FatShark Dominator
Уважаемые пользователи очков Fatshark Dominator HD. Насколько изменился функционал очков и качество картинки между первой версией и третьей? И есть ли какие то конкретные косяки в первой версии. Читал ,что вроде есть проблема с мониторами темнеют после долгой работы, изображение местами меняется, насколько это правда? И есть ли смысл переплачивать пару сотен уе, за третью версию?
Как оказалось первые HD одни из самых лучших которые вышли позже domhd2 и 3. С нормальной оптикой и углом обзора, только они без “маски” были которая штатно крепится отдельно купленная как у 2 и 3й версии.
У меня такого нет, но брак может быть в любой версии.
Вобще НЕТ.
Пользуюсь domhd v2, очень нравится полное погружение за счет большого угла.
Такой угол как и в DOMHD 1 , только в v2 пластиковая линза раздутая что бы угол обзора сделать не 45, а 50, что при сравнении с первой версии HD 1 угол (экран больше ) не замечаешь, а вот замыливания увеличились. Позже в v3 этот угол уменьшили дабы избежать замыливания, жаль не вернулись к первой версии ((( а тупо уменьшили угол. Полагаю что бы многим угодить для каждого типа лица. 2я версия как мне показалась самая неудачная. Летал во всех версиях HD.
Здравствуйте! Думаю приобрести себе первые очки, но перед этим хотелось бы примерить, чтобы потом не заморачиваться с возвратом,если не подойдут. С моделью точно еще не определился, но если у кого-то будет возможность продемонстрировать свои очки - буду премного благодарен. Никто не поможет?
С проблемой поставки FatShark HDO в Россию никто не сталкивался? Уже на Али 3 раза отказались от отправки, getfpv тоже в Россию не отправляет. Остался только banggood без нормального аккумулятора?
На амайнхоббис надо брать такие вещи.
На очках Dom V3 у поролонового уплотнителя отваливается тканевая накладка, ищу что купить. Кто то покупал эту или эту
По первой ссылке тканевая отделка по второй что то типа кожзама, по отзывам оба варианта имеют неправильную выкройку, кто то жалуется, кто нет. Собсвтенно вопрос больше в том, какую накладку выбрать тканевую или кожзам.
Специально купил оба варианта на пробу.
Выкройки нормальные, если лепить аккуратно.
Кожаная не очень понравилась. Жёсткая, плохо сидит, покрывается жиром.
Остановился на тканевых. Они даже приятнее и удобнее оказались, чем штатная поролонка. Красная на Атти4 смотрится вообще шикарно.
я вот тоже больше на них смотрю, но смотрю новые HDO с кожаной, вот и сомневался… но та (оригинальная) наверно действительно качественная
А эти тканевые, они по жесткости одинаковые, отличаются только цветом?
Три тканевых в наборе из одинакового материала, только цветом отличаются.
На DOMHD было 2 вида поролонок идут в комплекте (лично у меня) одна на толстой прослойке, другая на тонкой, у меня на тонкой наклеена, к лицу плотно прилегает. Смотрю выбор увеличился )
Да, на Аттитьюдах тоже две было: толстая и тонкая, но мне лично не подошла ни та, ни другая. Я вырезал и склеивал из них одну комбинированную.
А вот эти новые с банггуда по ссылке выше подошли сразу.
Вывод: всё надо примерять)
На предыдущей странице от вашего вопроса я писал и даже фото выклаыдвал))
😃 вот блин…, а я специально пролистал страниц пять назад… может картинки не загрузились или я невнимательный
хотя этот набор у них на сайте я видел, но без ценников, а заморачиваться с реселлерами не захотел.
Заказал на банге матерчатые, там как тут писали все три одинаковые, а тут набор конечно “есть из чего выбрать”, но как то мне показался избыточным.
Я этот набор покупал на RMRC и он мне обошелся всего в $14 (половина цены это доставка) 😃 в общем, рекомендую (не магазин, а набор)
p.s. самый последни пост на той странице с фото на очках
Помогите с очками разобраться. Разорился, купил HDO. Первые очки. К ним приемник FuriousFPV True-D V3.7.
Как в очках происходит запуск системы? Не пойму они работают, или нет.
- Подаю питание - экран светится.
- Приемник не подает признаков жизни совсем. Включение кнопочки питания приемника на очках ни на что не влияет.
- Переключатель входов входы переключает, по крайней мере на экране пишет. Но толька AV и HDMI
Очевидно, очки работают, а вот питание на модуль или сам приемник под вопросом… он должен включаться вместе с очками (если не выключен переключателем снизу). Проверьте работу приемника от USB разъема.
Приемник от USB работает. Там ни каких скрытых кнопочек нет? Распиновки ног очков нет ни у кого, проверить напряжение подается на приемник?
p.s. Приемник заработал, возможно не было контакта, вынул вставил и пошло. Тяжело вставляется, боишься сломать. Будем изучать дальше.
А с чем связано указание для аккумулятора 1800ма? У меня есть 3200 Sony, они пойдут?
Подойдут
Что скажете про этот приемник /Eachine-PRO58
У меня такой приёмник, прошил сразу платным Ахиллес +, работает. При работе греется до 50 градусов.
В последнее время стал замечать деградацию качества картинки от времени работы. Пока грешу на недостаточное напряжение питания модуля. При включении 3.4 В, за первую минуту падает до 3.2В.
В этом ли дело, пока не было времени проверить.
Уважаемые, нужен совет. Имею FatShark HD3 с приемником Reallacc RX5808 PRO PLUS. С самого первого момента использования очков обратил внимание на очень тусклую и пересвеченную картинку на экранах. На светлых местах просто белое пятно образуется. Спросил у друга с тем же железом - тот же эффект. Ну, думал у всех так. На днях тестировал новую камеру и обратил внимание, что в других очках, шлемах, на мониторах картинка нормальная. Причем пересвеченная картинка пишется и на DVR, то есть беда явно с входящим видеосигналом. Вот пара скриншотов сравнения картинки на записи c HD3 и со SKY03. Слева HD3, справа SKY03.
Слева отчетливо видно белое пятно на стене. Никакие настройки яркости, контрастности эту беду исправить не могут. Так вот, сегодня выяснил, что если подавать видеосигнал с другого приемника на видеовход очков через штекер, то никаких белых пятен не наблюдается! Картинка чистая и одинаковая с тем, что отображается на мониторе. Никаких подобных засветов не наблюдается. Специально переключался тублером на очках, попеременно подавая сигнал с видеовхода и с приемника. Попросил друга проверить мои изыскания - тот же результат. Как так-то, неужели беда в приемнике? Что-то сомневаюсь. У кого была похожая проблема и как обстоят дела с другими приемниками?
Подскажите модельку для печати шторки для очков. На банггуде некачественная продается.
Очень походе на то, что приемник выдает завышенную амплитуду видеосигнала, по стандарту у композитного сигнала уровень должен быть 0.7 вольта, если выше, то картинка пересвечивается. Если есть осциллограф, то можете посмотреть что творится на видеовыходе приемника, если нет, то поставить переменный резистор в разрыв видеосигнала от приемника к очкам, подкрутить на глазок, и выставить нужный уровень.
