LRS модуль Expert RC 433 MHz
Андрей#
Все, класс!
Работает, пока очень нравится, ничего криминального в Low Speed не заметил, задержка есть но небольшая в полете я её даже и не замечу, попробовал поработать триммерами, конечно не так четко - “ступеньками” но это нормально. Из Low Speed выходить не буду - очень устраивает.
Ответил сам на свои вопросы:
Действительно, сделано по уму, при отсутствии ППМ LRS просто выключается и не тратит батарейку.
Пр то, что передатчик продолжает гореть зелененьким - все нормально - так и должо быть, просто немного надо подкорректировать мануал. Но это все пустяки…
хорошо так “глушит” колонки, даже на 100 мВт.
Про коаксиал - действительно центральную жилку на ППМ и в ЛРС и в аппаратуру а оплетку обоим на землю.
Вообщем пока системой очень доволен, отдал на пользование FR sky другу, полностью перешел на Expert.
Ильвир
Андрей#:
Андрей, молодец! В числе Экспертоводов на 1-го в Татарстане больше стало. Сам пользуюсь Экспертом третий год, на другую систему переходить нет желания.
Dacor
Кто нибудь на практике испытал работу системы через SBus?
alexeykozin
Андрей#:
Понимаю что ППМ имеет свойство теряться в проводнике и затухать… Полагаю, что нужно использовать кабель экранированный, возьму я коаксиал RG 316 центральную жилку впаиваю на ппм из аппаратуры в LRS , а оплетку как? к земле аппаратуры и к земле LRS?
что за глупость? обычный низкочастотный низкоомный ттл сигнал
Андрей#
Получается можно просто метр обычного провода? Без оплетки?
badjo
Андрей#:
Простите, а зачем метр? Вы ее не на задней стенке пульта располагаете?..
Dacor
Андрей#:
Как бы Эксперт рекомендует делать провод как можно короче. На большой мощности могут появиться наводки.
ubd
У меня LRS стоит на мачте, а с передатчика РРМ подаётся по 7-ми метровому проводу. Конечно при такой длине, я использую экранированный провод. Если метр или два, то нет смысла экранированный использовать. Тем более если рядом.
Но если хотите на даль летать, то передатчик с антенной на мачту нужно выносить метров 4-5 над землей.
alexeykozin
никакого клубка проводов не нужно
у меня используется в режиме ретранслятора.
нашел к хк пульту приемник со старым чипом - у него ппм на выходе
приемник 2,4 приклеен на двусторонний скотч к корпусу эксперт передатчика - ппм вход передатчика в выход “bat”
обычно батарея + ретранслятор остаются в авто в 200м от летного поля, магнитная антенна на крыше авто
а сам я совершенно свободный без тянущихся и вечно путающихся проводов
по идее можно вообще ретранслятор оставить на даче на коньке крыши дома, оттуда метров 600, хк гарантировано пробивает более 1000м
Андрей#
Сегодня был приятно удивлен, а точнее сказать поражен - эффективностью работы ЛРС.
С товарищем решили проверить систему, так сказать, “потестить”, а то дело бывает смотришь в таблицу рекордов FPV, а там сплошной EXPERT… Ну решили надо проверить))) Сначала я долго баловался с лампочкой, припаивал усики длинной как у приемного диполя, включал, подносил, обрезал, ну вобщем опытным путем пришел к оптимальной длине вибратора и противовеса, тем временем друг потихоньку обрезал мой диполь, который я сделал ранее.
Ну все, значит, пришло время решать, кто пойдет с приемником гулять по улице до потери связи 😈, не, ну мы-же, даже не догадывались, что будет на столько большая дальность ( просто раньше тестили FR sky 2.4ГГц с разными направленными антеннами: “двойной биквад харченко” “яги 14 элементная” ну да, получали мы с ними в “рендж тесте” по чуть менее 200 метров, и были довольны) а тут какой-то штырек, да ещё и с магнитиком! Не, честно, я лично не верил, что с все-направленной может лупануть, при 100 мВт далеко, ну методом жеребьевки выпало гулять с приемником мне:)… включили 100мВт, примагнитили антеннку, на окно 14 этажа, на подоконник (металлический) Взял я приемник, с заранее настроенным FS, серву - для наглядности и пощёл на прогулку, уже в лифте я понял - “придется идти ооочень далеко”…😃. т.к. обычно в лифте не ловит даже сотовый. Не теряя времени я решил идти сразу к себе домой. Вспомним - антенна стоит на 14 этаже, и я на улице с диполем + 3 метра кабеля. Шел я по всем закаулкам, не пропуская возможности зайти за все дома,что были вдоль моего маршрута, в надежде поймать ФС. Ха, не тут-то было, дошел я до дома, лампочка на приемнике горит, защел домой (1 этаж), прям к себе в квартиру - лампочка начала мигать… Это примерно 1.5 - 2 км не прямой видимости…
Следующим эстафету принял друг, сел в машину, на крышу антенну магнитную и передатчик в машину, я пошел иммитировать самолет с приемником на 12 этаж своего дома. Через некоторое время были сильно удивлены))) первый ФС удалось поймать на удалении 7 км! И что самое интересное машина с передатчиком спускалась в тоннель, и связи при этом СОХРАНЯЛАСЬ! Как так - мне вобще не понятно… Ну ладно там между домами, переотражением наверно доходило, но из тоннеля то как? Полная потеря связи примерно 8.5 км 100мВт - все дома, видимость не прямая.
Теперь, на этой неделе, сравним ЭКСПЕРТА с Rockwell Dualblend
Системой ещё раз скажу - очень доволен, скорее ставлю её на самолет, и пробую летать наверх…
alexeykozin
Андрей#:
… Ну все, значит, пришло время решать, кто пойдет с приемником гулять по улице до потери связи …
только у меня ощущение дежавю???
14 этаж, тест нескольких рлс, идем пешком, лифт, едем на машине
по моему видео гдето было такое?
brusse
Андрей#:
А не могли бы вы результаты ваших исследований выкладывать в своих дневниках, а сюда только ссылку, а то я устал читать (не в обиду).
Да и все эти тесты - ни о чем. Все и так знают, что Эксперт по дальности, наверное, лучший при одинаковой мощности и антеннах.
alexeykozin
brusse:
потомучто китайцы ставять коммерчески- целесообразную цифру в мощности - типа пришли эффективные менеджеры и научили правильно продавать
помните китайские магнитолки переносные на которых этикетки 150WT 250 500 итд разве они могут сравниться с мощью 35 вт колонки S90?
думаю так и тут, дмитрий заявляет реальную мощность - китайцы коммерчески целесообразную
baychi
alexeykozin:
Это придумали не китайцы, а американцы. Сначала разнца была в сути заявляемой мощности, наши ГОСТЫ требовали показывать максимальную неискаженную (коэфф. гармоник до 2%), а американские стандарты говорили о максимальной подводимой, без разрушения (к.гр>10%).
Затем маркетологи пошли еще дальше и придумали PMPO (Peak Musical Power Output ): это когда репер со всей дури по барабану вмажет, насколько динамик “рыпнуться” успеет, что сразу дало “усиление” бумбоксов в десятки раз…
alexeykozin:
В данном случае, дело совсем не в мощности. Разница между 0.5 и 1 Вт по дальности в 1.4 раза всего: разброс погодных условий, путей распространения сигнала, положения на модели и т.п., влияет гораздо сильнее, поверьте. 😃
kolya27
Люди какое значени нужно выставить в Тини чтоб получить 100мв мощности? хотяб приблизительно.
kolya27
получается в 20 регистре нужно поставить значение 8 или 9? просто у меня стоит 20-21 регистр 125, 22 рестр 255. переключатель двух позиционный.
baychi
kolya27:
Это работает только в прошивке с управлением мощности. На сайте Эксперта я помню только одну эксперемнтальную: www.expertrc.com/fff2/…/tx-v1-f4-power-test.hex
В остальных управления мощностью не было (не знаю про самые последние, так как полностью перешел на свои прошивки).
В этой прошивке мощностью управляют 3 младших бита (0-7), но 4-й бит должен быть = 1 (Дмитрию лень его самому поставить).
Поэтому коды в регистрах 20-21, могут быть от 8 (100 мВт) до 15 (1 Вт). Зависимость от кода очень нелинейная, на моем экземпляре было так: 8 - 100; 9-250; 10-500; 11-700; 12-800; 13-850; 14-900; 15-950 мВт.
alexeykozin
baychi:
я думаю на дальность, при константе выходной мощности, прежде всего влияет прямая видимость и уровень помех, полученное отношение rssi/noise определяет дальность.
но как человек воспитанный сделаю вид что поверил 😃
baychi
alexeykozin:
Есть еще константа используемого протокола, которая наиболее значима. 😃 Вы же Expert LRS с другими LRS сравнивали, как я понял.
alexeykozin
baychi:
Есть еще константа используемого протокола, которая наиболее значима. Вы же Expert LRS с другими LRS сравнивали, как я понял
нет нет, в конкретике я имел ввиду условия для одного передатчика с константой мощности,
при неизменной скорости передачи, методики передачи данных и протокола коррекции ошибок
Панкратов_Сергей
alexeykozin:
По умолчанию принимаются равные условия, т.е прямая видимость в обеих случаях и помехи одинаковые.
Рассматривается зависимость расстояния от мощности, а не мощности от количества встретившихся закоулков.
rashidik
Андрей#:
Мне кажется должно быть наоборот. В реале приемник летает над всеми помехами. И хватает соответственно их всех. А на земле, эти же помехи приемник тупо не видит. Вот и дальность.
