LRS модуль Expert RC 433 MHz
Dok555
Ни от одного не наблюдал помех на работу 433 МГц- устройств.
feosky
А у меня экспертовский приемник файлсейф выдает уже на 200 метрах
yurik999
народ сколько примерно потребляет приемник expert2g без питания серв?. те сама рфка + мега + стаб.
Dok555
А кроме источника питания ничто не излучает? Видеопередатчик,например?Самый простой вариант,при отсутствии приборов,включить всё на борту и провести бинд - приёмник должен выбрать чистые каналы.Проверить антенну приёмника - на таком расстоянии работает при обрыве центральной жилы,например.В наших условиях уверенная связь при 100мВт до 15-20 км.
UB0AAC
Dok555:
Какая высота при этом? Вчера слетал на 5км, но даже на 2Вт уже появляются FS. Высота 200м. Правда на борту еще Мобиус стоит.
yurik999
дмитрий какая схема включения к lrs ?. через ретранслятор ? или напрямую?
UB0AAC
Как ретранслятор, от приемника через s.bus, антенна на крыше авто.
UB0AAC
Приёмник при работе выводит в терминал достаточно много подробной информации о работе. Один из них параметр AFC.
При нагреве передатчика происходит смещение частоты, и этот параметр «A=» показывает на сколько частота «уплыла». Он должен быть от 250 до +5. (где 250 это по сути -5). Для себя делаю его около +2 +3, и когда передатчик прогревается он как раз опускается до «0″. «0″ значит что частоты совпадают очень точно и внутренняя автоподстройка частоты выключена. Но ничего криминально страшного если AFC будет 245(-10) или 10 (+10), связь все равно не пропадет. А пропадет когда превысит значение 6 регистра приёмника. Частоту можно подстроив немного изменяя 2й регистр в передатчике.
Никак не могу понять как получить то эту информацию с приемника? Где это AFC посмотреть?
  1. Мощные наземные помехи. Приёмник LRS ведет статистику по потерянным каналам во время полета. После приземления есть возможность её посмотреть, и сделать корректировки по частотным каналам. После выключения передатчика выводиться ПОЛНАЯ статистика.
    Stat: c1=27 c2=27 c3=30 c4=27 FS=4
    с1-с4 каналы и точное количество потерянных пакетов на каждом канале
    FS – Количество файлсейвов во время полета.
    Всё сделано по уму, обновления происходят только если следом был хороший пакет.
    Т.е. можно не торопиться подключать кабель к приёмнику после посадки.
    Естественно после сброса питания всё обнуляеться.
Тоже не могу понять. Передатчик выключаю и никакой статистики с приемника не вижу…
djlobzik
UB0AAC:
В терминале смотри видео в конце страницы www.expertrc.com/?page_id=132&lang=RU
yurik999
попробуйте экранировать провод по которому идет ppm в передатчик. Это очень серъезный провод, я когда его в экран запихнул непонятный fs перестал срабатывать. даже в мануале об этом написано.
UB0AAC
Все, разобрался, оказалось у меня в 39 регистре почему то было 255 и соответственно статистику он не выдавал.
yurik999:
У меня по SBUS сигнал
UB0AAC
Снял спектр шума при включенном бортовом оборудовании. Большая часть его именно от Мобиуса. Но не знаю насколько он сильный, не с чем сравнить. Может кто оценить? Или привести пример со своего беспроблемно летающего борта? Было бы вообще отлично 😃
yaten
Подскажите такую тему, есть:
  • турнига 9х под er9x
  • TX Expert 2g
  • RX 2G v5.1
  • vector
Прошивки на всем последние, кроме er9x. Для него надо программатор искать по новой.
Проблема:
Если резко на протяжении нескольких секунд дергать стик - то канал замирает на пару секунд.
На экране турниги - мониторинг каналов шевелится в этот момент.
Замирает как серва так и в vector мониторинг канала.
Замирания происходят даже без сервы на канале, т.е. это точно не питание.
Вектор подключен по sppm. Но так же подключал каналы по отдельности для проверки - поведение идентично.
Пробовал просто серву на канале - идентично.
Так же каналы как то “плавно” двигаются.
Куда копать?
yaten
Нашел тут в ветке такие же проблемы, но решения не увидел…
UB0AAC
Товарищи, кто с какими антеннами летает и какая дальность? Больше конечно интересует сколько со штатными штырьками.
Никак не могу победить. Уже ставил вместо Мобиуса обычную камеру, которая практически не шумит. Результата никакого. Ставил другой приемник, все так же. Мощность вроде есть, лампочка светится…
Plohish
Tiny LRS, резиновый штырь передача, кусок провода приём… 20 километров и это не предел…
Мобиус на борту.
UB0AAC
Ну тогда вообще не знаю. У меня штатная магнитная на крыше автомобиля, на борту штырёк 17см, 3.5км и все 😦 Было бы у кого взять сравнить хоть передатчик…
Plohish
Штатная-магнитная… Очень часто обрыв на входе в антенну, падение дальности и возможно выход из строя передатчика…
UB0AAC
Да антенны уже все прозвонил, вчера пробовал вместо магнитной резинку от рации прикручивал, все так же…
Plohish
на каком расстоянии лампа светится?
freefly:
Еще один камень в огород магнитной антенны с кабелем. Експерт тини купил полгода назад, еще полгода ждал, и до этого летал недалеко, в пределах летного поля - 500-1000м. И вот пришло лето, энтузиазм, и я, довольный решил слетать на хотя бы 2 км. И когда дальность превысила отметку где-то 800м произошло знакомое мне еще по frsky действо - начал отваливаться РУ сигнал. Вот уж такого я не ожидал и был застигнут врасплох.
Потрогал передатчик тини - горячий - причем существенно. Подумал на антенну - прозвонил весь кабель и центральную жилу и землю - нигде обрыва нет. Хм. Залил новую прошивку и решил сделать тест по земле. Видео включено, lawmate 500mw 1,2g разнесен от приемника на расстоянии около 70см.
Удаление примерно километр - видео показывает отлично - ЛРС отвалилось(. Выключаем видеопередатчик - ЛРС восстанавливается. Отъезжаем еще на 300-500метров - и все, ЛРС тухнет даже без видео.
Куда копать? Хотел уже вечером писать гневный пост на форум - как на глаза попалась лампочка , заботливо положенная вместе с зубочисткой в комплекте к Тини ЛРС. Что ж, нарастил усы - включил передатчик - подношу параллельно к антенне - 20см, 10см, 5см, в упор - и все равно не горит. - Модуль греется, горячий. (Прямо перед тестом прозвонка антенны показала что все ок, обрыва нет) Начинаю проминать кабель, предварительно примотав лампочку к самой антенне. И вуоля, она загорается и тут же тухнет. Место предполагаемого разрыва - в пяти сантиметрах от конца кабеля, где SMA разъем. Расшелушиваю кабель и вижу, что центральный сигнал держится на двух-трех целых жилках и все - остальные переломлены. Отрезал бракованный участок, припаял разъем и все заработало - лампочка горит, передатчик теплый(не горячий) и предварительный тест по земле показал 2.5км устойчивой связи - дальше не поехали.
Вот так, из-за бракованного кабеля - который уже неоднократно “ловил шишки” у меня возникла вышеописанная проблема. Хорошо что передатчик не спалил. С антенной и кабелем обращался бережно.
Кстати, у кого на каком расстоянии от антенны передатчика загорается комплектная лампочка ? У меня примерно в семи сантиметрах…
UB0AAC
На 100мВт начинает загораться где то в 10см. Правда вчера укоротил кабель до 0.5м, но и до этого в 5см точно светилась.
Подключил к антенне приемника передатчик, так же проверил лампочко-тестером, все светится. Ну может чуть слабее, но там и противовеса нет никакого.
Dok555
yaten:
Куда копать?
Была абсолютно идентичная проблема (сетап такой же,только с “иглом”),копал питание - не помогло,подключил поканальный РРМ,только тогда исчезла проблема.Всё то же,но с другим комплектом “игла” с SumPPM - без проблем…
yaten
Провел доп. тесты.
Использовал пульты: вторая турнига под er9x и futaba 14sg
Все абсолютно идентично.
В том то и дело, что поканальный ппм даем тоже самое.
Плюс к этому, двигаются с рывками не только через мозги, но и напрямую подключенная серва.
Airwolf
Plohish:
Было у меня такое однажды, но дальность упала очень сильно. На 100м уже ФС. Согласен за этим местом нужно следить с особым пристрастием.
А вообще с Тини летал 13+ км вообще без вопросов.
freefly:
Кстати, вторая антенна с 2G нуждалась в откусывании, после чего работает на 5+ гоняю на 0.5 Вт за два сезона ни одного намека на ФС удаление правда 15км, дальше пока не летал, ветер…
