LRS модуль Expert RC 433 MHz
проблема локализована.
Косяк в приемнике.
Tiny приемник работает без сбоев.
Но вопрос по прежнему открыт.
Все, задачу решил.
Регистр RX(38) – Buzzer 38=1 включает пищалку на приёмнике. 38=0 НЕ включает. (Пищалка появилась на 6 ревизии плат приёмника)
Было - 255
Поставил 0. Проблема ушла. Теперь не залипают сервы.
Задача №2.
RX(39)- S.Bus OUT При 39=0 (по умолчанию) Sbus не выводится а выводится логи и статистика работы. При 39=1 выводится сбас а статистика не выводится. (напоминаю что ножка сбас появилась с 5 ревизией приёмника, до 5 ревизии выход сабс осуществляется через инвертор на ножке TX)
Ставлю - 0.
На порту RX получаю SPPM
Ставлю - 1
На порту RX не получаю ничего внятного, не s.bus не sppm
На порту TX нет так же ничего, что распознавалось бы Вектором. Ни при 1 ни при 0.
Чет слабая поддержка от эксперта, спросил неделю назад о совместимости и без ответа от производителя и от магазина.
Скажите, с магазина комплект експерт 2G без прошивки идет? Еще на сайте написано в комплекте шнур для прошивки, это с программатором или без? Про совместимисть с 2.4G 16Сн по PPM с их сайта наверно никто не знает.
На самом деле это больше конструктор, но мне нравится в целом.
Прошивка не помню, была или нет, но она проблем не составляет.
В комплекте программатор, а в качестве шнура сервоудлинитель.
Про ппм ничего не понял, если обьясните подробнее чего хотите, может подскажу.
У них на сайте есть комплект 2.4G 16 каналов футаба и для джр, как Я понял это комплект короны с прошивкой от експерт на 16 кан и с выводм RSSI и РРМ (уже куплен у них, пользуюсь). Вот меня и интересует будет ли этот комплект работать с эксперт 2G типа как ретранслятор, если по РРМ соединить с 2G (может глупый вопрос но все же)
посмотрел.
будет.
p.s. модули футабы и JR полностью одинаковы должны быть, разные только корпуса.
Все комплекты прошиты, т.к. проверяются. Как правило пользователям обычно достаточно забиндить комплект и в полет, т.к. с магазина в основном комплекты идут с одним передающим каналом на 433,075. Также иногда уменьшаем выходную мощность до 10 мВт. Чтобы не было недоразумений - рекомендуем прошить и забиндить комплект после покупки.
Я покупал 2 комплекта и ни один небыл прошит. Это Тини и первая версия. Но на самом деле прошить это меньшее из зол. Прочитать инструкцию забиндить и настроить. Как правило все работает хорошо но нужно разобраться в настройке и читать мануал.
Самое главное Фэилсейф сразу сбросить, до подключения мотора)
Уважаемое сообщество,если кто знает,подскажите : после прошивки приёмника “тини” последней прошивкой для приёмников 2G,будет ли он выдавать SBus,если будет - где и нужна ли перемычка?
Приёмник “тини” новой версии 5.2,прощивка 2G залилась.Раз никто не в курсе,буду искать методом тыка,предположу для начала,что на ножке Тх…😦
Парни скажите а АП может гнать помеху по Pwm ???
виталий может гнать помеху мало ли что на провод навелось и вообще непонятно что как с чего взяли что вообще есть помеха !!!
Валерий. ) при бинде только если выключить все и АП в том числе тогда все ок а так диод загорается и горит постоянно. АП зелёный, питание подал на все раздельно акулами без беков
Вывих мозга. Попробуйте сформулировать и описать проблему ещё раз.
АП Свифт зелёный. Управление тини эксперт. Сразу начал замечать что если долго шатать стиками то сервы в определенный момент зависают. Это был фал сейв. Запитал от отдельного бека не помогло. Понизил напряжение на беке с 3 до двух банок и проблема ушла. При облете оказалась дальность связи до 1 км. Леплю на борт отдельное питание без беков на все, один на приёмник марганцевый и два Аккума полимера питание АП и видео. Очередной подлёт связи нет. Начинаю делать процедуру бинда что бы отсеять бортовые помехи. И вот тут становиться понятно что бинд проходит в норме только если все выключить в том числе и автопилот. Если допустим видео выключено но автопилот включён то при бинде загорается на приемнике диод и постоянно горит что согласно мануалу означает рядом сильную помеху. Передатчик в этот момент включён в режим бинда. Куда копать не пойму?
Куда копать
видео выключено но автопилот включён - источник помех,в принципе,выяснен.
Если нет приборов -
1.ВЕС-и шумят,процы автопилотов- тоже, - приёмник расположить как можно дальше,“землю” - только звездой,из одной точки,по возможности экранировать провода и шумящие модули(фольга с подключением к “земле”),есть подозрение на ВЕС - можно ставить LDO-преобразователь после ВЕСа либо LC-фильтр(например - 10мкГн катушку+50мкФ тантал),очень сильно шумят некоторые камеры- тоже в экран.
2.Настроенные антенны на приёмник и передатчик.
3.Уменьшите количество проводов к приёмнику - подключите по РРМ-сумм.,питающие провода свить,в идеале - все в экран,заземлить.
Спасибо буду пытаться воплотить в жизнь.
Прораб здесь проблема твоя описана rcopen.com/forum/f90/topic341906/155
Ну и сама тема полезная, много вопросов по ЛРС отпадает.
А расположить приёмник на крыле?Это больше чем пол-метра от источника шума + все вышеперечисленные мероприятия по устранению шумов…
Конечно на законцовке крыла это выход но для начала попробую решить проблему в корне. Я так понимаю что Тини РЛС ведёт себя правильно так и должна работать. Тогда становиться вопрос в автопилоте причём совсем не дешевом.
может это не он? Стоит помодульно всё повключать и попробовать…
На видео выше там видно что кроме АП ничего не включено
Парни привет… Заимел Тини синенький, вопросы ))) Описание регистров нашел только для взрослой 2g, но знаю что отличаются, можно ткнуть табличкой регистров. Не могу понять как запрограммировать режим переключение мощности на передатчике от пульта РУ , читаю но не врубэйшн… Можно для новичка объяснить.
Как включить сканер на компе ? Спасибо )))
Выжать из старенького ЧЛ более 20,25 км. не получается никак ((((( уже и яга стоит на передаче ((((
