G-OSD ,что это ?
Edward_tlt
Пытался подружить перепрошитую (сборка r111) G-OSD 2 с камерой HD19. В режиме нтсц картинка как здесь, а в пале осд двоится и прыгает
Вот думаю с уровнем сигнала видео что то или прошивку пересобрать попытаться? Читал вроде что r111 под нтсц заточена
Shuricus
Насколько я понял, под разные стандарты видео, версии прошивок тоже разные.
23 days later
Danuvas
Маленько доработал G-OSD для использования на МиниСкае:
  1. Выбросил родной провод от GPS модуля. Там реально используются только три пина - +5В, земля и Тх. От остальных проводочки тупо обрезаны в середине жгута под термоусадкой. Разъем с платы выпаял, туда впаял короткий проводок с серворазъемом. Дешево, практично и минус 5гр веса.😃
  2. Сколхозил регулятор с 12В на 5В на LM1117DT-5.0. На плате выпаял резисторы с RSSI - между ножками ввода RSSI и на плате от пина сигнала RSSI куда-то в схему (ну не использую я RSSI, не нужен он мне:)). Вход на регулятор завел прямо с ножки +12В разъема Батарея 1, землю на вход подпаял с общей земли, +5В завел на ножку для Батареи 2 и на ножку бывшего RSSI. Регулятор делал на макетке, дешево, быстро и сердито:) От основой платы закрою еще термоусадкой.
    Теперь получилось следующее:
    на разъеме Батарея 1 - питание +12В,
    на разъеме Батарея 2 и RSSI есть +5В для питания видеопередатчика с камерой и для питания модуля GPS,
    на следующих разъемах - сигнал GPS и видеосигнал от передатчика.
Все долго тыркал тестером в поисках козы:), таковую не обнаружил, подключил сначала без камеры и без ЖПС, и подал питание - работает. Потом подключил модуль ЖПС и подал питание - огонечками перемигивается, работает. Потом подключил камеру с передатчиком, модуль ЖПС вывесил через сервоудлинитель на подоконник, подал питание - работает!
Сама платка с регулятором получилась около 0,6гр. За то можно убрать липольку с питания Тх 5,8 модуля, питать ЖПС не от приемника (соответственно, не два провода от модуля тянуть, а один), ну и видеть на ОСД напряжение на видео. В общем, выигрыш в весе составил грамм 20-30, плюс уменьшилось количество проводов. Теперь надо будет собрать все и проверить на предмет помех от регуля самолета. Может еще LC-фильтр надо будет колхозить. Но это не страшно - добрые люди на Ютубе все показали как делать:)
Вот такой мой первый опыт паяния схем спустя 30 лет после школьного радиокружка… 😃
Danuvas
ага. перепрошивал. стрелочка домой должна быть:)
ну и еще напруга батареи, а остальное мелочи ИМХО
sashok17
Можете тыкнуть носом в последнюю версию прошивки? А то в этой теме уже несколько типов ОСД смешалось…
sashok17
Я правильно понял что мне нужна папка G-OSD? Или E-OSD+GPS тоже подойдет?
Danuvas
Danuvas:
Фокус не удался, факир был пьян… 😦
Погонял сегодня подольше G-OSD с приколхозеном регулятором - через пару минут начинает мигать картинка и потом срыв синхронизации. Стабилизатор сильно нагревается, аж термоусадка слезла. В общем -не работает:( Жалко:(
Видать большая нагрузка, хотя странно - по даташиту 0,8А, расчетной нагрузки ну не больше 0,5А выходит. Видать чего то не учел
Ладно, будем думать…
sashok17
Не учли падение напряжения на нем. Мигание картинки и срыв синхро - следствие перегрева стабилизатора, он уходит в защиту. Без радиатора никуда ((
Danuvas
Радиатор добавит вес. Тогда смысл ставить регулятор теряется.
В общем, выпаял регулятор, и завел на плату 5В с приемника. Проверил под нагрузкой видео, серв и стабилизации - ВЕС чуть теплый. Пока не опробовал с движком - надо будет вечером попробовать, не будут ли помехи идти от регуля.
sashok17
вариант номер 2, ставить импульсный стабилизатор. Схемка незначительно усложниться
Danuvas
sashok17:
Моих познаний уже на это не хватает. Кто бы подбросил схемку с маркировкой:) Буду премного балагодарен!
sashok17
Да вот, и схемка, и маркировка www.micrel.com/_PDF/mic4684.pdf . Напряжение на выходе подбирается делителем R1, R2. По формуле
1,235*(R1/R2+1). Хотя в даташите и формула приведены, и есть табличка с уже посчитанными.
Есть еще кучи других ШИМ стабилизаторов, эту я привел как пример.
leprud
sashok17:
И после него фильтр-шумодав, размером со всю осд… Ну-ну…
2 months later
Dacor
Знаю, что ответ да, но перестрахуюсь. Эта ОСД питается от 3S или максимум до 12-ти вольт, как написано в ТТХ? Спасибо.
gordeyko
Dacor:
Имею такую. Питаю плату осд от 3S (можно под завязку зарядить), а GPS запитан от приемника, конечно…
Den978
Да, от 3S, а вот GPSот 5 вольт. Вольтаж мериет достаточно точно, а вот РССИ коряво., ГПС очень не любит рядом 1.2 видео вплоть до полной потери спутников во время полета. И огромный и тяжелый этот ГПС
Dacor
YureZzZ:
Сам пользую этот ОСД. В связи с недавней покупкой писалки - вывел координаты наверх, иконки прилепил к цифрам. Моя писалка при записи обрезает нижнюю строчку с иконками.
Если кому надо, приложил скомпиленную версию r88 под G-OSD и файл layout.h.
Теперь выглядит оно вот так:
А как это делается? Может кто нибудь разжевать?
Den978
Dacor:
Очень доступно разжевано в дневнике Андрея Прикупец:
rcopen.com/blogs/5271/14006
Если не охота возиться с программированием, то достаточно скачать его прошивку (почти самый последний пост в вышеуказанной ссылке)
Небольшие глюки есть, но все работает)
Схема для прошивки, чем и как шить еще тут: code.google.com/p/cl-osd/wiki/Programming
Dacor
С прошиванием все понятно. Интересен вопрос программирования. Но я так понял, что без знаний соваться в этот вопрос нет смысла… У Андрея читал, но с 11-ого пункта для меня начинается темный лес…
Dacor
Залил себе прошивку CL-OSD. Получилось так, что осталась индикация только одного напряжения (того, что питает ОСД). Есть где нить такая же прошивка, только с двумя напряжениями? Спасибо.
Den978
Такая же фигня. Просил Андрея Прикупца добавить, т.к у самого не получилось. Попрошу еще раз (раз нас уже двое…)
