LRS модуль Expert RC 433 MHz
Прораб
Вот это при включенном передатчике. Аппа футаба 10. Подключение по ппм. Уже голову сломал а он не работает.
T300
А сам экспертовский передатчик видит ппм с пульта? что говорит первый экран передатчика после включения (пульт РУ должен быть включен первым)
Прораб
да вроде видит. Так как при загрузке зеленый светодиод. Если отключить с пульта провод ппм то он не загорается.
T300
он не просто должен гореть, а ещё и мигать немного.
можно также попробовать включить дебаг моде, чтобы на экране терминала передатчика посмотреть что он получает
badjo
Явно что-то с РРМ. Попробуйте написать в тех.поддержку Дмитрию.
Ильвир
Лучше сразу полноценную 7W версию берите. Переплаты не много, а спокойствия для души больше. Только нужно иметь терпение в ее ожидании, очередь сейчас вроде более трех месяцев. А так Тини и на барахолке можно найти.
Прораб
Дмитрий может ответите в личку. Что то ася не помогает.
yurik999
присвойте 27,28 регистру нуль, может поможет
Прораб
товарищи я посмотрел через дег баг режим ппм нормально читается. Так что это что то с настройками приемника
Прораб
Я уже пронял что в тх. Пробовал не помогло. ППМ повторюсь что читается через дег баг режим видно… Может есть у кого новые идеи.
alexeykozin
подскажите пжста
купил 2G передатчик с ограничением по мощности 2W
тини приемник 2G
пробую забиндить
-зажимаю кнопку бинд на передатчике
-включаю питание, жду второй вспышки красного цвета и отпускаю кнопку. светодиод остается красным гореть непрерывно
-ставлю перемычку на приемник на gnd-tx
-включаю питание приемника. сначала загорается синий диод приемника, затем начинает мигать короткими вспышками
-жду минуту снимаю перемычку бинда. загорается синий диод на приемнике а на передатчике начинает мигать зеленый
-выключаю приемник
-выключаю передатчик
-подаю ппм на передатчик
-включаю передатчик. сначала передатчик мигает красно-зеленым разок, потом гаснет на пару секунд затем мигает красно-зеленым непрерывно
-включаю приемник. сначала горит синий через секунду гаснет и начинает раз в секунду выдавать очень короткие вспышки.
сервы на управление не реагируют
если ппм отключить то передатчик пищит два раза
передатчик в терминале пишет
ExpertRC.Com
TX EasyBind v3 12ch, S.Buss, PPM 750us, 1500us, LS, NS, G2 F8
SERIAL=347
HW=21
MENU
0
Start
1=16
2=207
3=0
4=1
5=0
6=8
7=2
8=2
9=66
10=1
11=87
12=61
13=215
14=37
15=233
16=150
17=103
18=113
19=100
20=190
21=204
22=209
23=255
24=100
25=247
26=0
27=0
28=0
V=111
IRQ=0
START
08
06
20
LS
T=20
PPM Mode, 1.5ms or 750ms center 12ch max!
приемник
Init
NS
$RL78
$RL79
$RL80
$RL81
$RL82
$RL83
$RL84
$RL85
$RL86
$RL87
$RL88
$RL89
$RL90
$RL91
$RL92
$RL93
$RL94
$RL95
$RL96
$RL97
$RL98
$RL99
$RL100
$RL101
$RL102
$RL103
$RL104
$RL105
$RL106
to fs
Stat: c1=0 c2=0 c3=0 c4=0 c5=0 c6=0 c7=0 c8=0 FS=0
SOS
перепрошил
rx-eb3-f9-low.hex в приемник
tx-eb3-f8-low.hex в передатчик
результат тотже
что еще можно предпринять?
Shuricus
Алексей, регистры 1, 11-18 не сравнивали приемник-передатчик? Должны быть одинаковые. Можно руками скопировать в приемник. Будет ручной бинд.
alexeykozin
вычитал в логе версий что нужно 5 регистр передатчика выставить в 1
сделал, попробовал биндить - не помогло
нашел 12 канальный приемник но не тини а полный - он прибиндился с первого раза.
я почемутодумал что он первого поколения и думал что не пойдет.
заново переписал регистры с приемника и попробовал внести их в тини - облом.
не работает
откатил приемник до прошивки rx-eb3-f6.hex - сработал метод бинда вручную
спасибо!
vasia
Подскажите, на экспертовском сайте есть инструкция по пере прошивке энкодера ? Схема подключения USB адаптора (прошивальщика идущего в комплекте с Tyni) к плате Pro Mini… или для прошивки энкодера нужен другой прошивальщик?
Ну и совсем тупой вопрос (как правильно сказать то …) USB адаптер для прошивки , так сказать, это Arduino или это, что то из другой оперы?
Будет
Недавно летал с экспертом в поле на сверх низкой высоте 2-3м, на мощности 0,5, удаление более 600м. Видимых преград небыло. Периодически срабатывал файл сейф. Это нормально?
alexeykozin
Будет:
следует понимать что диапазон 433 весьма активно используется сигналками, компонентами умного дома итд.
поэтому летая далеко и высоко можно без проблем улететь на десятки км без единного дропа а вблизи источников помех получить обрывы связи
Expert:
Вы в тини влили прошивку от 2г!
дело в том что у меня два приемника тини в один я когда все уже было перепробовано и влил крайнюю прошивку ,
тот который был с оригинальной прошивой тоже не биндился.
странно тини с прошивкой rx-eb3-f6.hex от 2г очень неплохо работает, сегодня очень хорошо полетали.
правда я ппм не нашел на выходе RX, подключил по pwm
alexeykozin
vasia:
существует два способа для прошивки ардуино
первый через специальный программатор через гнездо ISP или колодку одеваемую на чип сверху заливается готовый хекс файл
второй с использованием последовательного порта и предварительно загруженного в ардуино бут-лоадера. если в ардуино чипе загружен бут лоадер то в первые секунды после загрузки программа прошивальщик его активирует и передавая данные по сериальному порту в память чипа загружается новый код. для того чтобы загрузить хекс файл через бутлоадер используют программу мегалоад
Shuricus
Дмитрий напишите это на сайте, на первой странице, я думаю, это будет информативнее для большинства, и вам не придется тут каждых три страницы это писать.
