снова здрасти.
собрал самик быстро, установил электронику, потом переустановил регуль наружу, т.к. внутри он безбожно грелся… нацепил на него выпиленный из старой видяхи радиатор, что б охлаждал его и воткнул батарею зиппи компакт на 1000мАч 3s. взлетный вес получился 298 грамм… чую, много это для него, раз тут люди говорят, что хотят уложиться с комплектом ФПВ до 300 грамм…
передатчик FPV, как посоветовал SanRomStaV - заказал на 5.8ГГц. камера пока старая останется.
но вот есть вопрос… я на элероны поставил самолетный гирик, некогда купленных у китайцев… в принцыпе, тот же принцип, что и на 401-м… только нет реверса… при настройки его на 5-м канале, сплошной бред происходит… повесил на 5 канал крутилку, и до определенного момента, она не изменяет его свойств чувствительности… потом, при 80% поворота в одну сторону, чуйка гира резко (ступенькой, как выключателем) изменяется на 100% и элероны расходятся от 0. хочется, что б у него просто изменялась чувствительность и плоскости при этом никуда не отклонялись ибо в момент полета, я не смогу это все одновременно контролировать…
может есть какие идеи? на вертолетном гире, все понятно, а тут я что то спасовал…
апа - турнига 9х.
и… да… при старте, вы его кидаете горизонтально или чуть вверх? и с какой силой?
поменял гир на assan ga-250. настроил его, теперь работает так, как мне нужно. думаю, оставлю именно его.
но, блин, опять не срослось… при включении - сервы не работают… только если вытащить из разъема гира и снова подключить их. может, из-за того, что сопротивление двух серв по У-кабелю меньше и гир их просто не замечает? пока, их массу повесил на выключатель…
и на будущее, камера у меня на 520 тв линий… передатчик на 5.8 ГГц потянет 720?
Дмитрий вы какую цангу юзаете с мотором с20?
Александр, это ко мне вопрос?😃 Честно скажу, да же и не помню - где то заказывал горсть под разные диаметры валов. В принципе, если нет цанги, то небольшой винт можно и через проп-сейвер закрепить, никуда не денется.
Да, вот только ская получил, сижу выбираю начинку, уже всё нашёл, значит возьму пропсейвер, а аккумулятор у вас 850 зипи компакт? 3 банки
ага, еще и 500-ка и 800-ка зиппи флайтмакс.
А вы ская чем красили? обычной краской с баллона? не стирается покрытие? тоже хотелось бы покрасить, уже куплено пару цветов…
Александр, красил обычной краской акриловой, купленой на строительном рынке. Нос пришлось проклеить обычным скотчем прозрачным. Сверху покрасил - на скотче краска дольше держится. А то первая покраска об снег и траву быстро стерлась. Еще из опыта покраски большого Ская - можно взять в магазине автозапчастей грунт в баллоне для пластика. Его наносят перед покраской. Фирма Kudo кажется. После обработки таким грунтом краска дольше держится.
В воскресенье свой мини скай, без fpv, сажал газом. Серва руля высоты, работающая через боуден, накрылась. Тот еще адреналин. Прям как на настоящем, дал газу - набор высоты, убрал - пикирование. Нормально посадил.)
Контрастная раскраска или обклейка скотчем обязательна - пару раз терял ориентацию, хорошо, что ровно сам летит. Скорость любит - но не срывной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"498657243df9550077772603":{"_id":"498657243df9550077772603","hid":43640,"name":"hotspb","nick":"hotspb","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4e42ee743df955007774f90d":{"_id":"4e42ee743df955007774f90d","hid":96065,"name":"Sana","nick":"Sana","avatar_id":null,"css":""},"4e6a01083df955007774e98d":{"_id":"4e6a01083df955007774e98d","hid":98820,"name":"igoralekseevru","nick":"igoralekseevru","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4db0761a3df9550077560149","hid":230836,"title":"Mini Skywalker EPO","views_count":9666,"last_post_counter":109,"cache":{"post_count":109,"first_post":"4db0761a3df9550077560649","first_ts":"2011-04-21T18:23:22.000Z","first_user":"4b8580903df9550077763f91","last_post":"51d490f73df9550077560721","last_post_hid":109,"last_ts":"2013-07-03T21:00:39.000Z","last_user":"4c8218db3df955007775cd87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":109,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
