LRS модуль Expert RC 433 MHz
Выхтанг, вы вот этим пацанам напишите про безопасность и про то что в следующий раз когда они будет пролетать над Люберцами вы польнете по ним из двухстволки.
www.youtube.com/watch?v=EXZ1jgKX1zk
Вы когда управляете 2-х тонным автомобилем и превышаете скорость на 20 км. в час, по статистике, подвергаете огромное кол-во людей смертельной опасности, заметьте ради своего комфорта. А я летая на маленьком пластмассовом коптере с мягкими пропелерами, который весит 1 кг. в худшем случае могу поставить кому нибудь шишку и то если он камнем грохнется на голову.
P.S. Уважаемые товарищи, которые безгранично радеют за безопасность, вы по сторонам посмотрите сколько вокруг Вас реальных опасностей к которым вы привыкли и их просто не замечаете или посмотрите youtube и тогда скорей всего вы поймете как отличить реальную опасность от мнимой.
И еще для примера. Все дети ездят на велосипедах нет проблем с этим, это опасно? Да опасно! Многие дети ездят на мопедах, это опасно? Да, очень опасно! И что теперь? лучше сидеть дома с мамочкой и учится играть на пианино? Да, для некоторых это прекрасная альтернатива. Так что давайте каждый будет для себя сам решать что для него или для окружающих опасно, а что нет, все уже давно взрослые люди. Или если самому определится сложно с уровнем опасности, в вашем распоряжении статистика несчастных случаев, и когда статистика с пенолетами и пластмассовыми коптерами вообще хотя бы появится, вот тогда уже можно о чем то разговаривать.
Какое отношение имеет весь этот флуд к ЛРС Expert?
Загадить можно любую тему - потом найти нужную информацию станет затруднительно…
Не придумывайте, комментарии, про безопасность и вопросы - а вам зачем? Имеют 100% приоритет над любой основной темой. )))
Помнится кто то тут грозился, что в папке с прошивками будет readme, если есть изменения.
Так вот, лежат себе в прошивках две версии:
rx-v1-f6-8chppm.hex
rx-v1-f6.hex
А readme даже и не пахнет. Типа догадывайся сам, куда там какие 8ррм…
Что, так трудно сделать?
Вот я например знаю, что это за прошивка с 8 РРМ. А Вам она зачем, если есть штатная рабочая проверенная прошивка? Дмитрий же говорил, что прошивки такие то там то, если есть серьезные обновления - есть и описание. Не нужно качать непонятные прошивки.
8chppm
для тупых автопилотов не признающих больше 8 канального ппма
Кстати тот тупой автопилот, теперь признаёт до 12 каналов.
Это который?
Ну это супер экзотика. Тогда понятно почему нет описания прошивки. Хотя почему бы не сделать, что бы такие дотошные люди как я не лезли с вопросами.
Наверное, потому что я один такой? 😃
Подскажите пожалуйста куда нужно копать? Не могу уже неделю сростить приемник и передатчик. Регистры вроде все правильно. Передатчик точно что то вещает. Но на приемнике ответа нет как будто он его не видит совсем. Можно это все как то перезагрузить заново. Спасибо.
Какая ЛРС у Вас? Какие версии прошивок приемника и передатчика? Скиньте скрин регистров приемника и передатчика.
2-й регистр не слишком сильно расходится? поставьте на приемнике R2= R2 передатчика, для начала.
первая версия
7 ват
11.4
второй попробовал не помогает. Причем они биндятся но пакеты не принимает на всех каналах 0
скрин регистров приемника и передатчика в студию. будем разбираться.
Пробовал залить и изи бинд не помогло
сейчас
удалил
Ну и как модуль с номером бинда 12 должен работать с номером бинда 91?
Да и добрая часть частот в регистрах 11-18 не совпадает.
Попробуйте еще раз сделать регистры 1, 11, 12,13,14,15,16,17 и 18 одинаковыми на приемнике и передатчике.
Может у Вас один из модулей настройки теряет, Вы же писали, что все было одинаково?
При этом он писал, что регистры вроде совпадают… От куда он это взял…
Ну во первых надо залить самый свежий изибинд v4 fix2 fix4, у вас я вижу древний v2
Во вторых регистры 1 и с 11 по 18 должны совпадать в TX и RX.
При этом у вас стоит в TX 8=4, т.е. только 4 частотных канала работает, измените на 8=8 и в TX и в RX.
В общем прошейте на самый свежий изибинд (важно: там есть файл readme, обязательно почитайте про калибровку таймеров, помню еще про свой 1G), забиндите. И все должно у вас работать!
Это я потом снял после неудачной попытки бинда с изи бинд прошивкой. До этого все совпадало но приемник не ловил пакеты. Сейчас я попробую прошить по новому 11.4. Я бы не стал задавать вопрос не почитав мануал. И еще раз повторю что я на нем летал и настраивал с прошивкой не для чайников. После полу года ожидания что то отсохло. Спасибо всем за понимание ну и что не оставляете в беде одного.
ну вот, все нормально, все должно работать…
Только 8=8 поставьте в rx и tx, или вы специально на 4 каналах вещаете?
включите передатчик и подключите приемник к putty. какое значение параметра “A” выдает?
еще бы я 6=15 в rx поставил.
