Пилотаж парой по FPV на МиГ-29 OVT
Приветствую всех!
Планы иногда осуществляются
Первый полет в Воронеже по FPV, на скоростных импеллерных истребителях парой, состоялся.
Произошло это 01 05 2011
Пилоты:
Стас Важинский “Griff”:ведомый
Владимир Воскресенский “VVU”:ведущий
В первом полете у меня сгорел регуль и я летал на одном правом движке, поэтому в основном ходили правым виражем.
Камера сони 777
Приемник-передатчик 900мГц 500мВт
OSD смалтим мини без баро
Самолеты МиГ-29 OVT :rcopen.com/forum/f82/topic215886
Планируем выполнять простой пилотаж и красивые проходы мимо зрителей, самолеты оборудованы дымовой системой, есть возможность произвести катапультирование летчика и еще много прибамбасов
Видео в обработке, скоро увидите ролик
Вот несколько скринов:
Красотищщааа!!! Молодцы! Жду видео!
Вот ролик с облета МиГ-29
Тут только один борт, под управлением Стаса, но уже полноценный полет по FPV от взлета до посадки.
www.youtube.com/v/cvTgVcbpT0w?hl=ru&fs=1
Супер! Как в “Лок Оне”. Красотища, респект!!!
Красотень! Еще бы экран телеметрии перекомпоновать, что бы вписаться в лобовуху и приборку…
А фонарь из чего сделан, что так хорошо через него видно? Блики от солнца на нем при виражах - просто кайф!
Фонарь сделан из обычнго лексана то, что хорошо видно это заслуга камеры.
Конечно без фонаря картинка еще лучше.
Да приборку сделаем, пока спешили попробовать получится или нет, получилось!
Теперь бум дорабатывать.
В плане поставить три лампочки на шасси, чтобы знать о их положении, особенно интересует выпущенное и на замках (иногда не выпускалось).
Не, без “плексигласа” половина эффекта присутствия исчезнет.
Я экспериментировал с размещением камеры в фонаре Сушки и Ила, но неоднородность вытяжки портила всю картинку. Получалась муть с сильными геометрическими искажениями, а у Вас вышло очень правдоподобно.
Да имея я думаю хорошую обзорную камеру, можно летать! А Вы с хеад-трекером летали?
Респект Владимир.Очень красивые модели.Хотелось бы ещё видео с ГоПро.
Вседа нравился МИГ-29, может даже больше СУ-27, както на корейском сайте на него натыкался.
Супер!!! Это настоящий полёт!!! Я в восторге и теперь знаю к чему стремиться!
Да летали, в самый первый вылет по очкам трекер был неподключен, в последующих 8-ми полетах того дня, летали с трекером.
При отключенном трекере, поворот камеры в двух плоскостях на боковых крутилках (Футаба 8FG с 14 кан прошивкой)
Трекер X-GYRO 1000
Есть такая, возможно скоро увидите.
Владимир, в Великие Луки на фестиваль не планируете поехать с этими машинками? Думаю, зрители оценили бы.
Если устроить имитацию боя, то можно пиротехнику какую-нибудь применить.
Смотрется будет здорово:).
Владимир из стабилизации в системе управления что-нибудь используете или все в ручном + телемитрия?
“ФИ-шки” 20-е у них на самолётах стоят.
Да используем FY-20A, помогает при полетах в ветренную погоду.
Первый полет своего борта Griff выполнил при ветре 8 м/с.
Приятно то, что пилотировать этим МиГом оказалось по FPV очень легко. Как на компе в лок оне.
Несмотря на то, что VVU пытался меня всё время стрехнуть 😃) , удержаться на хвосте у него было вполне реально.
Короче парный пилотаж вполне возможен, и даже по FPV, и даже на импеллерах!!
Круть! А когда фильма будет-то??? 😃
Завтра слепим ролик, еще не все записи и фотки собрали, потерпите малость.
Ждемссс…
Несмотря на то, что VVU пытался меня всё время стрехнуть )
Ну да, конечно!
Это вобще был мой первый полет, да еще на одном движке ( я этого не знал)
Во первых: еле удалось взлететь, почему-то не набирал скорость на разбеге и сильно тянуло влево (потом выяснилось, что сгорел стоковый регуль) Во вторых: после взлета боролся, как мог с самолетом и еле, еле удавалось держать его в воздухе (тример РВ на себя в макс и не хватило, висел на ручке и сильно кренило влево ) пришлось летать правым виражем. Ну и в третьих: все время у меня на хвосте висел какой-то ненормальный 😃
Приземлился почти нормально, малость непопал в створ ВПП, зацепил кусты и крыла левого, как небывало 😦
Уже все восстановлено, жду новые регули и снова в небо!
У Стаса тоже катастрофа, кончился керосин при заходе на посадку, после второго разворота. Начал сыпаться на скорости 48 км/ч , упал за посадкой в бурьян, восстановлению подлежит.
Такие вот дела!
Всем удачных полетов и мягких посадок
С уважением Владимир.
Блин, та еще загадочная вещь… Вон, в теме про полеты над Банькой очередная ее жертва объявилась.
ничего загадочного.
Может 21 и загадочная, а 20-я простая как 3 копейки и работает на все 100!!!
ничего загадочного.
Наверно смотря в чьих руках)))
Ждемссс…
Дождались.
Смотрите, что получилось.
Это был мой первый полет на МиГе.
И наш с Griff первый совместный полет и пока единственный
И фотки прилогаются
