LRS модуль Expert RC 433 MHz
Андрей#
Действительно, навели на хорошую идею…
Надо приемник в самолет сунуть и полетать, повыше - во время процедуры бинда.
Dacor
Dacor:
Кто нибудь на практике испытал работу системы через SBus?
Повторю свой вопрос. )))
baychi
Dacor:
Повторю свой вопрос
Да мало кто будет использовать этот вариант через инвертор. 😃
Без инвертора в моих паршивках - летаю я и еще несколько пробуют… Нормально вроде работает…
badjo
Dacor:
Испытал, знакомый, не с форума. Вроде все без проблем.
NOFX
Возникло два вопроса по комплекту: можно ли пользоваться обычной антенной, без бустера? Зачем в комплекте конденсатор? Припаять на «-» и «s» RSSI приёмника?
Проверил в городе (передатчик в машине, антенна, соответственно на крыше; к приёмнику подключен самодельный диполь из комплектного обжатого кабеля, усы по 16,6 см) — работало не дальше 1 километра (с Крымского моста до Андреевского, дальше пропадало).
Что-то не так?
Dacor
baychi:
У меня 2G.
badjo:
У меня чего то с первого раза не пошло. Скорее всего начудил что то с инвертором (хотя там сложно что то намудрить) - торопился. Завтра все перепроверю.
А где можно глянуть на осциллограммы SBus сигнала? Как он должен выглядеть (без инверсии, на выходе ПРМ)?
Dacor
Dacor:
Все заработало, разобрался. Накосепурил с инвертором. Вникать не стал, просто сделал еще один.
badjo
Dacor:
Припоминаю, что у меня с самоделкой были проблемы на мощностях свыше 0,5., он отрубался. Проверьте тоже…
Dacor
До 4Вт все в норме. Завтра 7Вт врублю.
badjo
NOFX:
  • Бинд в данном месте делали? Как там с эфиром в этом месте…
  • Так понимаю шли/ехали по набережной?, т.е. более/менее прямую видимость создали…
  • Наземные тесты в городе Москве, мягко говоря не очень правильные, может отвалиться на 300 метрах, а может и 3 км. пробить в одном и том же месте, но в разное время.
В воздухе дальность значительно больше
NOFX
badjo, бинд делал дома, и, надо признаться, не сразу прикрутил антенну к приёмнику, надеюсь ему это не повредило, ведь, как я понимаю, при бинде он передаёт информацию передатчику. Видимость прямая, но на набережной и провода, и плавучие дома, и поток машин, так помех много. Попробую ещё раз проверить и забиндить уже на месте.
Да, ещё важный момент: проверялась сразу вся система, то есть рядом (сантиметрах в 30-и) стоял передающий ваттный Lawmate 1,2, хотя я его и периодически выключал, что на приём управления не влияло.
И он тоже пропадал после километра.
badjo
NOFX:
это не влияет. А вот передатчик без антенны включать не рекомендуется!
Андрей#
Возможно вопрос уже звучал и не раз, но все же спрошу:
С какого контакта на приемнике можно снять Serial PPM?
Приемник от комплекта 2G 12 канальный, можно ли это сделать без PPM CODER-а?
Raider
Я только начинаю разбираться с этим RLS 2G.
Подскажите пожалуйста, по какой методике происходит преобразование частоты в числовое значение для реестров 11-18?
Т.е. как мне пересчитать конкретную частоту в значение для реестра?
Что-то на сайте эксперта такой информации не нашел…
ubd
Ни как не считается. Это просто номера каналов. Выкладывали таблицу где то.
Вот это она?
freq.rar
Expert
Raider:
прям в факе
yaten
на выходных облетал свой tiny.
И был поражен.
Улетел на 1км и сработал FS. Сначала о***л. Ну отлетал АКБ и начал думать.
И надумал.
Когда делал антенну на RX, забыл отмерить длину усов. Сделал с запасом, а вот отрезать забыл. В результате летал на усах 212мм.
Вот. Взял дистанцию 1050м.
Raider
Expert:
прям в факе
Ок, смотрим в факе:
В Expert LRS вы можете сами выбирать нужные частоты.
Таблица есть в прошивках.
Вот и все упоминания о списке каналов частот.
Думаю не нужно говорить о том что в прошивках этой информации также нет?
Очень грустно оттого что производитель не в курсе какой бардак у него с документацией творится…
yaten:
На таком расстоянии должно и на ложку, прикрученную к приемнику, все работать.
Чувствительность приемника-бы померять… ну и заодно мощность передатчика.
Явно где-то проблема.
Expert
По каким частотам прыгает передатчик?
433.075+(номер канала*60кГц)=частота. Таблица есть в прошивках.”
а таблица в каталоге etc
Raider
Дмитрий, огромная просьба от всех новичков - потратьте, пожалуйста, некоторое время и приведите всю документацию в порядок, систематизируйте ее.
И нам удобнее и к вам меньше вопросов.
Expert
Олег, огромная просьба от всех - потратьте, пожалуйста, некоторое время и прочитайте всю документацию прежде чем задавать вопросы.
И мне удобнее и у вас меньше вопросов.
Raider
Вы не поверите: последние несколько дней только этим и занимаюсь.
Но очень трудно отделять зерна от плевел когда эти зерна абсолютно бессистемно разбросаны по всему сайту.
