LRS модуль Expert RC 433 MHz
siderat
Получается надо заменить на новый усилитель и купить новую антенну?
kolya27
Посаветуйте харошую магнитную антену, ну и простую на разем.
kolya27
когда часто моргает это значит что мощьность маленькая? передатчик тини.
baychi
Наоборот, когда часто - большая. Но на видео моргает редко.
kolya27
у меня 2 антены стандартые так вот на магнитке лампочка не горит (слегка на кончике ), а на разем от середины до кончика медлено загорается это значит что магнитка не исправна? без антены к разему подносил не горит в разем втыкал, горит. без антены работал очень быстро.
Expert
kolya27:
еще один камикадзе
ну доиграетесь убьете тини и все блин
Все нормально с вашей антенной! Просто более равномерно излучает по всей длине
kolya27
так я понимаю у меня магнитка накрылась?
KBV
Прозвоните антенну мультиметром. Если все равно не уверены- купите дорогую хорошую магнитку (как я, пару страниц назад писал какую и как)
Как вообще вам в голову пришло включать передатчик с лампочкой вместо антенны? В инструкции же написано.
Я тут, понимаешь, боюсь включать антенны с КСВ больше 1,8, а вы лампочку 😃
Dacor
Дмитрий (Эксперт), просьба к Вам. Могу ли я поклянчить прошивку для G2, в которой в ущерб разрешению и скорости отработки будет увеличена дальность управления? Аля G1. Я думаю, что народ, летающий далеко меня поддержит.
Или лучше в аську стучаться?
KBV:
Да кому нужны эти инструкции? 😉
siderat
Я тож включал без антенны, за 5 сек, на 100мВ думаю ничего не случиться.
Dacor
siderat:
ну я же говорю:)
Expert
Вы полтинник взяли с пол вата,куда еще дальше то ?
Dacor
Да я ж на передачу ягу 4 элемента ставил. Хотелось бы избавиться от нее. К сожалению (или к счастью) времени нет, чтобы посмотреть на что способна G2 на сардельке - Малой требует внимания.
baychi
KBV:
Я посоветовал. Потому что все другие способы увидеть полезную мощность провалились.
KBV:
У холодной лампочки сопротивление 51 Ом, КСВ близко к 1.0. Там шла речь о десяках или сотне милливат, в лучшем случае.
PS: У хороших LRSок есть защита от неисправной антенны. Я понимаю, что это не для Tiny, но 2G-то вроде как распальцованная. 😃
baychi
Expert:
Вот Байчи и отправляйте на ремонт
Как всегда - прекрасный сервис и поддержка от Эксперта! 😃
KBV
baychi:
Та не, я не про милливаты. Там то можно все что угодно совать 😃
Тут (я так понял) рабочие передатчики лампочкой проверяют.
baychi
KBV:
Рабочие легко проверяют лампочкотестером (но это не тот странный ролик от Эксперта, где голой лампочкой поперек антенны водят 😃 ). У Андрея, Виктора и Николая нормальный (усы по 165 мм) Л-тестер ничего не показывал, даже в упор. Для лампочки из комплекта: (СМН 6.3-20-2? 6.3 В, 20 мА) свечение начинается где-то в районе 100 мВт.
KBV:
У штатной лампочки сопротивление в холодном виде 50 Ом. В горячем (при 120 мВт) 315. А светиться начинает миллливат с 30 (сам проверил, аккуратно, подключая через аттенюаторы).Так как 100 мВт даже не проедпологалась, прямое подключение лампочки в SMA разъем могло что-то уточнить.
Ильвир
Вопросик: можно ли 1G подружить со Смаллтимом по суммарному ППМ?
freefly
Я:
"Здравствуйте Дмитрий!
В теме лрс эксперт, на протяжении 2-х последних страниц я пытался понять что же случилось с моим передатчиком (tiny). И судя по всему что то в нем сгорело, так как лампочкотест загорается всего в 3х см от передающей антенны.
Сгореть могло из-за плохого антенного кабеля стандартной магнитной антенны. Обращался с ним бережно, да и вообще с тини летал редко - а сейчас, когда автопилот куплен и все есть для “покорений высот” выясняется что радиопередатчик неисправен.
Сейчас максимальная дальность до файлсейва - 1.5км и все.
Как я уже писал - антенный кабель прозванивался, но лампочка совсем не горела даже вплотную к антенне. Путем “проминки” кабеля нашел проблемное место - расшелушил в нем кабель и обнаружил что центральный сигнал шел всего по одной маленькой жилке. После того как избавился от бракованного участка, лампочка стала загораться в 3х см. Получается что из-за неконтакта в антенне модуль подпалился?
Про исправнось Тини ранее могу заверить - лампочкотеста не делал, но когда летал зимой, то на видеоприемник шли помехи от лрс, если его(видеоприемник) не разнести на 3-4 метра. А сейчас же, хоть вплотную подноси антенну к приемнику - и помех нет.
Вот еще цифры. На 2s передающий модуль ест с ппм сигналом 200ма, без ппм 100ма.
На 3s - c ппм - 140ма, без ппм 115ма. Еще проверял(кратковременно, 5сек максимум) ток модуля без антенны. Так вот он на 3s равен где-то 125ма… Странно, а вроде бы без антенны передатчик должен есть больше(ну это мои догадки).
Вот в целом описание моей проблемы. Что можно попробовать сделать?
С уважением, Виктор
Эксперт:
“Здравствуйте, Виктор.
горит также?
как проверить мощность лампочкой
Я: “К сожалению сейчас не дома, тест смогу проверить завтра вечером. Я так понимаю мне нужно поднести лампочку с ее стандартными “ногами” (не напаянными) к антенне? Так я не делал.
Я подпаивал к “ногам” лампочки проводки, каждые по 165мм(четвертьволны) , учитывая длинну ног самой лампочки. Так вот с этой конфигурацией у меня лампочка загорается в 3см от антенны. Если приблизить вплотную то яркость особо не увеличивается. Надо сказать что она горит вполовину того как у вас на видео - то есть тускло.
Так вот с такими усами у других обладателей Тини, лампочка загорается с 30см(со слов форумчан)”
Эксперт: “Здравствуйте, Victor.
ну лампочки то тоже разные, брались из разных мест
там выходной транзистор один, или работает или нет
раз горит - значит все работает, в том числе и антенна”
Я:“Здравствуйте Дмитрий.
Сегодня провел тест точно также как у вас на видео. Лампочка не загорается как ни пробуй. Совсем.
Попробовал сунуть ее в разъем передатчика (одним усом в центральный разъем) - не горит. Поднося и прикасаясь другим усом к внешнему разъему сма, лампочка загорается.
www.youtube.com/watch?v=rrOEhZ1tL_Y&feature=youtu.…
Эксперт : “Здравствуйте, Victor.
зачем вы её в разьем сунули?”
Я: “Дмитрий, у вас существует какая нибудь техподдержка, или мой случай как говориться сам дурак?”
Эксперт: Здравствуйте, Victor.
на моем экземпляре если сунуть в разем горит точно также
видимо что то у ва с антенной "
Без комментариев.
baychi:
Ну у меня показывает, чуть чуть)
www.youtube.com/watch?v=RNBWWAGAmR0&feature=youtu.…
На видео четвертьволновая антенна диполь. Самдельная. Штатную викинул вместе с кабелем. Правда проверял ее недавно - горит также примерно.
Вахтанг
freefly:
Если вы суёте лампочку в разъем, значит в него не вкручена антенна. А что происходит с выходным каскадом при включении без нагрузки?
Или вы утверждаете, что эту процедуру стали проводить, когда она уже заведомо сгорела?
