LRS модуль Expert RC 433 MHz
39=0 поставьте
Сделал, все заработало!!! Спасибо!
Дума-думал, куда это написать и решил тут 😃
Когда у меня не было LRS, не было и вопроса.
Вкратце сетап: скай 1900, eagletree, tiny.
После установки Tiny, стало надо перенастроить включение RTH при ручке газа в ноль.
Без tiny это делалось путем калибровки регуля при выставленном триммере газа в “плюс сколько-то”, а затем использовал при нормальном значении триммера.
Этот фокус теперь с tiny не проходит. При попытке запитать борт, если ручка газа в “пол” (включение режима настройки регуля), то тупо врубается полный газ.
Кто-то наверняка сталкивался. Подскажите, как обойти?
Приемник грузится дольше регуля. Подай на приемник 5В не от регуля(красный провод вытащи из разъема регуля к приемнику) а через бек от другого акка и калибруй регуль.
Появились 12 канальные приемники с диверсити.
fpvhobby.ru/…/priemnik-expertrc-tiny-2g-12-kanalov…
Коллеги нужна помощь!!!
не могу прошить приемник/передатчик. Через putty регистры вижу меняю. Прошить через Megaload.NET не могу, раньше (пару месяцев назад) все работало сейчас нет. Проверял на 6 компах везде Megaload выдает ошибку. Сегодня на одном винду переустановил, мегалоад загружается, выбираю прошивку, порт, подаю питание на приемник и программа выдает ошибку. Пробовал другие программы штук 5, вообще не прошивают. ЧЯДНТ!!!
Кто чем прошивает? у меня одного так?
Коллеги, кто-нибудь пробовал получить s.bus напрямую с приемника X4R-SB на нем есть как инвертированный так и обычный сигнал, к сожалению передатчик не видит ни тот ни тот.
ЧЯДНТ!!!
скорость правильную ставишь? покажи скрин с ошибкой
насколько я знаю там только инвертированный сигнал, чтобы получить не инвертированный, нужно подпаивать проводок в нужное место
и напрямую и подпаивался, не видит передатчик сигнал в режиме s.bus (7 регистр)
57600
Подскажите с приемника Tiny RLC PPM- сумм можно как то получить (хочу в АРМ завести одним проводом). Пребывал в полной уверенности , что эта функция имеется, не могу в описании найти как это сделать и все тут. Если с приемника от Tiny нельзя то может это можно сделать заменив его на приемник от 2G.
Цитата из мануала:
На выходе RX в текущей прошивке присутствует сигнал PPM.
Всем привет. Заранее прошу простить за сумбур в мыслях.
Подумываю приобрести Expert 2G и вот никак не могу решиться. LRS нужна для полётов на двух моделях:
- Летающее крыло RVJET с контроллером Eagle Tree Vector
- Коптер с контроллером Naza v2
Расстояния для начала интересуют до 5 км. Бустер точно не хочу. По FPV до этого летал только на Phantom’e со стандартным передатчиком на удаление до 1 км.
Планирую сделать ретранслятор с передатчиком Futaba 14SG, есть приемники R7003SB или R7008SB с выходом S.Bus. Может также потребоваться ретранслятор для передатчика JR DSX9 с приемником RD921. Видео буду использовать 1.2 ГГц, есть приемники и передатчики RangeVideo и LawMate. Антенны видео - есть клеверы Circular Wireless и патч c ReadyMadeRC.
Что привлекает в Expert’е:
- возможность прямого подключения приёмника Futaba к передатчику Expert без конвертера
- 12 каналов приёмника (а мало ли пригодится?), выход S.Bus для Naza
- встроенные в приёмник маяк и пищалка
Из конкурентов смотрел ImmersionRC EzUHF, Dragon Link. Сейчас думаю - а может быть мне вообще достаточно Rlink’а c универсальным конвертером PWM/PPM/S.Bus от RMILEC?
Помогите сделать шаг в нужную сторону 😵
я на Tiny улетал на 18 километров…
Всем привет, в каком диапазоне можно использовать 433?
Стоит задача разнести телеметрию 433 и Эксперта 433 в диапазонах…
телеметрию АПМ уведите 420 - 435, а эксперта 435 - 445 и все дела.
Всем привет. Расскажите в чем может быть косяк. У меня тини 1 ват обычная версия. Новый до этого не летал. Очень близко пропадает связь и уходит в фалс.
▒RX Tiny v1 F6 8ch ppm
S/N=132
START FS
MENU
11
To Enter MENU Press ENTER
------------MEMORY-----------
1=221
2=187
3=255
4=255
5=255
6=16
7=255
8=255
9=255
10=255
11=225
12=50
13=60
14=42
15=62
16=107
17=160
18=207
19=255
20=255
21=255
22=251
23=251
24=255
25=10
26=254
27=255
28=255
29=255
30=255
31=255
32=255
33=255
34=255
35=255
36=250
37=8
38=1
39=255
40=0
41=77
Enter first num and press ENTER and Enter second num and press ENTER-▒
ExpertRC.Com
TX Tiny v1 F8
SERIAL=141
HW=21
MENU
6
Press ENTER
–MEMORY–
1=221
2=214
3=255
4=1
5=0
6=8
7=2
8=2
9=255
10=255
11=225
12=50
13=60
14=42
15=62
16=107
17=160
18=207
19=1
20=255
21=255
22=255
23=255
24=255
25=247
26=3
27=0
28=255
Enter Value:
Как вариант - передатчик был включен без антенны и сгорела RFMка.
да нет не включал без антенны.
На сколько “очень близко”? Если антенны нормальные и FS срабатывает ближе 300-500 метров, то проблема с RFM. Если дальше, то смотреть настройки мощности передатчика.
как это можно уточнить, проверить. может по токопотребле
нию.
Прочитать мануал к передатчику (у меня нет ни мануала ни такого передатчика, рассуждаю по аналогии прошивок от Baychi), в каких регистрах прописывается мощность и какие значения. Судя по значениям в большинстве регистров стоят значения от балды, по максимуму 255, т.е. устройство не настраивалось.
add
вот нашел в мануале на сайте Эксперта
Установка канала переключения мощности.
В передатчике есть возможность переключать мощность использую любой канал вашей аппаратуры. Для установки канала – на передатчике нужно до или сразу после подачи питания (но не позже чем через 2 сек) нажать и держать кнопку бинд, до загорания красного диода (это режим бинда) и если дальше держать кнопку нажатой то диод погаснет и передатчик войдет в меню. В этот момент кнопку нужно отпустить. Диод начнет поочередно моргать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 раз. Число вспышек показывает канал управления мощностью. 13 канал означает все время минимальную мощность, а 14 максимальную. Для установки канала нужно дождаться соответствующую серию вспышек, во время нужной серии вспышек нажать и держать кнопку бинд. (непосредственно считывание процессором кнопки происходит сразу после последней вспышки в серии) После этого диод загорится на 5 секунд, кнопку нужно отпустить, передатчик сам перезагрузится и новые значения вступят в силу.
Т.е. можно ради эксперимента записать на 14 канал - будет макс мощность и проверить работу.
add2
19 регистр - номер канала регулятора мощность (0-8) 0- постоянная мощность устанавливается 20 регистром, 100- переключение мощности осуществляется на корпусным переключателем
20-22 регистры - три положения мощности, но какие могут регистры принимать значения в мануале не указано…
