LRS модуль Expert RC 433 MHz
Expert
в контактах написано как осуществляется тех поддержка
vasia
Попытался перевести тини на 12 каналов. Но в качестве источника 12 канального PPM решил использовать не перепрошитую на 16 каналов турингу, а вот такой энкодер fpv-japan.com/item/ppm-encoder/lang/en/. И тут засада работают только первые семь каналов … Это потому что Tyni понимает только 16 канальный PPM?( если это так , то может под 12 каналов прошвка есть?)
Expert
таня понимает любой от 4 до 16
или выдаётся не стандартный PPM или что то не так подключено
west_25_x
Expert:
а футабий PPM (который 12 каналов) уже тоже понимает?
vasia
В комплекте с Tyni используется энкодер, который пвыдает 8 канальный РРМ , а выводов то у него 12, отсюда ворпрос если к энкодеру от Эксперта присобачить 12 PWM каналов он будет работать, или его надо перепрошивать.
Expert
мой только на 8 каналов
на 12 прошивки нет
vasia
Тихо и ненавязчиво сошел с ума энкодер. Я только подумал перевести его на 12 каналов, а он уже восстал, поменял местами 1и2 ; 6и7 каналы, сервы дергаются. (может и еще что). Подключаю передатчик напрямую к Tiny все нормально, через энкодер черте че. Провода в энкодере местами вроде не мог поменять… Правда на энкодере есть кнопочка, я ее по ходу нажимал, может из за этого…
DmitryB
Я вот читаю и думаю… вот людям не летается нормально. энкодеры муркодеры шмукодеры…
Лишняя хрень которая откажет в самый ненужный момент.
Ну ладно, количество проводов в самолёте уменьшить капитально, можно понять, но всё равно это такая малость по сравнению со всеми проводами, геморами и падением отказоустойчивости…
Всё ИМХО и допускаю, что я совершенно не прав.
vasia
DmitryB:
Просто предпочитаю 1Ватт держать подальше от гениталий.
KBV
DmitryB:
вот людям не летается нормально. энкодеры муркодеры шмукодеры…Лишняя хрень которая откажет в самый ненужный момент
по иронии судьбы- вот как на зло ничего не отказывает второй год:)
binomax
Магнитная антенна с проводом вам в помощь.
vasia:
Airwolf
DmitryB:
У меня другая философия - передатчик должен быть ни кчему не подключен, на земле в зоне пуска не должно быть ни одного провода, который можно случайно оторвать в самый неподходящий момент. Экспертовский трансмиттер по работе нареканий не вызывает. НО все же предусмотрел возможность замены его на кабель, нужно просто поменять модель в передатчике и подключить кабель в передатчик и передающий модуль.
KBV
ИМХО связь аппы с приемником- один из самых надежных ФПВ компонентов.
Разъем с проводом быстрее поломаются, чем откажет передающий/приемный модули.
vasia
binomax:
DmitryB:
Я вообще то спрашивал, что делать если энкодер меняет местами 1и2; 6и 7 каналы и дергает сервы, что его можно вообще выбросить как то и сам в состоянии додуматься…
Dok555
Здравствуйте! Может кто сталкивался с проблемой: модуль 2G,при плавном передвижении стиков все нормально отрабатывает,при более энергичном -приемник теряет связь,RSSI падает в ноль,сервы ритмично подергиваются.Та же картина при простом переключении экранного меню “Шторма” - быстро нажав 3-4 раза на кнопку возникает тот же глюк(кнопка на борту,т.е. нет просадки бортового питания,как при движении серв)Аппаратура Т-9х,питание передатчика отдельное,на борту также все разделено.Прошивка и бинд без особенностей.Перепрошить?
DmitryB
Вот не думал что моя фраза вызовет столько эмоций… Ну да ладно, замнём.
Dok555:
А передатчик при этом не пикает случайно?
Если нет, то ищите проблему на борту, если да, то передающий модуль теряет ppm, это тоже лечится.
west_25_x
DmitryB:
у Василия тини (на сколько я помню) тини не пищит.
vasia:
Можно переткнуть провода между приемником2,4 и енкодером Или уже на модели воткнуть по другому.
(кстати Эксперт при наличии джиттера как раз советует перебирать разные варианты подключения Энкодера и приемника2,4)
DmitryB
west_25_x:
А я не Васлию отвечал, энкодеры не пользовал, посему помочь не могу, я отвечал Юрию, у которого пропадает управление.
vasia
west_25_x:
Можно поподробнее. Что такое джитер (на Tiny вроде нигде не проскакивал). Ну по поводу перетыкания проводов как то сомнительно, вроде работал так, потом энкодер перекосило, поменял местами каналы, где гарантия , что он в полете опять не поменяет каналы местами. И что вы подразумеваете под разными вариантами подключения энкодера? Энкодер действительно подключен как то не логично, часть каналов (1и 2 кажется) подключены не к своим номерам, а на входы для программирования, а пины 1и 2 пустые.
west_25_x
vasia:
Вот про такое я не в курсе. Если сам меняет каналы то это глюк энкодера.
vasia:
Что такое джитер
Джиттер - когда сервы дергаются (не путать когда просто жужжат)
vasia:
приемник 2,4 канал 1 втыкать допустим в канал 2 энкодера… потом уже в приемнике433 первый канал (автопилота) подключать во второй приемника.
Вроде как “от перемены мест слагаемых сумма не меняется” но джиттер уйти может.
Дооооолго я искал енкодер для связки Футаба+Тини.
и Вот оно счастье ТУТ
Тини кушает 12 каналов ППМ (проверил только на 10-м канале т.к. 12 канального приемника у мену нету, проверЯл на прошивке Оранж-baychi-V4
Задержек нет, т.к. не ждем пока весь ППМ сформируется (SBUS шустрая штука и ППМ формируется “на лету” во время формирования очередного канала (а не пакета) идет запрос SBUS),
визуально различий в скорости между включением в тренерский разъем и через SBUS нет.
baychi
west_25_x:
Дооооолго я искал енкодер для связки Футаба+Тини. и Вот оно счастье ТУТ
Да, SBUS вещь быстрая. Если бы Эксперт кроме PPMа еще и SBUS бы брал, ретранслятор работал бы быстрее прямого PPM подключения. 😃
А еслиб оне еще и данные на лету в пакет вставлял (как это многие по уму делают), еще бы миллисекунд 20-25 выиграли.
west_25_x
baychi:
Мне-бы в Тини поддержку 750us выпросить, не то что-бы SBUS или спектрумовских сателлитов.
ССМ=
west_25_x:
Если такой приемник использовать для футабы вместо енкодера , как думаете прокатят 9каналов?
xrt
ССМ=:
прокатят 9каналов
(offtopic)
Я все стесняюсь спросить, а куда 9 каналов нужны?
