LRS модуль Expert RC 433 MHz
Plohish
Dacor:
У Фриски есть с вывод РРМа с 9 каналов. Пишу с телефона, ссылку не могу дать… Если только позже.
по моему ты мне как то об этом писал, но этот приёмник ни с чем современным не совместим…
Dacor
Подправил предыдущее сообщение. Приемник FASST.
Rivar
Может обсуждалось, ткните пожалуйста. Бывает ходим парой на скаях, если у обоих будет тини эксперт, проблемы будут?
T300
Да хоть эскадрильей целой летайте. Ставьте разные бинды и каналы для каждого свои, и летайте сколько угодно, проблем не будет.
Airwolf
Rivar:
Из мануала "Диапазон 433,075-446,995 разбит на 232 канала.
Каналы 1-28 попадают на LPD диапазон, а 216 -217 на PMR446"
Как минимум - 29 самолетов в при грамотном бинде)
7 days later
Андрей#
У меня такой вопрос, тумблер сломался у ЛРС 2Г, можно просто поменять на новый?
И еще такой, нет ли возможности вывести переключение мощностей через отдельный канал на РУ?
P.S.
Как вам новая цена на Expert LRS 2G ?
Всего то 23657 руб)))
Эх, а вроде Российский производитель…
Andrey3167
Андрей#:
производитель то российский, да детальки то импортные…
badjo
Андрей#:
19 регистр в передатчике - номер канала
Андрей#:
Нее, на сегодня 19990 😃, а вот завтра доллар вырастет до 100 руб. и будет 23657 руб.
Андрей#:
А собирается и закупается все там! в $! Производить в России - выйдет еще дороже, комплектующие все равно импортные.
OFF: “Анекдот” из жизни - ищем продавца в магазин автозапчастей - так вот один соискатель говорит: “Я не буду работать продавцом, я же москвич, пусть приезжие работают”. А сам при этом без работы уже пол года. Западло работать продавцом. Все хотят сразу зарплату 50000, да что там, все 100000, а делать при этом ничего не хотят! Так и здесь: изготавливать там намного выгоднее чем здесь. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться.
Андрей#
Ого, так просто…
Пойду мануал читать)))
А если тумблер выпаять оно будет работать с выставленным значением в регистре?
все, нашел)))
TX (19) – Power Select- номер канала рег. Мощности (0-8) Этим регистром задается канал по которому передатчик будет менять выходную мощность. (НА КОРПУСНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ 1- У НЕГО БОЛЬШИЙ ПРИОРИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ)
0- постоянная мощность устанавливается 20 регистром
100- переключение мощности осуществляется на корпусным переключателем
P.S.
Я думаю упадет завтра… посмотрим 😃
KBV
Мне показалось, или в прошивке F10 периодические подергивания каналов починили?
2G
Rivar
у меня и на тине сейчас не дергаются, только от видео с крыла. А при первой установке дребезжали.
KBV
У меня была f6 на передатчике- раз в несколько минут сервы дергались. На классике было пофигу, а крыло Х7 шустрое, успевает среагировать.
Перешился на f10, но сильно не проверял- на первый взгляд вроде перестало…
Если действительно починили- а чего тогда молчите?😃 Это же круто, единственный серьезный недостаток Эксперта.
Или таки не совсем починили?
Evgeny_917
а сколько кушает Expert 2G ? сколько сможет проработать на аккумуляторе 2500 mAh на мощности 0.5W , а то нигде такой информации не нашел
KBV
Примерно 0,35А, т.е. около 7 часов.
Но это он у меня еще приемник питает, сколько без приемника немогу посмотреть.
cnyx
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как можно проверить работу инвертора? Спаял два штуки по схеме из поста #3780, не работают. Полез смотреть распиновку на транзистор, вроде как бывают по разному сделаны выводы эмиттера и коллектора, перепаял, а все равно не работает. ЛРС 2G прошивка F6. Вход sbus подвел на вторую ножку от края. В процессе стабилитрон убрал, так как нет необходимости регулировать напряжение. Регистр 7 сменил на 1, был 2 (использовал энкодер).
ДОбавлю.
Вообще непонятное. Ради интереса подключил старый приемник через PPM энкодер и LRS запустилась. Ну запустилась половина беды, но ведь она воспринимает канал управления мощностью! Подключил LRS к терминалу, регистр 7=1. Т.е. LRS настроена на прием sbus сигнала, но при этом принимает и PPM?
Полез читать чейнджлог прошивок, если я правильно понял, поддержка sbus появилась только с f8a.
Заработало. Отложилось в голове, что в прошивках выше f6 нет ничего мне нужного, а оно вон как оказалось. Правда корпус LRS разобран, включаю LRS на 4Вт, приемник ретранслятора теряет связь с передатчиком и далее не восстанавливает. Возможно зависает. Завтра буду собирать все в кучу и пробовать.
AirBot
Тини замерзла. Всего при минус 7. Дома проверил - после балкона не работает минуты три. Светодиод не мигает, приемник сигнал не видит.
Из-за чего такое может быть?
KBV
Влага, вернее конденсат. Почти уверен, что на балконе бы все работало 😃
Я бы попробовал протереть плату спиртом, может грязь попала.
Если не поможет- остается заливать лаком. Зимние полеты они такие, столько всякой фигни вылазит 😃
AirBot
Если вынести на мороз, то минут через десять умирает. Заносишь внутрь, через три минуты оживает.
На морозе не должно быть конденсата, если я правильно понимаю, он должен в помещении появляться. Поэтому причина должна быть в чем-то другом. А у всех нормально Тини на морозе работает?
KBV
Я думал после балкона умирает, тогда дело хуже.
У меня при любой температуре работает, ну -25С точно.
Я бы проверил приемник вообще работает- на балконе подключил адаптер и воткнул в компьютер. Может частота сильно убегает.
Кстати - вы приемник на балкон выносите или передатчик? Или и то и другое?
Если одно в тепле, а другое в холоде- в принципе возможны такие фокусы. Там какие-то настройки были по подстройке частоты.
Но это если дело именно в частоте. Сначала надо убедиться.
AirBot
Когда диод на Тине не моргает, уже приемник проверять бесполезно. 😃 Но да - приемник теряет сигнал, был на улице.
Там похоже с питанием что-то. Диод от ВЧ тракта не зависит. Либо процессор перестает видеть ППМ. Но как такое возможно - не представляю.
KBV
блин, вы приемник на улицу выносите или передатчик?)))
AirBot
Передатчик. Я думал Тиней передатчик называют 😃
KBV
Ну это вы такой грамотный 😃 Обычно купил комплект “Тини”- значит все это Тини, от приемника до энкодера)))
Я незнаю почему передатчик может вырубаться. Надо проверить питание и входной сигнал, если с ними все в порядке- то идей нету 😦
Можно проверить работает ли проц- также подцепиться адаптером. Но совсем не понятно как ответ поможет решить проблему.
