bevrc - общие вопросы, обсуждение продукции, пожелания. (chainlink, video ets)
modsley
KIR2142:
Люди, не покупайте у них сплиттеры,
У меня вроде работает, тьфу-тьфу-тьфу.
binomax
аналогично, работает из коробки. задействую 3 выхода.
Zont
Я задействую только 2 канала, сегодня ради интереса проверю остальные… при получении работали все
KIR2142
У меня сначала работали 3, потом 2, потом 1. Перепаял 3, отвалился последний, потом отвалилось питание, потом ВХОД ))))
Luka
Искал не нашел, может и плохо искал…
Ребят за что отвечает подстроечник в передавалке 1,3ггц 800мвт с bevrc???
scooter-practic
Похоже окончательно отказался работать передатчик 400мвт 900 мгц.
Задолбала продукция с Берков.
Всё. Я свои покупки там закончил. Уроды.
Shuricus
Они же его не делают, они продают. А вот по гарантии должны поменять.
ГРИНЯ
scooter-practic:
народ потихоньку начинает созревать…
TREX-olet
А у меня все TX 900мгц 400,800мвт. 1.2ггц 1.5вт работают отлично и уверен еще долго будут работать !
KIR2142
это хорошо, что уверен )
TREX-olet
Да как я их только не мучал им все равно. И без антены и на палящем солнце.
siderat
Пришел передатчик 900мгц 400MW, там кабель с четырьмя огромными разъемами. Черный и красный я так полагаю для питания. Еще желтый и белый провода. Инструкцию китайцы конечно не положили.
scooter-practic
Ну вот сегодня отписали мне 2 передатчика сломанных с берка на 1300.
У одного - переполюсовка. Ну тут понятно всё.
А вот другой - интересный экземпляр попался.
Вдруг с того ни с сего он начал генерить на 990 мгц и криво .
Разобрал. Промыл.
И офигел.
В четырёх местах на плате стояли проволочные перемычки. Они проходили в местах где была плохая металлизация отверстий между сторонами платы и коряво запаяны к элементам на плате.
Оживить пока его не удалось.
Круто.
pashteton
А у меня китайцы в штекере подключения питания сплитера, перепутали провода. Сейчас подключаю черный к +, красный к -.
scooter-practic
бывает
Но просто из брака после ремонта продавать … да и деньги немалые
modsley
siderat:
Черн - общий, красн - питание, желт - видео, бел - аудио.
siderat
На камере красный, черный, и белый провода. Белый понятно к белому паять, а желтый?
Morfan
siderat:
А вот и нефига… белый скорее всего с желтым на передатчике.
siderat
Белый от камеры, на желтый от передатчика? А красный и черный провода от камеры впаять в разрыв проводов от передатчика?
Morfan
siderat:
Смотря что за камера - если 5в то спалите. Если 12в то да.
Catsw
Так, друзья, не палите технику, она не виновата.
На камерах возможны 2 варианта:
1й - камера БЕЗ микрофона. Тогда у неё ТРИ провода,
красный = +5 или +12
чёрный земля
жёлтый (или белый) видеовыход. В принципе, его цвет может быть любым, кроме красного и чёрного.
2й - камера С микрофоном. Тут всё жестко.
чёрный земля
жёлтый видеовыход
белый аудиовыход.
Передатчики.
Тут всё просто - в 99% - 4ре провода:
чёрный земля
жёлтый видеовход
белый аудиовход.
В очень редких вариантах попадаются передатчики с ДВУМЯ аудио входами - таким оригинальным образом реализован выбор поднесущей звука - 5,5 или 6,5 мГц. В это случае аудио сигнал подаётся только на ОДИН из входов.
Подключение:
красный камеры + красный передатчика на +12 вольт (за исключением пятивольтовых камер и передатчиков)
видеовыход камеры как правило на телеметрию, с неё на ЖЁЛТЫЙ провод передатчика
аудиовыход камеры (если есть) как правило на телеметрию, с неё на БЕЛЫЙ провод передатчика.
Ничего “в разрез”, в “разрыв” не подключается, не считая сигналов через телеметрию.
П.С. Уехал на неделю, может смогу выйти на связь оттуда, но не факт (((
KIR2142
Хех, про сплиттер уже писал… теперь настала череда серв. Сначала сервы EMAX меня очень радовали - не дорогие, Ме редуктор и вообще не реагируют на видео, однако. Несколько недель назад начала дурить у центра (дрожать), одна серва. Я заказал замену, но пока летал (вроде как элерон, не страшно), потом она отказала прямо в полете, сдохла. Приземлился. Теперь на втором элероне даже беда - серва дрожит у центра, то есть скорее всего тоже издохнет. Больше я к сервам EMAX не ходок, работают хорошо, но не долго, и это больше чем совпадение.
ЗЫ. А ведь на хвосте у меня такие же, вот думаю сразу менять или подождать…
scooter-practic
Думаю тут дело в говёных потенциометрах.
Пробовать надо MI серию от хоббикинга.
Поставил тебе на верт 600 ку. Очень нравятся.
KIR2142
Не, ну на вертушку отдельный разговор, туда вообще дешевое гумно по дефолту не ставим, иннолаб, хайтеки - только брендовые вещи.
Сейчас на крылья вот такие воткнул “Hobby King Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec”, на видео - ноль реакции, посмотрим как жить будут. Цена 5$
