LRS модуль Expert RC 433 MHz
выдает только первые 4 канала. 5-й и далее - молчат
Так вроде Эксперт в свободный доступ выкладывает прошивку тестовую с 4-мя каналами только.
Видимо покупать прошивку надо, либо переходить на Байчевскую.
Спасибо!
Попробовал прошивку от baychi, с ней все подружилось. В целом прошивка оставила приятные впечатления, немало мелких полезностей и доработок по сравнению с базовой. Отсутсвие бинда в этой прошивке меня не особо волнует, это вспомогательный приемник, не основной.
Что такое - отсутствие бинда имеется ввиду?
Автопоиск свободных частот и запись их в передатчик. В родной прошивке это есть, а в прошивке от baychi нету
rcopen.com/blogs/39565/17383
А по мне так и не надо. Я смотрел соотношение сигнал/шум на разных частотах и выбирал подходящие каналы (заодно и под антенну подстройка)
приветствую. имею комплект 2g всё устраивает. купил 2 приёмника тини на 328 меге поставил на коптеры - регистры переписал с приёмника2g .при полёте дальность 1км -ф.с. хотел забиндить прямо на коптере вдруг помеха. ставлю перемычку на g+tx вкл питание диод моргает 1 раз и горит . (не моргает не ищит каналы) вроде как сильная помеха-отключил камеру- видео-осталась одна наза .что то делаю не так -подскажите.
Правильно, биндить нужно на борту со всей включенной электроникой. Если диод горит, помеха значит, все правильно, искать нужно что фонит.
Попробуйте другой приемник. Если поможет- скину ссылку на похожую тему.
уже всё отключил кроме назы. питание 3s. приёмник запитан от её бека. на втором коптере стоит такой же тини - тоже самое. наза вроде не должна так фонить.
скину ссылку
ткните где почитать
была такая же проблема #3892
но в более легком варианте т.к. второй приемник на том же месте биндился нормально
отлючил назу-всё забинделось.и 1 и2 приёмник. вчера полетал на коптере 800м 0.1 вата фс. переключаю на 2вт 1800м и тоже фс. причём срывает резко примерно на 40% ррс и сразу 0. теперь или мозг менять или как то всё экранировать но думаю по проводам фонить будет . мож у кого было подобное?
Я понял что вы не читали? ну ну 😃
что делать- искать заведомо исправный приемник и проверить.
У меня такая я же ситуация только на ЛК при улете на 2 км при 0.5 ватта резко rssi с 55% до 0 упала и соответственно ФС. Тоже не знаю как победить это приемник стоит в законцовке крыла.
Да на эксперте какой вольтаж rssi буферный при 0% и 100%. У меня сейчас при правильном показании ОСД выставлен вольтаж при 0%rssi 0.4 волта при 100% rssi 1.9 вольта. Это так и должно быть просто на rmilice lrs было востьтаж 0% 0 вольт 100% 3 вольта
ну ну
два новых приёмника тини- проблемы одинаковые-вряд ли дело в них или антеннах или в RFM (один с проводком. на другом диполь) результат одинаковый 800м-фс. есть приёмник 2g после работы его помучаю.
вольтаж rssi
да. вроде максимум 2вольта.
какая у вас наза и сколько банок питание?
какая у вас наза
на одном лаит на другом v2 . питание 3s.ещё регули были подключены кроме назы. буду дальше выяснять.
советую еще проверить как пойдет бинд от 2S (через бек разумеется)
и попробуйте от регулей её запитать
еще проверит
буду искать проблему
Потерял значение второго регистра, как можно теперь восстановить (tiny) ?
Павел, нашли причину?
Хочу прочувствовать глубину своей неправоты 😃
нашли причину?
да. сильно фонят регули афро слим 20а. "Сканирующий приемник Icom IC-R5 В 2х метрах s метр 100% частоты 433100MHz .432960MHz 433230MHz 43320MHz 1-2-3-4 регули. проверил их все по очереди. как ещё эксперт работал в такой обстановке и давал приличную дальность… наза вообще не шумит. пробовал экранировать фольгой с заземлением-фигфам нужно искать другие.
А Вы уверены? Т.к. в этих регулях фонить то нечему, проц да 6 ключей, всё! Дам даже бека нет.
Дам даже бека нет.
да вообщем сам в шоке. там есть малюсенький кварц когда его касаешся наводка уменьшаеться. пробовал его на корпус заземлить. без результата. регули тестил на столе без квадра. у всех разная частота получилась. там и ниже 433и выше тоже помеха просто чуть поменьше . питание с регуля снимаешь-тихо всё подаёшь помеха - мотор стоит и когда крутит одинаково.
а если двигатели отпаять тоже фонит?
ну и фотку бы того мелкого кварца
отпаял всё также. когда касался кварца видимо частота немного смещалась и казалось что помеха ослабевала. кварц я полагаю маленькая мет. деталь в верхнем левом углу от меги
