Новинка от ХоббиСити HD видеокамера
Почитайте тут отзывы снизу вверх, и все вопросы отпадут сами собой.
banned link
получил сегодня камеру. первая проба - дата на экране нормально стоит, а виде перевернуто!!!
и еще - 4мин. записи весят 550мегабайт!!! пол гига!
качество приемлемо по моему, вот моя первая съемка
а тут то же самое только гопро
и на ютубе, там где видео с гопро - стоит значок HD, а с мини - ничего…
Подождите, возможно видео дообработается и значек появится…
купил вот такую камеру. в комплекте с крепежом. исчо не взлетал. avtogsm.ru/CyberView-CV-CB-0361-p3212.html
была такая
rcopen.com/forum/f90/topic260016
rcopen.com/forum/f90/topic210198
После 808#11 брелков, покупать в два раза дороже и в два раза хуже, право же не стоило…
Ну и собственно, как она к теме ветки относится, тоже не понятно.
БЛИН КАК В НЕЙ ДАТУ УБРАТЬ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ ПЛИЗ ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО )))
В меню, настраивать подключив к телеку, там можно дату отключить.
как отключить что нажать
нет на поле телека
хелп
тогда никак…либо подключив к видеопередатчику и смотреть в очки или на монитор которые подключены к приемнику видео…а там тыкать все кнопки подряд…проди сначала среднюю на 2 секунды а потом сразу первую от обьектива, там по меню походить и отключить дату. камеру включать после подключения к телеку или к видеопередатчику
Да, прикольно! Наверное добавится качество изображения. А то чесно говоря после других камер, предыдущая версия особо не впечатлила. Снимать снимает , но не ахх. Поэтому уже давно присматриваюсь к ГоПро2. Почитал отзывы по этой новой камере с ХК, вроде люди пишут что на земле снимает отлично, а на моделе изза вибраций изображение немного плывет волнами. Этот вопрос еще нужно уточнить. Порылся в ютубе и вроде роликов не нашел, может не так вбиваю в поиск.
Раз уж написал, то добавлю фотки первой камеры, у которой я вынес на проводках объектив, для удобства установки в любой корпус под любым углом. Оказывается объектив на ней просто защелкивается на разъем, и имея подходящий шлейф , можно вынести камеру куда угодно и согнуть под любым углом. Я же такого шлейфа не имел, и таких разъемов подобрать не смог, поэтому очень аккуратно отпоял разъемы от платы и от объектива и подпоял туда тоненькие очень эластичные многожильные провода во фторопластовой изоляции. Усилил нитяным бондажем, а на плате ее пролил место у края платы термоклеем, и затянул пластмассой стяжкой. На фото еще виден кронштейн в который вклеен объектив, а в другое отверстие вставляется курсовая камера. Получается две камеры , объективами друг к другу очень близко, под одним углом и на одном креплении. (делал так, потому что на вертолете если разносить камеры бок о бок, но испльзуя их широкие корпуса, то объективы становились далеко друг от друга и в поле зрения камер попадали лыжи). На фото видно как пытался выковырять курсовую закрепив ее на точку клея. Нужно подпоять кажется 23 провода, один двадцать четвертый вывод не используется. Проверял - наводок нет, камеру можно гнуть как хочешь, хоть вверх, хоть вниз кнопками, хоть вообще плату разворачивать боком. Или объектив наклонять вертикально вниз. Можно даже сделать мини-мини подвес, где наклонятся будет только сам объектив, а не вся плата целиком. Поять правда нужно очень аккуратно и осторожно, хорошим острым пояльником, хорошим флюсом и под лупой.
Новая камера от ХК…теперь фуллХаДе
Кто прикупил поделитесь впечатлением?
Сегодня попала в руки камера. Ненадолго к сожалению. Заказывал товарищу, начинаю думать - почему себе не заказал?
Успел только вставить флешку с телефона и попробовать включить на запись. Ошибся ориентацией, но результат увидеть можно. Дома определил, что качество - 1280х720 - 60 кадров. Думаю, что первые кадры с этой камеры. Ничего не обрабатывал, не вырезал. Размер 1 минуты - 105 Мб.
Да, пленку с объектива не снимал. А вибродвигатель точно как и на фото на сайте оторван и болтается под объективом. 😁
это что за камера? можно ссылку?
А кто сталкивался с такой проблемой, что HD WING при подключении к трансмиттеру очень сильно затемняет картинку?
Причем на easycap или телевизоре такого нет. С трансмиттером тоже все ок, подключал другую камеру, показывает нормально.
Мои 5 копеек. Запись на первой камере.
Оставил первую камеру заряжаться в USB из компа на ночь, забыл выключить кнопкой. Наутро перестала видеть карточку (возможно, перегрелся и погорел контроллер карты). Вопрос: может, кто сталкивался с подобным? Черт бы с ней, с записью, но как обмануть камеру, сказав ей, что карточка есть, чтобы можно было использовать, как курсовую? Сейчас она 20-30 секунд моргает синим огоньком, и говорит через телевизор, что карточки нет, а потом выключается.
UA3XDS попробуй так:
- включи камеру (просто включи, никуда не подключая)
- нажимай дважды (быстро) кнопку включения (смена режима) пока не загорятся желтый и синий диоды (режим записи в движении)
- подключи к тв,
Затем очень быстро: (если делать медленно, камера отключится) - пока будет инициализироваться отключи от тв
- нажимай дважды кнопку включения, пока не загорится один синий диод
- быстро подключи к тв, пока она не отключилась
Для остальных: теперь можно использовать как курсовую + запись, т.к. с этой инструкцией камера пишет не в режиме движения, а в обычном, при этом есть картинка с тв выхода
p.s. оригинал инструкции тут
Не прокатило. Камера все равно видит, что карточки нет (моргает синим) и выключается.
Так поставьте карточку, переключите в режим датчика движения и будет Вам счастье.
lenin959 проитайте выше,
Ну и метод с режимом движения, я считаю не актуальным, т.к. есть способ лучше 😃 о котором выше написал
Доброго времени суток. Очень нужна помощь владельцев “китайского чуда”.
Спалил на данном дивайсе транзистор, помогите определить какой???. После прогара остаток транзистора не читаемый , все что разобрал , первая буква А , цифры не видно. Вкидываю фото, место где была деталь обведено красным, ну и внизу сама деталька:
Огромное спасибо!!!
Владимир писал было про этот косяк.У меня такаяже хреновина.Это место греется как включаеш.Никаких движений нет.Вчем дело?Кто сталкивался?Владимир справились нет сэтой проблемой?Про это было написано в 4-ой странице.Там и фото есть.
