G-OSD ,что это ?
Я к тому, что вот тут все нормально! У меня на экране все так же, за исключением второго напряжения.
Народ, киньте ссылку на любую прошивку для данной ОСД с индикацией двух напряжений. Остальные параметры неинтересны.
Так как сам долго мучился, сделал небольшой архивчик для перепрошивки G-OSD, в котором все необходимые файлы и инструкция для моделистов не смыслящих в программировании (типа меня ))) )
files.mail.ru/QIU7Z3
Что то неработает, скиньте в личку плиз.
Очень доступно разжевано в дневнике Андрея Прикупец:
rcopen.com/blogs/5271/14006
Если не охота возиться с программированием, то достаточно скачать его прошивку (почти самый последний пост в вышеуказанной ссылке)
Небольшие глюки есть, но все работает)
Схема для прошивки, чем и как шить еще тут: code.google.com/p/cl-osd/wiki/Programming
Мне как нехрена непонимающему вообще нечего непонятно.
code.google.com/p/cl-osd/wiki/Programming[/quote] - здесь вообще нечего непонятно да еще и на английском.
Кому несложно распишите по русски с начало до конца весь процесс для тупых как я ПЛИЗ!! Я думаю очень многим пригодиться.
Заранее благодарен.
Дима, без паники. На каком этапе и что не понятно?
Понятно только как проводки к ОСД припоять и всё. А дальше что делать? Что куда сувать как шить?? Програматор какойто еще что ли нужен?? ПОМОГИТЕ!!!😃❓😦
Эта ОСД работает и без прошивки. Все провода соединяйте как нарисовано в схеме в инструкции.
Народ перешивает это устройство, чтобы немного расширить функционал. Если Вам это не нужно - можно не париться.
В том то и дело, хочется что бы стрелочка была куда возращаться.
Может найдётся человек который мне перепрошъёт (за вознагрождение конечно), я бы почтой отправил.
Dacor Вы живёте в североморске в Мурманской области??
Да. В Североморске. С прошивкой ничего сложного нет. Главное иметь такое устройство.
Подскажите можно ли к 6 ти баночному акку его подключить к входу BAT1, а то там написано 12 в.
пожноли
*Велик и могуч Русский язык*
Сгорит!
Как вариант - брать из балансировочного разьема 3 банки и подключать в BAT1, оставшиеся 3 банки подключить в BAT2.
Ну и шляпу я себе купил!!! А как же за бортовым следить??
А чего ожидали за такую сумму? Скупой платит дважды (это про меня). Купил сперва эту, понял что чудес не бывает и купил Arkbird…
Правда один раз мне эта осд очень пригодилась: в видеопередатчике сгорел стабилизатор 5в, так я его из осд взял…
да ладно! нормальная осд для мелколетов 😃 Ну не расчитано на 6 банок. Они же в описании честно пишут Working Voltage: Main Board - 7.4~12V/ GPS Module - 5V. А так после перепрошивки все минимально-ниобходимое есть - вольтаж и стрелочка домой. Для простейшего фпв в радиусе 1-2км что еще нужно?
А если для контроля 6s брать напряжение на одной банке и заводить на bat2?
Если так сделать, то получиться весьма приблизительно (банки ведь не равномерно высаживаются). У меня ходовой был 4S и я измерял по трем банкам… Приблизительно, но лучше чем ничего…
Я на это необратил внимание.
Ссылочку можно.
Ну Аркберд на два порядка выше классом оборудование. В топике же простое ОСД, а тут ОСД+Стабилизация+Автовозврат. А если нужно просто напругу контролировать и направление на базу?
Мне на вертолёт надо.
я конечно могу ошибаться, но что то мне подсказывает, что Аркберд на вертолет точно не пойдет.
А из телеметрии Вам что нужно, какой показатель?
Конечно, аркберд это класс выше, я просто упомянул его так как это было следующим приобретением после осд и сравнивать их невозможно. Аркберд действительно только самолетный, по крайней мере на вертолет его еще никто не ставил.
А что касается г-осд, то это отличный вариант для начинающих фпвшников, так скажем бюджетный вариант для общего знакомства с принципом. Да и значений не так много на экране - не отвлекает.
Прошить могу. Программатор ASP есть.
В том то и дело програматора нет.
А сохранился-ли у кого-нибудь архив, упоминаемый здесь rcopen.com/forum/f90/topic235992/216 ?
Да.
Тут
Есть еще варианты прошивок - почитайте тут.
