь (кстати - с БЕРЦА степ ап- степ даун - отлично работает) стоит на 12,4 - и даже без обдува он себя комфортно чувствует, но надо учитывать падение на проводах, на днях померяю, что до него доходит.
А вообще то идея не моя - где то даже таблицу мощности от напруги выкладывали, но не помню где 😦
надеюсь материал стойки не карбон?
нет , мачта деревянная
Тогда только наклон и противовес, в принципе второе не критично. Но у меня он горизонтально лежит.
говорили все что этот степ ап и даун только понижает ! Сам такой заказал, и пищалку тоже
Не, работает в обе стороны, (проверял от регулируемого БП) тот, который залитый в корпусе и чуть дороже, второй - только понижает (плата красного цвета без корпуса)
Например тут указана выходная мощность от напряжения.
Вариант 😃 Но я видел где то обсуждение, ИМХО на “групсах”
А подскажите, система 4047 - это и есть LRS модуль Chainlink 433 MHz?
Просто Вы написали:
остальные так и лежат снятые с продажи
А они вроде продаются. По крайней мере сейчас в стоке. Или я всё напутал?
Или я всё напутал?
Немного напутали, БЕРЦы разработали “ЧаинЛинк”, а РмиЛековцы - “4047”. 2 похожие системы, но абсолютно разные во всём - от схемотехники до прошивок есс-но.
нее, ЧЛ по любому рулит 😃
!!! ДА ПУСТЬ БУДЕТ ТАК !!!
Полетаем - увидим! Ну хоть кто то кроме меня слетает на ЧЛ далеко или высоко??? Ну насколько сможет носитель или ЧЛ 😃
Новый 😃
По-пробовал с разными антеннами (и плохими тоже) - во всех случиях со “старым” - щуп затухал раньше. С “новым” с некоторыми антеннами - горел вблизи антенны ярче чем со “старым”.
Не выдрежал, разобрал свой “старый” ТХ 😁
Вот, собственно, все на фотке (тот, что с красной пипкой и проводком - “старый”, другой, соответственно - “новый”):
Да, есть некоторые изменения в схеме ТХ, и соплей по-меньше стало 😃
Как придет ко мне буду тестить… Хотелось бы почитать тесты про электронную часть, например пороги минимальных, максимальных работоспособных напряжений питания приемника, как ведет себя при просадке, хорошо ли работают фильтра приемыша, корректно ли работает ФС…
пороги минимальных
ОЧЕНЬ КРИТИЧЕН!! 9.6 вольта - и Кулярис садился сам, только ФИшка и спасла. На расстоянии в 100-200 метров всего и высоте около 20 уже пропал сигнал с борта 😦
максимальных
Таблица по ссылке выше.
Не очень 😦 У ЛавМейта лучше.
ФС как ФС 😃 Ничего нового 😃
А мальчик то растёт 😃 😃
ОЧЕНЬ КРИТИЧЕН!! 9.6 вольта - и Кулярис садился сам, только ФИшка и спасла. На расстоянии в 100-200 метров всего и высоте около 20 уже пропал сигнал с борта ///
Не понял про что вы, я про CHL
позвольте ответить,
Catsw имеет ввиду наверное передатчик bevrc 800 mW
Да, он самый. Только, камера КХ181Н уже перестает показывать, при ниже 10в. Просто, резкий срыв картинки и тишина…
😃 Пасибки! Именно!
У меня пошли помехи, может и камера перестала работать - но передатчик точно перестал работать. Хотя нет, вру, один раз через помехи пробилось изображение, но так коротко, что только дома при просмотре разглядел. Значит ИМХО камера работала…
Хм… а может и я напутал что-то =/ По крайней мере, когда напруга на видео акке ниже 10.6в - АХТУНГ! Немедленно возвращаюсь и меняю/заряжаю акк. Был уже “опыт”. Правда, славо богу, что я тогда рулил визуально -катал народ в очках. Ну и один кричит - “видео пропало!”
Заметил (характерно для липолей): С начала напруга плавненько падает с 12.6 до 11.8в потом оооооооооооочень медленно до 11.1в. Затем держиться на этой отметке (номинал), а потом резко падает… И до 10.6в-105в падает быстренько (4-5мин). А потом после этой отметки, 2-3 минуты и все “кина не будет” 😃
Это я для 3S акка турниджи 20С на 1 ампер-час. Потребители: Видео ТХ 1.3/800, Циклоп, микрофон, КХ181Н. Данного акка хватает, минут на 45-50 непрерывной работы системы (до отключки). Заказал себе на 1300. (т.к. после первого “улета” сдохла одна банка на нем 😦)
Смотрю, народ много чего там заказывает… А с таможней проблем ни разу не было? Ведь все эти модули на 200,500,1000мВт не особо законно, мягко говоря 😃 Или на таможне не смотрят? Ведь видеопередатчик с камерами вроде как по внешнему виду сложно с чем-то спутать.
Заказал там комплект 5.8Ггц 200мВт, теперь сомневаюсь, дойдет-не дойдет 😃
дойдет!)
Народ умудряется получать виноводочную и табачную продукцию по почте…😁
Я несколько комплектов заказывал - все пучком доходило 😃
Р.С. Быстренько, однако, эта темка ожила… 😁
Вроде в таможенном кодексе нет запрета на ввоз подобной продукции. Их незаконно ИСПОЛЬЗОВАТЬ, однако кому какое дело для чего я покупаю подобную электронику - коллекционирую, разбираю на запчасти ли колю ей орехи…
Тут это оффтоп конечно, но вроде для радиоизлучающих устройств могут потребовать сертификат, которого естественно взять неоткуда.
Впрочем судя по количеству девайсов у народа, вроде действительно никого не дергают, так что можно в очередной раз понадеяться на везение 😃
а если 4s использовать ?
