LRS модуль Expert RC 433 MHz
На передатчике указаны заначения регистров для определенных мощностей. Выбираем три из них и записываем в регистры 20,21,22. Чтобы мощность переключалась тумблером на передатчитке, нужно чтобы значение регистра 19 в передатчике было 100. Далее, регистры 11-18 это частоты. Как выше написали они должны совпадать и в приемнике и в передатчике. Какие значения соответствуют определенным частотам можно посмотреть в разделе “Прошивки” в папке etc/freq.xls
В регистре 5 все правильно.
У меня указаны на корпусе передатчика такие значения регистров для следующих мощностей:
0.1Вт - 183
0.5Вт - 197
2Вт - 225
4Вт - 248
7Вт - 255
Этот комплект мы купли с рук, и что с ним делали до этого не известно.
Значения мощностей написаны внутри корпуса передатчика (ну по крайней мере у меня так). Можно связаться с Дмитрием, у него должна сохранятся вся инфа о проданных передатчиках. Может по имени покупателя он сможет подсказать необходимые Вам значения регистров мощности.
в файле main.c строка 348 убрать действия с десятичными значениями и будет очень хорошо работать… (работает и с 16мГц и с 20мГц при компиляции так-же поправлять Макефайл)
Работает с Тини и 8 и 12 каналов…(для себя сделал 10 каналов т.к. мне бОльше не нужно строчку 154 сдвинул вниз на 2 строки)
при потери связи перестает передавать ППМ (программируемая функция - через пульт РУ , по умолчанию не включена)
Очень боится наводок от Передатчика Тини…
4Вт - 248
7Вт - 255
Это как? откуда там такая мощность?
Спасибо за инфу, пойду смотреть регистры.
Почему бы и нет. Усилитель мощности который стоит в передатчике может выдавать до 7Вт, по даташиту. Это всё мы ещё проверим.
В общем, пипец всему. Завонял передатчик, на стабилизаторе 3,3В, вышло 12В, и всё сгорело. Похоже до меня его переполюсовывали.
Но я не раслабился. У меня есть ещё маленький приёмник Tiny, я с него выпаял проц, и RFMку, заменил. И заменил 3,3В стабилизатор. Так же у меня была новая RA07H4047, то же заменил. Прошил прошивку для передатчика. Бутлоадер там есть он в приёмнике такой же. Конечно регистры сбросились, точнее они от настроек приёмника остались.
Я не записал все регистры, т.к. да же и не думал что так полыхнёт. Теперь не понятно по некоторым регистрам, это 7,8,10,25,26,27?
Они были 255, пока сделал 0. Ещё ничего не включал. Страшно…
На сайте ExpertRC есть ссылка, “Если сбиты регистры”, но туда не подходит мой пароль.
Как теперь восстановить регистры 7,8,10,25,26,27?
Регистр 2 взял как с примёмника, т.к. это зависит от RFMки. Это верно?
Вроде бы завёл. Но по некоторым регистрам у меня вопросы всё ровно остались.
В общем мощность переключается, видно что передатчик работает и что то передаёт. Приёмник то же видно по светодиоду что принимает пакеты, но на выходе каналов стоит стабильно 1 мс, на всех, и в СУММ РРМ то же самое, и на стики ни как не реагирует.
Почему так?
Так разобрался почему так. Передатчик видимо был в режиме Дебаг. Т.е. сам передавал все каналы в 1 мс.
Про регистры вычитал тут: www.expertrc.com/?page_id=1088&lang=RU
Но там версия не та, но тем не менее, некоторые регистры совпадают.
Хотя бы удалось запустить.
Похоже всё работает.
Но хотелось бы видеть описание всех регистров на последнюю версию TX RX. А то вот так вот попадёшь, и всё…
Это конечно, плевок в лицо. Мой тоже не подходит!
Обожаю сайт Эксперта!
аппа хорошая, но ни купить ни поддержку получить, все какието тайны пароли,
хоть все бросай и ищи альтернативу
система отличная, и даже поддержку получить можно, если осторожно. но в целом все, как-то, не очень френдли…
там описание сервисного режима
а в асю никак было стукнутся?
Эх вы…
7 раз пишу
ТЕХ ПОДДЕРЖКА ТОЛЬКО ПО ICQ!
Я пробовал в асю. Через Онлайн ICQ, т.к. у меня не было на работе возможности скачать и установить ICQ, полную версию. Инет медленный.
В общем там почему то Дмитрий был OFFлайн.
Он практически всегда ОФФ лайн. Но периодически в течении дня появляется и отвечает. Человек же не может непрерывно сидеть возле компа. Пишите в ОФФлайн, аська это позволяет.
Кстати, тоже постоянно пользуюсь только Онлайн Аськой. Иначе спам достает. Дмитрию перейти бы на Скайп, там спама нет вообще.
Наверное Дмитрий слишком занятой человек, это можно понять,
однако среднестатистический покупатель весьма категоричен и обидчив если ему не уделяют должного внимания…
я ужасно внутренне обижаюсь подолгу не получая ответов на письма, но терплю и очень надеюсь и жду…
Если долго не получать ответа, то любой расстроится. Но в этом случае как раз всегда можно получить ответ в течении рабочего дня.
Ну уж извините!
Что Вам ответили через 18 часов!
Хотите быстрей - тогда в асю.
так всё таки. кто нибудь пробовал 2G приёмник зашитый портированной прошивкой и 1G передатчик в деле .т.е. в воздух поднимались?
Тоже интересно покупал в 2012г. и 2013г., будет ли старый передатчик работать с новым приёмником? 2013 тока сейчас начал настраивать и возникла проблемка:
Не могу загрузить дра й вера с сайта эксперта. Хелп!
Это стандартный драйвер, для чипа CP2103. Гуглим в инете фразу: driver cp2103 usb to uart
И там миллиард ссылок.
На их сайте драйвер есть. Его просто переименовали. Проблема найти?
Я не знаю почему, но MegaLoad не “видит” COM порты после 10, т.е. с 2-х значными символами.
У меня на всех компах тоже самое. Попробуйте воткнуть программатор в другой USB, где высветится COM8 например.
Была похожая ситуация. Если, например, программатор определился как СОМ12, то в Мегалоаде нужно указывать СОМ13. Не знаю почему так, но у меня только так и работает.
Спасибо. Помогло.
Посоветуйте какую версию прошивки загрузить какой регистр поменять в новом приемнике 2 поколения чтобы он работал со старым передатчиком:
Передатчик трогать не хочу, т.к. он замечательно работает со старым приёмником, установленным где-то глубоко в недрах ская.
Как это у вас ПЕРЕДАТЧИК может быть установлен глубоко в недрах Ская? В Скае может быть только приёмник.
Если у вас устройство USB-UART определяется непонятно на каком порту, то заходим в диспетчер устройств и меняем там COM порт на 3-й или 4-й. И всё работает в любом USB порту. И он потом запоминает и определяется всегда на том порту который указали.
