LRS модуль Expert RC 433 MHz
west_25_x
west_25_x:
Сделал такую штуку… Лампочка светиться в два раза дальше… ДН вроде такая-же… в выхи проверю. Нажмите на изображение для увеличения Название: 2013-05-30 22.44.26.jpg Просмотров: 71 Размер: 58.3 Кб ID: 800997
Вот моя “конструкция”. Антенна резинка и противовес. Проволка 2мм и кусочек жестянки под гайку.
PAF:
Выкинуть вторую и подпаять отрезок провода 2мм?
Не могу подсказать. Т.к. приборов нет, все методом тыка делаю.
Да и для 433 Диаметр “стакана” должен быть 30мм. (сужу по этой схеме) Может и ошибаюсь. Не делал не в курсе.
И еще, Я понял так, что диполь очень узкополосный. И не пригоден для наших целей. Какие-то частоты будут проходить с бОльшим усилением.
baychi
Помахайте антенной перед лампочкотестером. Если увидите разную яркость вспышек, значит полоса узкая.
Я правда 30 мм стакан не делал, но на 15 мм полоса была очень узка.
west_25_x
Когда я сделал J антенну. То лампочка накалялась как-то рывками. Пульсировала.
А на “резинке” лампочка горит плавно, почти не заметно пульсации.
Отсюда сделал вывод что узкая полоса у J антенны.
KBV
Антенна на картинке очень похожа на мой покупной OPEK, там тоже здоровый стакан (помоему d=40мм) и высота штыря примерно такая же.
Измерял КСВ-метром, в пределах 430-450 ксв не превышает 1,4 (на вход подключал радиостанцию и менял частоту)
PAF
west_25_x:
Так и не нашел про резинку. Это описывалось?
Попробовали J, поняли, что диполь самоляп из трубок по 166мм это мимо. На J лампа потухла на 40см. J просто согнут на оправке 12мм, короткий конец - 170 включая сгиб, длинный 507, линия подпаяна на 41мм от сгиба. Кабель проходит к месту пайки посреди проводов. Зазор между длинным и коротким проводом - 13мм. Материал медный провод 3мм. Примотан изолентой к сухой, липовой реечке. Кабель около 2х метров.
west_25_x
PAF:
Резинкой зазываю такую антенну
Есть именно эта (купил с рацией) и Есть от Эксперта (я заказл не магнитную, а такую) выглядят одинаково.
По накалу лампочкотестера и на прием у рации сугубо одинаковы.
Я регулировал J антенну точкой запитки опустил на 2 мм (39-38мм)… лампочка возле разъема (выход из передатчика) гореть перестала. (вроде как согласовал) Расстояние между “усов” не очень критично. (12-15мм).
Еще вот такую сделал типо яги.
ДН направленная, Но углы большие. Если лететь куда-то туда, то вполне можно применить и без трекера. Только с полосой пропускания понять, Хватит 433=2.0, 435=1.0, 438=2.0 или нет.
По идеи можно уложиться А если еще и фильтр полосовой-то вообще 😉.
PAF
Есть такая Ммана, японская программа.
И та программа Ммана, дает такой расчет:
Длинный провод - 534, короткий - 190, расстояние между проводами - 33, точка подключения 40мм. Но какие цифры!
yurik999
а что значит если зуммер в 2g попискивает. Ситуация такая попикивал да попикивался связь между приемником и передатчиком пропала. процедура бинда не помогает. Что делать
PAF
PAF:
Не за что, Александр благодарить. 😦 Сделал. Не то. тестер загорается на трети от ранее описанной J антенны. Похоже, расчетчику надо не браться за гуж в котором не дюж. 😦
DmitryB
2g попикивает когда пропадает ppm, вернее как только пропадает так попищит, потом молчит. Диод при этом не горит.
Airwolf
Други, следите за внутренним штырьком в разъеме магнитной антенны(которая с длинным кабелем). У меня от него отпал провод и замкнул в разъеме… долго понять не мог почему так упала дальность 250-300м. Взял блин самолет, полетать в соседней Тюмени. Вчера, уже дома, померил лампочкотестом - ноль, прозвонил антеннку и вот он коротыш. Хорошо,что передатчик не помер.
Zont
Подскажите, плз, правильное название кабеля, который идет до магнитной антенны? Не нашел на нем маркировку.
freefly
Airwolf:
А у меня таки помер из-за этой антенны. В моем случае был плохой контакт на центральной жиле. Хотя тестером все прозванивалось.
Airwolf
freefly:
Может моему это - rcopen.com/forum/f90/topic236873/2581 помогло не сдохнуть от перегрева. Нисколько не пожалел, что организовал принудительное охлаждение передающего модуля.
Zont
Airwolf:
Кабель у меня с мвркировкой RG-174.
спасибо!
yurik999
сунулся в регистры . Что должно быть в передатчике регистр номер 3,5,22 , а в приемнике 3,5,40 . Они у меня по нулям так лог показывает.
DmitryB
yurik999:
сунулся в регистры
Всё же есть в мануале.
Правда про 5 регистр там ничего нет, но у меня там тоже нули.
Остальное в мануале есть.
Если у Вас в 40 на приёмнике ноль, то будет биби гнать на потерянные пакеты, а не вольты показывать на ОСД в плане RSSI.
А вот 22 в передатчике интересно. Это мощность в третьем положении. Там точно ноль у Вас?
Там должно быть то что на задней крышке передатчика написано под цифирей три.
yurik999
какой программой менять регистры ? и как?. Чет я жму м в геркулесе а он не заходит.
yurik999
2G expert
еше раз. Подключаю кабель к передатчику. Далее в проге геркулес(один из терминалов на сайте) нажимаю опен порт. Втыкаю питание в передатчик.
Пошли надписи. Далее надпись меню. Жму М. Далее пошли значения регистров. Потом пишит servo test и потом непрепывно выдает Р1. И какбы неостанавливается. Что я делаю неправильно?. Я немогу записать ничего т.к он постоянно выдает Р1 после servo test.
Ильвир
yurik999:
2G expert
Переведите раскладку на клавиатуре на англ. язык. Потом жмите на англ. букву М.
