проблемы с видеосигнгалом
salamir2k
Пытался полетать по камере (Модуль видео передатчика 900Герц, 800 Миливатт с ХобиКинга).
Видео сигнал при включенном приемнике на модели пропадает через ~5 метров …
Если же поменять приемник с ФкрСкая на Турнджи X9 (на тот который в комплекте к апе шел ) - то видео сигнал сразу становится нормальным даже на удалении 200 метров .
В чем может быть проблема?
З.ы. модуль ФрСкай с телеметрией (пиликает при начале потери сигнала Р.у.)
8 days later
vadson
Забивают друг-друга!
1, На земле передатчик РУ, от Видео приемника должен находится на 2метрах друг от друга.
2, Разнести На моделе видео передатчик от Ру приемника как можно дальше! Ру в морду, видео в хвост!
3,Поменять каналы на видео передатчике, т.к. может присутствовать гармоника!
binomax
А лучше поменять оборудование, как минимум видео.
8 months later
Nikolay56
SkyWorker:
Сегодня неожиданно очень плохо работало видео. В чем могут быть проблемы?
www.youtube.com/watch?v=X90q4RgQ_uI&feature=youtu.…
SkyWorker:
Андрей! А летаешь в одном и том же месте? А так ищи путем тыка-питанние,разьемы,контакты,ВЛАГА! Или уже разобрался? На земле после полета какая картинка была?
F_R
Заметил, что, после полного пропадания видео - картинка восстановилась, и была, почти, чистой.
Тут несколько вариантов:
  1. Надо было после первого “улета” проверить видео-Тх. Вдруг че там отвалилось 😃
  2. АНТЕННЫЙ РАЗЪЕМ! Проверить!
Гм… Так, стоп! А я не понял, вы летали на высоте >300м, при этом удаление было 100-200м. Так? (Вот, на 0:19сек - у вас высота 457м, а удаление - 161м). Видео пропадает да? 😃 Учите мат часть!❗
Р.S. С вашим видео, 90% все в порядке. 😃
SkyWorker
F_R:
Гм… Так, стоп! А я не понял, вы летали на высоте >300м, при этом удаление было 100-200м. Так? (Вот, на 0:19сек - у вас высота 457м, а удаление - 161м). Видео пропадает да? Учите мат часть!
А можно с этого места поподробнее? Я в этом деле еще многого не знаю, научите уму разуму.
Если Вы о том, что я летел над собой - то я знаю, что сигнал ухудшается - раньше при полете над головой проскакивало несколько незначительных помех и только. Но не таких. А вот небольшой отрывок, заход на посадку. Тут то по идее никаких помех не должно быть…
www.youtube.com/watch?v=UtoiuW-SRFE&feature=youtu.…
F_R
Хех, об этом уже тыщу раз говорилось. И, вам, по-моему, тоже (когда вы только-только определялись с фпв).
Ну ладно, еще раз:
В связи с тем, что дн диполя, штыря - имеет форму тора (“бублик”. У Вее-диполя, что у вас - там “бублик” вытянут вперед, но суть - “дырка” та же), и, при вертикальном расположении приемопередающих антенн, минимум излучения (“дырка в бублике”) - будет по оси антенны, а максимум - перпендикулярно оси. Так вот, когда вы на высоте пролетаете над головой - то эти “дырки” приближаются друг к другу - идет сильное ослабление сигнала (+ искажения от электроннки самолета) => пропадание картинки. Что бы этого избежать, при вертикальном расположении приемопередающих антенн, существует “золотое правило”:
_Удаление должно быть всегда больше, или равно высоте_. Это необходимое условие. А оптимальное: _Удаление в два раза больше высоты_.
Например, чтоб нормально лететь на высоте 400м, у меня удаление должно быть не менее 500м. Так оно на практике и есть.
С патчем на приеме, можно и по-ближе 😃 А, если поставить антенны-клеверы (у них круговая поляризация, и дн, почти сферическая), то можно и еще ближе.
В вашем случае, вы летали на высотах 300-400м, а удалялись, всего, на 150-200м. Это НЕ правильно. Надо удалятся, хотя бы, метров на 500, чтоб картинка нормальная была.
И еще одно замечание: На большом удалении (у вас), когда видео уже слабеет - на писалке видны зеленые полосы. Это НАВОДКА от ру на 2.4ГГц! Либо, разнесите ру от видео по-дальше, либо используйте приемник от лавмэйта.
SkyWorker
Спасибо, Эдик! Очень полезная информация. Посмотрите видео, что я выложил выше. Только сейчас обратил внимание на звук мотора. Слышно, как выключается звук на развороте. Но я никогда не делаю разворот без тяги! И потом мотор как то странно запустился, замолк и потом уже заработал в нормальном режиме. Может где то здесь собака зарыта?
F_R
Проверьте регулятор хода и провода, идущие к двигателю.
Мб это икарус так “балуется”? 😃
На малых высотах, летая рядом с собой, но очень близко - сигнал отражается от земли, и приемник что-то там принимает 😃 Понятно, будут кратковременные дропы (интерференцию ни кто еще не отменял 😃 ), и над головой в т.ч. сами знаете почему. Но, поднимить вы по-выше - отраженный сигнал от земли очень слабый для приемника, по-этому тут уже сильно чувствуется дн приемопередающих антенн, и надо уже придерживаться “золотого правила” 😃
SkyWorker
F_R:
На малых высотах, летая рядом с собой, но очень близко - сигнал отражается от земли, и приемник что-то там принимает Понятно, будут кратковременные дропы (интерференцию ни кто еще не отменял ), и над головой в т.ч. сами знаете почему. Но, поднимить вы по-выше - отраженный сигнал от земли очень слабый для приемника, по-этому тут уже сильно чувствуется дн приемопередающих антенн, и надо уже придерживаться “золотого правила”
До этого полета у меня не было таких помех. Я понимаю, что теоретически они должны быть, возможно и были - только совсем незначительные.
Luka
F_R:
в дополнение к этому стоит отметить чем ниже модель тем больше искажается “бублик” дн передавалки от влияния земли (земля, песок, камни, вода, снег и тд и тп) для большей наглядности вот две расчетной дн диполя, первая на 2 метрах вторая на 200 метрах высоты.
Adekamer
питание видео от ходовой батарейки ?
SkyWorker
Adekamer:
Нет, силовая батарея отдельно, на икарус и видео отдельно.
baychi
F_R:
ДН клеверов в вертикльной плоскости не сильно отличается от ДН диполя. Идеальную ДН в виде полусферы дают например квадрифилярные антенны.
А для полетов над собой можно просто положить имеющиеся антенны на бок. 😃
Adekamer
SkyWorker:
передатчик греется ? что с токопотреблением ?
SkyWorker
Adekamer:
Дома подключал - передатчик как то сильно греться стал как будто.
Luka
SkyWorker:
Андрей посмотри потребление не изменилось ли и проверь антенку, если я понял правильно то у тебя усы, прозвони жилу и кабель на каждый ус. В идеале кз не должно быть один ус жила другой ус оплетка.
SkyWorker
Luka:
У меня V антена с ранжвидео.
Luka
SkyWorker:
Значит правильно понял, нет ли кз между усами? И звонится ли каждый ус на сма?
SkyWorker
Luka:
Завтра поеду к другу все проверять. Дома нет никаких приборов - далек я был от этого еще 4 месяца назад 😃.
Вот сегодняшний полет после долгих танцев с бубном.
www.youtube.com/watch?v=JVubJdlSTb0&feature=youtu.…
Я словил ФС на 500 метрах , а затем пошли помехи по картинке(причем был не над собой: высота около 100, а отдаление 500).
Мне кажется, это как то взаимосвязано…
Luka
Андрей, проверять надо от антенны и до … ботинок! Электроника - наука о контактах!
SkyWorker
Luka:
Завтра достану все потроха и переберу с другом. Благо он электронщик еще тот! 😃
Дми-III-й
SkyWorker:
V антена
Проверьте не повреждена ли оплетка кабеля в месте припайки к антенне (неполный обрыв). В моем случае Vee стояла в качестве приемной антенны р/у - поврежденная оплетка сильно уменьшила дальность управления. Восстановил оплетку - дальность вернулась.
