LRS модуль Expert RC 433 MHz
#3575 пост не о чём. ubd читать внимательнее не пробовали?
Пардон, прочитал невнимательно.
Посоветуйте какую версию прошивки загрузить какой регистр поменять в новом приемнике 2 поколения чтобы он работал со старым передатчиком:
Чтобы ответить на это вопрос, нужно видеть одновременно регистры ТХ и RX.
ubd 😃
Регистры Тх:
Регистры Rx:
Настройки Tx менять не хочу так-как он настроен в паре с приемником установленном на другой модели. И хочу сказать спасибо Эксперту Диме, его система реально рулит отлично. Пользуюсь год, и очень доволен. Все замечательно только в начале при настройке надо **** немного, и обещанной тех.подержки на icq нет, не раз писал ответ тишина.
в факе написано как забиндить несколько приёмников
в асю отвечаю всем
Регистры Rx:
Выставьте регистры №1 и 11…18 также как в Tx
Регистры Rх:
Отправил регистры в личку.
в асю отвечаю всем
Дмитрий, странно я не получаю от Вас ответов. Хорошо есть форум, все вопросы помогли решить. Но все равно хотел бы с Вами установить связь через аську. Эксперт Дмитрий напишите мне на 6n8n8n5n5n5n3n9n2.
Всем ещё раз спасибо!
Добрый день! Я сейчас летаю с lrs rmilec на 2 ваттах, rmilec используется как ретранслятор через ppm конвертер, rmilec меня полностью устраивает включая задержки (приемник futaba->конвертер->передатчик rmilec). Хочу взять Expert LRS 7W 2G только для увеличения мощности с 2 ватт до 7 ватт. Подскажите, реально ли я получу увеличение мощности в 3.5 раза и не будут ли задержки больше чем у rmilec-а?
Реально. Только не нужно это особо. Там где rmilec терял линк на 2W, эксперт нормально работает на 0.5w.
Это понятно, а на 7W ваттах кто нибудь 2G использует или таких нет? Мне 0.5w не надо мне 7W нужно.
P.S.
Вам не нужно, а мне нужно.
Вряд ли кому то здесь была нужна мощность 7Вт. Упираемся пока в емкость аккумуляторов. Да и вроде как производитель гарантирует работоспособность изделия на максимальной мощности в течение 10 минут. Далее нужно как то охлаждать.
Если не секрет, а Вам она для чего?
Да собственно, для этого:
У меня в батарейки не упирается, у меня упирается в мощность передатчика РУ. Деревья, здания, хоть и ретранслятор висит высоко, но на удалении при снижении ниже уровня зданий периодически проскакивают fs-ы.
у меня через три здания 2…3 ватта не прошибает… передатчик на 4-м этаже приемник 2метра от земли. здания длинные 9-ти этажные.
Еще раз! Одно здание! Угол одного здания! Ретранслятор висит высоко в небе! При снижении ниже уровня зданий между передатчиком PУ и приемником РУ находится один угол одного здания, и в этом случае как раз без проблем его прошибить ваттами!!!
что 2 что 7 Вт- никакой разницы. Думаю мощность надо поднять ~на 2 порядка (до 0,5квт) и можно пробовать 😃
В принципе соорудить такую направленную антенну не сложно, а вот “высоко в небе” будет проблемой)))
А, да. Смотрел эти ролики - зачет.
Это гигантская разница!!!
P.S.
Может быть кто даст ссылку на 50-и ватный усилитель 433? Такие вообще есть? ))
а он не пожгёт аппаратуру возле себя? 😃
А не знаю, посмотрим)))
P.S.
Все решаемо, работал бы!
Ссылочку бы?
Я вот такой на попробовать заказал: www.flytron.com/…/108-7w-booster-for-uhf.html
ролики красивые. но сугубо за счёт напрочь отсутствующей безопасности.
у него максимум 70мВт на входе, аттенюатор еще закажите
www.ebay.com/itm/…/140976897885
www.ebay.com/itm/…/251365669407
За пару кликов… Столько ватт хватит…?
…несколько не теме все это…
а я заказал)), там выбрать можно без/c.
Если бы вам было 17 а не 37, то ваше лихачество еще можно было бы объяснить.
Но, похоже местные аборигены еще больше похеристи, чем мы.
Интересно через какое время они начнут палить по вашему коптеру из двухстволки?
А если в это время рядом окажется человек и вы ему чего нибудь почикаете? не боитесь?
разница конечно будет.
И на пеленгатор нарваться легко будет. 0,5квт я даже обсуждать не буду, вы себе даже не представляете какие могут возникнут проблемы, причем не только для вас.
Не надо будить спящую собаку. Угомонитесь!
