Питаемся автомобильным аккумом, поэтому изначально решил поставить разъём.
Единственное беспокоит- длина соединения. Как считаете есть риск наводок или я не знаю там чего то? Стоит экранировать, где то метр выходит, есть у ког опыт? Спасибо!
какого ? Питания 12 вольт ?
del
Речь идёт о коммутации приемника LRS, я его как видно на фото, вынес подальше, в район стаба. Там питание пять вольт, но больше волнует сигнальный провод, такая длина не критична, стоит его экранировать или забить?
я так же выносил. Без экрана проблем не было.
Спасибо дружище, опыт- сын ошибок трудный и гений парадоксов друг(сочинил не я). Буду дальше ковырять. Как думаете, если в корпусе прорез сделать и туда провода “вживить” , чтоб снаружи они не мозолили глаза?
Подскажите, существует ли простой полевой способ привязки нескольких приёмников к одному передатчику,
или нужно вручную переписывать регистры 1, 11-18 в новый приёмник?
В прошивке от Байчи возможно, но при таком подходе каждый раз происходит сканирование каналов и новый ребинд. Прошивка должна быть альтернативная как в tx, так и в rx.
Реализован автоматический выбор каналов (инициализация уникального номер линка и последовательности прыжков). Запускается, если при включении питания нажать и удерживать кнопку свыше 5 сек или по команде “rebind” из меню.
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, размеры приемника 9-и канального (который в комплекте Tiny LRS идет).
У моего плата примерно 2,5х5 см.
Не забывайте, их два варианта, один с пиными к верху другой Г-образный. Это важно, так как сервопровода увеличивают длину. Я поперёк самолета устанавливаю приемник и он вплотную встаёт, поэтому беру с пиными к верху.
восстанавливаю чужой аппарат, на нем эксперт лрс 2Г
в отличие от фоток на сайте колодка где выход рсси 4 пиновая, 3 пин подписан как sound
от него идет провод на вход рсси полетного контроллера.
что это за выход? не ошибка ли?
спасибо именно такая плата, подключено к выходу указанному на картинке как sound - это и есть буферзованный рсси?
и еще вопрос есть ли простой способ чтобы поменять в приемнике значение фаилсэйф в канале 3 на 900?
Алексей, на 4 слева пин, рсси подключить.
У эксперта мин. и макс. в пределах 1000-2000 мс. находятся.
Можно расширить диапазон канала регистром 3 на приемнике. но я обычно данным вариантом не пользуюсь, а пелекабровываю esc. А на ДВС, серва как правило более зажата получается, где-то 1200-1800.
Выставить фс можно только установкой нужных значений по каналам, а далее нажать кнопку на передатчике эксперта.
Всем привет!
Нужно подружить приемник от оранжа с эксперт 2G.
Заливаю прошивку через ардуино аплоадер, так как приемник покупался с хоббей.
Заливаю крайние прошивки как в эксперта так и в оранж приемник.
Все прошивается, а вот дальше идут непонятки, к терминалу путти не подключается пишет ошибку мнооого раз, после прошивки включается очень редко, сейчас вообще не работает
заливал прошивку через сериал конвертер
Что я делаю не так?
Как установить постоянно максимальную мощность 1вт в Tiny?Я так понимаю,что в 19-й регистр надо вписать 0,а в какой регистр и какое значение вписать для мощности 1 вт?
В 19-й регистр прописать 14
Всем привет!
Что я делаю не так?
У оранжа с завода не выставлены фьюзы, вам нужен ISP программатор.
Кинете инфой где найти фьюзы, и в каком софте удобнее прописать?
AVR ISP есть
Я использую UsbASP, программа Avrdudeprog, фьюзы:
Lockbyte все пустые, 3F
High byte галка в bootrst, D
Low byte, все пустые, FF
Extended byte галка в bodlevel1, 05
Загрузчик Optiboot.
Подскажите где лучше заказать LRS Expert??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7dbe3b3df9550077795c1e":{"_id":"3f7dbe3b3df9550077795c1e","hid":2262,"name":"Илья_Реджепов","nick":"Илья_Реджепов","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"487c9f7c3df9550077779179":{"_id":"487c9f7c3df9550077779179","hid":36482,"name":"badjo","nick":"badjo","avatar_id":null,"css":""},"4c4e8da83df955007775e249":{"_id":"4c4e8da83df955007775e249","hid":69554,"name":"Andrey_M=","nick":"Andrey_M=","avatar_id":null,"css":""},"4cb9d52d3df955007775b336":{"_id":"4cb9d52d3df955007775b336","hid":73374,"name":"kimu","nick":"kimu","avatar_id":null,"css":""},"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"4ed6e1803df955007774b779":{"_id":"4ed6e1803df955007774b779","hid":107107,"name":"Святослав","nick":"Святослав","avatar_id":null,"css":""},"4f6b41ef3df9550077746794":{"_id":"4f6b41ef3df9550077746794","hid":116528,"name":"NOFX","nick":"NOFX","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"513b27f23df955007773909e":{"_id":"513b27f23df955007773909e","hid":141462,"name":"fly29","nick":"fly29","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"56ab3eee3df9550077714a3e":{"_id":"56ab3eee3df9550077714a3e","hid":244992,"name":"Pirs","nick":"Pirs","avatar_id":null,"css":""},"56c354863df95500777140c3":{"_id":"56c354863df95500777140c3","hid":246108,"name":"Nikolay_Zzz","nick":"Nikolay_Zzz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4dee5de43df955007751c93e","hid":236873,"title":"LRS модуль Expert RC 433 MHz","views_count":412463,"last_post_counter":5421,"cache":{"post_count":5316,"first_post":"4dee5de43df955007751ce02","first_ts":"2011-06-07T17:20:36.000Z","first_user":"48fdc7353df955007777656d","last_post":"63ed0ee2563b07d60338d0c8","last_post_hid":5421,"last_ts":"2023-02-15T16:57:06.946Z","last_user":"488d5e1d3df9550077778bca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5316,"per_page":25,"chunk_offset":4850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
