LRS модуль Expert RC 433 MHz
Подскажите где лучше заказать LRS Expert??
Через Андрея fpvhobby.ru/…/lrs-expertrc-433mhz-tiny-12-kanalov.…
Через Дмитрия www.expertrc.com/?page_id=55&lang=RU
Кинете инфой где найти фьюзы, и в каком софте удобнее прописать? AVR ISP есть
Ещё удобней, через ARDUINO IDE залить дефолтный загрузчик (вы это уже сделали), а потом залить через SINAPROG (в ней можно сразу и фъюзы глянуть) - optiboot. Все фъюзы автоматом встают. Оптибут качать здесь github.com/openLRSng/openLRSng (нажать клавишу Download ZIP), в папке bootloaders лежит оптибут.
Зачем SINAPROG? Что мешает сразу через ARDUINO IDE залить optiboot?
Здравствуйте Сергей, ну нравится мне SINAPROG 😃 Фъюзы в ней удобно смотреть.
Всем привет, не могу найти информацию по совместимости прошивок 2G и приемника Tiny :/
На сайте здорово запутано, можно его прошивать обычным Hex от приемников 2G ?
прошей rx-tiny-8ch-v16.hex
напомню 1 и с 11 по 18 должны совпадать регистры
Все заработало, спасибо 😃
А кто-нибудь видел STL файл (под 3д печать) корпуса для 12-ти канального приемника? Или самому рисовать?
Не совсем по теме…
В рассказе про power meter упоминается возможность настраивать антенны. Соответственно несколько вопросов:
- Будет ли отдельная статья на эту тему?
- Точная настройка возможна только на предустановленные откалиброванные частоты?
Если я хочу подогнать антенну под определённый канал, 1080МГц, например? Указать при заказе? - Имеет ли смысл заниматься этим без глубоких знаний вопроса?
Всем снова привет! 😃
Решил потестировать систему на коптере!
Автопилот полностью настроен, так что эксперта подкчил сразу и без сомнений)
Взлетел в автомате, переключился в лоитер ( вроде рулится ) щелкнул ещё тумблером, уже альтхолд, потестил на задержку ( практически не ощутимо ) нуу переключился в стаб и начал гонять, здорово - все работает!
Единственное напрягает что иногда система как бы зависает, это может произойти в самый не подходящий момент, и было 3 FS на удалении всего 10 метров ( скорее всего нужно просто нижний диапазон FS ещё отодвинуть) проанализирую логи, а то сейчас не очень понятно что происходит…
Не совсем. Это такое же обзорное видео; на пятой минуте вполне доступно рассказывается как настроить антенну, ориентируясь на показания мощности, но вопрос с настройкой для произвольных частот остаётся.
А на 6:13 упоминается возможность настройки КСВ с помощью дополнительных элементов.
И вот про это хотелось бы узнать поподробнее; совсем хорошо, если с краткой теоретической выкладкой, с учётом нашего хоббийного применения, потому что даже в статье в Википедии можно закопаться.
Ничем не будет отличаться от методик, которые есть в интернете.
Гуглите: КСВ Направленный ответвитель Логарифмический детектор.
Приветствую. Такая ситуация - был собран ретранслятор на базе Tinu lrs и приемника фриски x8r подключено по s-bus, естественно тюни прошита на нужную прошивку. Ретранслятор работал. Пролежал где то около года, достаю включаю- не работает. Подключил тюни напрямую к пульту. Мигает лампочка коротко на модуле, показывает что видит входящий сигнал, также коротко мигает диодик на приемнике при включении передатчика, а сигнал не проходит, т.е. Серва подключенная к приемнику не реагирует. Кто подскажет в какую сторону копать в такой ситуевине?
Проверить соответствие каналов в приёмнике и передатчике. Подключится терминалкой к приёмнику, посмотреть что пишет.
Что т не могу найти терминальную программку, где была на компе. Не поделитесь ссылочкой?
Попробовал перепрошить- приемник прошился нормально и стандартной прошивкой и от bayachi а передатчик при прошивке стандартной выдает ошибку. Прошивкой от bayachi прошился но при включении мигает равномерно светодиод- что свидетельствует об фатальной ошибке ПО, как понял.
програматор глючет чтото. как то фейково определятся на компе, то есть то минуть 15 нет его
Прошил стандартными прошивами. Приемник не встает в режим бинд. Перемычка на g -tx, светодиод горит в пол накала постоянно.
Что то не разберусь я с этой програмкой, была какая то совсем простая. Как в этой в меню выйти подскажите пожалуйста
Там меню только при запуске. Потом коннект и все, меню больше не будет. В левом ферхнем углу если потом на иконку нажать, будет контекстное меню, можно выбрать “reconnect” с теми же параметрами подключения.
Ну на любителя, но из терминалов эта, IMHO, самая правильная.
эта операция не зависит от программы! она заложена в прошивку и её пофиг на то, какую программу использовать…
мне кажется азы надо для начала почитать по прошивке…
Блин. Про это я даже не подумал. Думал что меню в putty пытается найти.
Прошивка проходит стандартно, вылезла какая то проблема то ли железа то ли еще фиг пойми чего. Вот и спрашиваю совета.
Сам сделал может кому пригодиться. www.thingiverse.com/thing:1582508
