Распиновки в мангуале нет, поэтому непонятен принцип подключения в моем случае.
“Эксперта” подключить вместо штатного мудуля, тренерский разъем освободится, у меня так…
Уже догадался впринципе. Расковыривали родной модуль или просто проводками подключились?
И еще какая прошивка не подскажите нужна в турниге?
Турнигу не перешивал, пользуюсь родной прошивкой, пока устраивает.
На выносной ВЧ сделал дополнительный разъем мини джек 3.5мм в параллель контактам ВЧ, трекер соответственно, через тренерский разъем + дополнительный разъем добавил для питания трекера
Спасибо, классно! Если не сложно, выложите схемку подключения от ВЧ разъема до миниджека, наверно и другим полезно будет.
приведенный по моей ссылке трекер пойдет? И разъем питания трекера запаралелен с силовыми проводами питания самой аппы я так понимаю?
И еще насколько я вижу родной ВЧ в аппе стоит, так получается что он тоже работает вместе с ЛРС?
Хорошо, попробую нарисовать
За этот не скажу, так как пользуюсь Х-1000, хотя, думаю проблем не должно возникнутьс подключением
Да, только через выключатель на апе
Нет, то переходник на ВЧ под Футабу, ВЧ толи в самой апе толи, на мачте, через кабель
расковырял, надежнее…
Надёжней, если есть, что ковырять
Ну, как-то так
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42528ebb3df9550077791622":{"_id":"42528ebb3df9550077791622","hid":6785,"name":"atrax","nick":"atrax","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"4357e9403df955007778eb58":{"_id":"4357e9403df955007778eb58","hid":9713,"name":"Фарлеп","nick":"Фарлеп","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4dd624993df955007753215d","hid":234573,"title":"Turnigy 9X + Трекер + LRS","views_count":3006,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4dd624993df9550077532580","first_ts":"2011-05-20T08:21:45.000Z","first_user":"43206b5b3df955007778f48f","last_post":"4dd682b43df955007753258e","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-05-20T15:03:16.000Z","last_user":"4357e9403df955007778eb58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
