G-OSD ,что это ?
Вечер добрый. В FPV я начинающий, следовательно опыта пользования телеметрии у меня нет. Скажите, есть ли смысл отдавать 45 баксов за этот продукт hobbyking.com/…/__19832__Hobbyking_G_OSD_II_Mini_O…
Был ли у кого удачный опыт перепрошивки этого агрегата? Чем он отличается от первой версии кроме GPS-датчика?
Или может не парить себе и другим мозг и взять это? himodel.com/…/CYCLOPS_EASY_OSD_FPV_System_W_GPS.ht…
Спасибо.
Сергей вопрос как обычно философский со многими НО, продукт за 45 баксов НО первой серии я использую до сих пор и в принципе доволен НО он достаточно не надежен и радует меня в первую очередь тем что относительно не дорог и я его использую как испытательный материал на новых самулях и планерах…сейчас купил hobbyking.com/…/__17140__Hobbyking_OSD_System_Full… и он мне гораздо более симпатичен, НО пока опыта работы с ним крайне мало и о его плюсах и минусах знаю мало, НО буржуи его пока хвалят…решать конечно в итоге надо вам максимум прочитав отзывы о продукте и взвесив все за и против (я бы взял Hobbyking OSD система (Full Combo) )
А я все-же настаиваю на вопросе Сергея Данилова. Именно по G-OSD версии II - есть уже у кого-либо опыт? С первым все ясно, а со вторым?
PS Циклопы и Апачи в другой ветке обсуждаем…
К сожалению пока нет…видать первая серия многих слишком круто напугала)))
Во втором стоит вот такой модуль:
Сколько он герц так и не понял…
Очень странно, в интернете полно отзывов что во второй версии gps быстрее первой, а по даташиту 1Hz.
В интернете много странного, я тоже это заметил… Но модуль лежит у меня на столе. Так что без вариантов.
Приобрел super simple mini osd. Схема подключения как на картинке у этого товарища www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1584937 ?
Там надо подпаятся в разрыв камеры и видео ТХ, а для акка сделать переходничек регуль-аккум, и там тоже в разрыв паять?
Мой опыт прошивки и кастомизации CL-OSD.
rcopen.com/blogs/5271/14006
Андрей спасибо! Вы сделали интерфейс гораздо лучше, чем был в оригинале. Причем его там уже просили вывести GPS координаты, но разработчик там очень неторопливый…
А вот прошилось у меня программатором от КК и WinAvr все с первого раза.
Весь процесс с нуля занял минут десять.
Повторю еще раз вопрос.
Чем отличается Hobbyking G-OSD II Mini OSD System от первой версии. Какой датчик ГПС идет в комплекте (частота обновлений волнует)?
Исправлены ли глюки, связанные с пропаданием или обнулением телеметрии?
Сам пользую этот ОСД. В связи с недавней покупкой писалки - вывел координаты наверх, иконки прилепил к цифрам. Моя писалка при записи обрезает нижнюю строчку с иконками.
Если кому надо, приложил скомпиленную версию r88 под G-OSD и файл layout.h.
Теперь выглядит оно вот так:
Сегодня облетал перепрошитую второю - все работает на ура!
Господа, облажался я тут маленько. Писалка координаты то пишет, а вот при воспроизведении на самой писалке - поверх накрывает своим счетчиком длительности видео. Так что только на компе смотреть. Пришлось переместить немного вверх. Если интересует - выложу.
Так как сам долго мучился, сделал небольшой архивчик для перепрошивки G-OSD, в котором все необходимые файлы и инструкция для моделистов не смыслящих в программировании (типа меня ))) )
files.mail.ru/QIU7Z3
Было бы еще здорово, если бы написали короткую инструкция как менять расположение элементов на экране!
Подскажите, для перепрошивки G-OSD II это то же пойдет? Направление домой присутствует в прошивке?
И еще вопросик, вот таким программатором можно будет прошить?
Надо на миниСкай что-нибудь легонькое поставить с отражением напруги батареи и направлением домой:)
Ура, заработало! Прошил G-OSD II!
Огромное спасибо NinjaFoX за мануал по прошивке.
Подпаялся быстро, почти. Одна была проблема - пятачек на rst тупо отвалился, почти не грел его.😦
Пришлось аккуратно иголочкой вскрыть лак и припаиватья прямо к дорожке. Получилось нормально.
При включении напряжение основной батареи показывалось какое-то странное - 13,9в на 3 банки. Отрегулировал подстроичником на плате. Может быть врать не будет.
Самое главное - стрелочка на базу есть!😃 И она работает (побегал вдоль окна с датчиком, типа полетели - координаты изменяются:))
Получилось отличная легкая OSD. Всего 25 гр. (и всего 40$ 😃) с GPS модулем и проводами. Как раз на МиниСкай.
Эх, еще бы gps модуль полегче бы найти. А то целых 17гр. весит 😃
Олег, может перезальёте архивчик?
А это чем отличается от G-OSD?
G-OSD II давно в глубоком бэкордере. Походу больше не продают. А Мини ей на замену. Плата один в один, GPS модуль другой
ЖПС огромный там.
Я так понял, и прошивки от G-OSD в эту замену вольются? Как то цена в два раза сокращенная немного напрягает!
P.S. Ищу недорогую ОСД для мелкого самолета.
На Хоббите во вложенных файлах есть фото этой Мини ОСД. Один в один G-OSD II. И прошивают ее под cl-OCD. Так что бояться нечего. А модуль можно и другой приспособить, от Шторма, например. Только перемычку перепаять на 5В 😃
Чего то ссылочка от NinjaFoX не работает. Дмитрий, не поделитесь прошивочкой и мануалом к ней?
Спасибо.
