FatShark Dominator
Шлем вроде новый выпустили, не знаю было или нет
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Видимо уже скоро покажут новые очечи
www.hobbyking.com/hobbyking/s...utm_source=EDMВидимо уже скоро покажут новые очечи
Шлем думается отстой. Особенно за такие деньги
угу, даже писалку поленились вставить
Да ладно. 13 тысяч и не деньги уже.
Там от шарков почти ничего нет, пара антенн, аккум да резинка, вот и весь шлем
Ну это то понятно, но слов из текста не выкинешь! Совместно с Фатшарком! Звучит очень брутально!
И сразу + 50% к цене прибавить можно ))
Господа, подскажите с диверсити, что лучше взять оригинал от фатшарка или модный нынче Realacc RX5808 с двумя платами.
Господа, подскажите с диверсии, что лучше взять оригинал от фатшарка или модный нынче Realacc RX5808
Flyinglemon меня очень очень радует. Прям совсем. Оригинал не очень удобен:
- Один приемник
- Переключать band - снять очки, снять крышку, выковырять приемышь из под крычки, dip переключил и снова собрал.
Ну это горе с переключением мне и так известно. Достаёт конечно капитально.
72 евро немного жестковато 😃
По-поводу замыленности.
Недавно купил на Бангуде HD2 (когда распродажи были), тоже долго крутил их - нифига толком не видно. Либо центр расплывается, либо по краю мылит. Потом думаю - дай-ка я поставлю линзы, которые пришли в комплекте (-2 диоптрии). Думаю - не зря же её в коробочку положили…
И всё стало сразу нормально!
Несмотря на то, что у меня зрение - единица (100%) - линза на минус две диоптрии сразу поменяла всю оптику.
Кстати, по-поводу балансирного разъемчика. Он более нифига не балансирный, там отсутствует центральный провод. Если попробовать воткнуть зарядку с ним - зарядник ругается. То есть теперь все просто вынуждены заряжать без балансировки.
На всякий случай, вот ссылка где есть история моей покупки очков.
Шикарная штука. Вчера проверил. Там, где раньше на круге были помехи, и их нет. В паре с патчем от тбс(5дб вроде) работает шикарнейше.
Мужики, есть вопрос. Очки HD2. После смены, как бы это сказать, картинки OSD, было меню, после заармил, след текста от предыдущей картинки какое-то время остается на изображении. Также еще OSD мерцает, след также мерцает и после записи на DVR OSD отсутствует.
фото тут - ССЫЛКА
lcd матрица накрывается. Попробуйте другой источник видеосигнала. Если аналогично - то да
Очки новые, ну и след тоже мерцает вместе с осд, я больше грешу на осд, но хотел спросить совета или может кто сталкивался
Ну и вообще не понятно каким образом осд убирается при записи в dvr…
Как она может накрываться? Умерла на половину)) . Это называется “Эффект остаточного изображения” связан ТОЛЬКО с низким качеством самих матриц или БРАК. На сколько я помню Грек с трудом их нашел, так как их практически в этом размере никто не делает. У меня просто HD очки, но там такие же матрицы как и в HD 2 . Если смотрю на крыло какое то время, а потом смотрю вперед , то легкий контур крыла остается, еле заметным, особенно в жару это заметно.
Очки новые,
Новые то они новые…(С) 😁
У меня такой эффект проявляется на LCD мониторах через 3-5 лет непрерывной работы. Незнаю как в LCD - но в CRT это было из-за выгорания люминофора.
В современных плазменных панелях есть встроенные алгоритмы, вычисляющие статичные контрастные объекты и обрабатывающие их разными способами.
Аналогичная проблема, остается след от осд. Очки новые, неделю назад получил. Покупал на бангуде. Такой эффект наблюдается в дешевых LCD матрицах. Скорее всего именно такие и стоят в наших “супер модных и навороченных” очках. Вообще качество картинки после хэдплея мягко говоря отстойное. При первом включении очков моим эмоциям просто не было предела. Никак не думал что качество картинки в очках десятилетней давности будет в разы лучше.
Максим, +100500. Тоже летал с хедами, именно очки, и тоже не понимаю как так. Все преимущества шарков в компактности и картинка чуть больше и все, и плять это все!!!
Нет, все же я склоняюсь к тому что это не матрица. Провёл пару экспериментов. Подключил другой источник с тем же осд, все так же. Навёл камеру на статичное изображение, в моем случае белая труба на тёмном фоне, выждал, сместил резко, следа как от осд нет.
Интересно то, что след так же мерцает, чего не должно быть. Следовательно либо осд такой сигнал даёт, либо это косяк очков при удалении осд с экрана при записи, ведь на двр осд отсутствует полностью, значит как-то отфильтровывается.
Вот видео, гораздо лучше видно. Ссылка
Интересно то, что след так же мерцает, чего не должно быть. Следовательно либо осд такой сигнал даёт, либо это косяк очков при удалении осд с экрана при записи, ведь на двр осд отсутствует полностью, значит как-то отфильтровывается.Вот видео, гораздо лучше видно. Ссылка
Ого никогда такого не замечал. А ели попробовать переключиться на пал/нтсц ?
Хм, но вот вопрос, где переключать? Камера pal, осд в pal, Шарки только остаются. Вы знаете где? Очки хедплей тоже осд мерцает, но след не остаётся.
Само ОСД, в настройках
Господа! Есть те кто сравнивали Dominator SE и HDV2 в лоб? Насколько картинка хуже в SE? Стоит ли переплаты HDV2? (Ну насчет разницы в разрешении в курсе, хотелось бы узнать насколько в реалиях она заметна)
Уж очень мну импонируют SE версия широким углом. Сам юзаю доминаторы V2, только угол в них 30 всего.
