LRS модуль Expert RC 433 MHz
Rus888
В режиме РРМ еще не пробовал.
при подаче питания эксперт подает 1 короткий звуковой сигнал, пару раз мигает светодиодом и все.
есть ли смысл перепрошивать ?
cnyx
Airwolf:
Светодиод горит только в режиме бинда
Мы про светодиод на передатчике LRS.
Rus888:
Видимо придется пробовать. Сейчас проверил: светодиод мощности на LRS не горит, когда на нее не приходит сигнал. При включенном пульте при включении передатчика LRS он делает короткий пик, мигает диодом зеленым и красным, секунд через 7 диод показывает мощность.
Rus888
Тоже самое происходит, но через 7 секунд светодиод мощности не горит, попробую сегодня ппм
Rus888
и я про него
Поменял регистр обратно, подключил через энкодер и о чудо, система заработала, через с.бас не хочет почемуто, частотомер странно показывает 336,5 мгц, а так все работает
Rus888
Забросил я попытки с s.bas придется через энкодер летать
cnyx
Мне наконец пришла аппа и приемники с sbus, так что у меня еще все впереди =)
Expert
а вы свой R7008SB в режим сбаса перевели?
Rus888
Не знаю как это сделать, но я думал что он автоматом переходит в этот режим при подключении инвертора в канал с.бас
Plohish
Rus888:
ну батенька 😃
вы же должны понимать что на восьмом выводе приёмника может быть либо восьмой(шестнадцатый) канал, либо S.bus выход
Rus888:
инвертор с-бас подключил к 8 каналу приемника где написано 8ch/s.bus, как действовать дальше ?
инвертор можно подключить и на первый канал, следуя вашей логике S.bus появится и там? 😃
читайте мануал к приёмнику и настраивайте!
Rus888
Инструкцию к приемнику я нашел, там написано , что по умолчанию он в моде 1, для выхода с.бас нужно перевести его в моде 2, но в инструкции ни слова о том как перевести в моде 2
Plohish
Rus888:
если вы не умеете читать, это не значит что там не написано, читайте внимательно! Первая же ссылка в гугле на инструкцию выдаёт всё что нужно
Прораб
Rus888:
Скажите плиз есть футаба и есть тини + энкодер - подключение через s.bas намного круче надежней проще или лучше чем через энкодер. стоит ли заморачиваться по этому поводу. Спасибо за понимание.
Rivar
Прораб:
Передатчик по s.bus не подключается. Только энкодер или CPPM.
Plohish
Rivar:
или прошивка от baychi
Прораб
давно тему не читал стал забывать вот решил возобновить полеты. то есть мы подключаем энкодер через s.bus к приемнику а передатчик к энкодеру и все это через стандартный PPM сигнал.??
Rivar
Прораб:
Приёмник (от аппаратуры) подключаем к энкодеру через PPM и на выходе получаем CPPM который подаем в Tiny передатчик. Ну или как Сергей выше отписал, шьем baychi и выкидываем энкодер из цепи.
Прораб
Теперь дошло. Так вот смысл моего вопроса была какова - чем присутствие энкодера скажется на управлении хуже с ним или так же. задержка?
Rivar
Прораб:
Мне тоже интересно, как раз вторая попытка подружиться с Тиней.
Edward_tlt
Чтобы с Тини не использовать ППМ энкодер заказал вот такой приёмник, вроде всё работает. Аппа Futaba 8FG Super. Тини понимает и обычный и инверсный ППМ.
Plohish
Прораб:
энкодер это как ни крути преобразование, значит задержка, а она и без того присутствует у подобных LRS
так что вывод однозначен - без энкодера лучше.
Rivar
Edward_tlt:
В описании не нашел ничего о комплексном ппм.
Edward_tlt
Rivar:
R4FA-SB поддерживает не только аппаратуру Futaba FASST для авиамоделей, но также и наземные FASST передатчики. Этот приемник поддерживает до 7 каналов с PPM (положительный и отрицательный), RSSI и S.BUS выходы.
Технические характеристики:
Рабочий ток: 50мА макс.
Рабочее напряжение: 3.6~10V
Задержка:
14мс для 4 выходных каналов и S.BUS @ FASST многоканальный режим
21мс для непрерывного PPM выхода и RSSI выхода@ FASST многоканальный режим
16мс для 4 выходных каналов и S.BUS @ FASST 7-канальный режим
24мс для непрерывного PPM выхода и RSSI выхода@ FASST 7-канальный режим
14мс FASST наземный 3-канальный режим C1 CODE
Чувствительность: ~ -100dBm
Рабочая температура: -10~80°C
Размеры: 41x21x8мм
Вес: 8г
Ну у меня же работает) Единственное настораживает “Этот приемник поддерживает до 7 каналов с PPM (положительный и отрицательный)” вот это я ещё не проверил… Каналов надо больше.
Plohish
так и есть, в инструкции написано что по CPPM только 7 каналов, да и вообще, я не видел приёмников с количеством по CPPM более 8
Dacor
У Фриски есть приемник FASST с выводом РРМа в 9 каналов. Пишу с телефона, ссылку не могу дать… Если только позже.
