LRS модуль Expert RC 433 MHz
Добрый день.
Случайно прошил на передатчик Expert LRS 2G прошивку от приёмника. Затем прошил от передатчика.
Сбросился SERIAL в 0, его выставил в ответ на прилашение “s”.
Ещё сбросился HW, было HW=21, теперь HW=32.
Как исправить?
Плюс остальные регистры не удаётся поменять - в меню никакой реакции на ввод.
Добрый день.
Случайно прошил на передатчик Expert LRS 2G прошивку от приёмника. Затем прошил от передатчика.Сбросился SERIAL в 0, его выставил в ответ на прилашение “s”.
Как исправить?Плюс остальные регистры не удаётся поменять - в меню никакой реакции на ввод.
Отбой, проблему решил.
Обычно пишут как решили. Мало ли кто еще столкнется с такой проблемой.
Да, я и хотел написать. Не получил одобрения на публикацию от производителя 😦
В общем, решение - обратиться в поддержку 😃
На передаче 2G. На приёме приёмник Tiny. Могу ли получить SBUS на выходе приёмника? Или только замена на приёмник 2G?
Здравствуйте, сильно не пинайте новичка. Приобрел новый комплект ЛРС тини синий с восьми канальным приемником. Пульт турнига 9х на стоковой прошивке, поставил в него модуль Фрискай DJT 2,4Ггц, с него передаю сигнал на приемник
banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-…
c приемника передаю сигнал по ППМ на передатчик эксперта, все это хозяйство уложено в пластиковую коробочку и установлено на металлический 4метровый штатив. В домашних условиях забиндил комплект удачно(рули отвечают на команды, вайл сейв срабатыает как надо), показание РССИ(получаю с ап аркбирд) равно 3.0.
Сегодня выехал в поле, как только отошел с самолетом метров 15-20, на борту сработал режим домой(то есть пропала связь с передатчиком) показания РССИ прыгали в диапазоне 1.1 - 1.9. Возвращаюсь к ретранслятору связь восстанавливается. Антенну для приемника использую диполь, провод припаяли у продавца, а концы зачистил аккуратно сам, оплетку расположил горизонтально, средний ус вертикально концом в низ.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, в каком направлении копать?
З.Ы.Тини питаю от 3х баночного акка.
с левым китаёзовским приёмником может быть всё что угодно… у меня такая же схема отлично работала на D8R и продолжает работать на X8R
Скорее всего Тиня на столько его задавливает, что на небольшом расстоянии связь пропадает… У меня на X8R тоже кстати придавливает, но это не 15-20 метров… Метров на 100 отпускает…
“Скорее всего Тиня на столько его задавливает”
Как это у вас происходило, можно симптоматику по подробней?
Была такая мысль что тини давит приемник, но не могу понять почему так сильно падают показания РССИ.
народ, есть у меня Tiny LRS. Все работает нормально. Купил второй приемыш. И вот проблема: биндится ТОЛЬКО ОДИН ИЗ… Т.е., если забиндю один приемыш, то второй не видится. Его нужно снова забиндить. Но если я это делаю, то первый не видит… Короче, работает только один приемник. Это нормально? Так и должно быть? У меня два самолета. И что, перед каждым вылетом привязывать тот или другой приемыш?
Инструкцию читали? При автоматическом бинде сканируется диапазон, выбираются наиболее чистые каналы и они же прописываются в приемник. Так же опционально прописывается и норме бинда (вроде так). Что делать? Взять настройки из забинженого приемника и прописать их во второй приемник: номер бинда и номера каналов (8шт). После этого про кнопку бинда забыть.
Спасибо за ответ, успокоили, но я не профи пока. Где почитать, как это сделать?
Почитать в этой теме или на сайте разработчика. Описание регистров на этой странице для 2G. Насколько соответствует Tiny, не знаю.
з.ы.
По процедуре бинда слегка наврал. У Эксперта приемник сканирует диапазон и передает данные в передатчик.
Приобрел у товарища LRS, новую не прошитую даже. Он сказал что пароль ему никто не присылал. Кому не трудно скиньте пароль в ЛС.
С автором можно только через ICQ связаться или есть почта у него?
Лежал в коробке рабочий tiny LRS, а тут решил его использовать и вот при включении просто горит синий светодиод и больше ничего не происходит.
проверил регистры на всякий случай - все норм. Кто может подсказать куда копать?
Обладатели ЛРС Тини.
fpvhobby.ru/…/lrs-expertrc-433mhz-tiny.html
Подскажите пожалуйста какова среднестатистическая дальность этого комплекта?
Являюсь обладателем этого комплекта. В двух разных местах(имею ввиду за городом, в одном месте даже нет сотовой связи) на мощности в (0.5W) мне удалось улететь 4,5км. Хочу понять это нормальная работа комплекта или моя недоработка(по эксперементировать с расположением антенн, ну или может какая другая проблема)
я улетал на 18 километров и ещё был запас, на куске провода на приёмнике и антенне с резьбой на передатчике…
однако когда полетел в противоположную сторону с того же “аэродрома” связь обрывается на 12 километрах…
в общем всё зависит от местности и загажености эфира… однако на мой взгляд 4.5 километра как то маловато…
Я улетал на 20 км. На передаче Nagoya NA-771, на приеме диполь из кабеля RG-174
Передающий модуль Тини стоит на штативе 4м. Антенна на нем такая
fpvhobby.ru/…/antenna-dlya-lrs-uhf-diamond-rh-901s…
На приемнике антенна диполь, сделанная из кабеля, усы разведены под 90градусов. Центральная жила направленна вертикально в низ. Смущают показания РССИ, рядом с передатчиком(1-2м) равны 3.0 попугая. На 10-15м - показания 2.2 попугая, на 300-400м показания падают 1.4попугая, далее 3-4км 0.9-1 попугай. Смущает то что сигнал РССИ не линейно падает. Так же не знаю важно или нет, тестил антенны лампочкотестером. Антенны есть две на модуль, та что выше по ссылке и еще на магните короткая. Так вот у той что с магнитом лампочка у основания не горит, а загорается только когда поднесешь к кончику антенны. А вот с длинной антенной дела обстоят наоборот, лампочка загорается только у основания. Если поставить мощность модуля 1вт, ситуация не меняется.
С чего попробовать начать? Может как то по другому расположить антенну, ну или еще чего попробовать?
у вас усы антенны не под 90 градусов а хрен знает как…
Точнее так как в приложенном файле.
По другому расположить не позволяет размер фюза( ну это если сохранять условие “центральная жила вертикально в низ”) если центральную жилу можно поставить вертикально в верх то можно расположить иначе. Либо если развести не под 90 а под 180гр.
Что именно не верно?
Лучше под 180. L антенна штука своеобразная, ее мало кто использует. Во всяком случае я на магнитном штыре от эксперта и вертикальном диполе улетал 18км на оранже 0.5ВТ, который все считают хуже Эксперта.
Если, как вариант попробовать усы поставить под 180гр и вертикально, а)то куда направлять центральную жилу, в верх или в низ?
б) если расположить не вертикально а горизонтально, насколько это будет верно?
Вертикально получается слишком большая антенна 34см, при том что мой фюз всего высотой 20см. Придется искать жесткую трубку, чтоб ус не мотало ветром.
ус вверх внизу рядом батарея, она изрядно экранирует сигнал.
у меня так.
Можно и 90 градусов, оно конечно хуже 180 но используется… Однако весь вопрос в том, что горизонтальный ус не должен идти параллельно кабелю!
У Александра кстати та же ошибка…
Согласен, что не идеально, но кроме этого проводка там еще и батарея и камера. В идеале надо бы проверить резонанс на модели, но там же 8 частот - всеравно на какйто будет лучше накакйто хуже.
Оптимально, наверное, по диполю на каждом крыле и 2 приемника с дивесити, но это уже для другого размера модели.
