LRS модуль Expert RC 433 MHz
Там мощность без компа устанавливается. Типа зажимаешь на передатчике кнопку бинда ждёшь не отпуская сначала он входит в режим бинда затем он заходит в канал установления мощьности. Хочешь 8 канал ждёшь 8 морганий ещё раз быстро и однократно жмёшь бинд перезагружаешь и все ок
Так это же каналы для управления с пульта, запоминаешь например 5 канал и 5 каналом управляешь мощностью… Ниче не врублю ((((. А с кнопки получается 14 порогов мощности что ли ? Почему в мануале половина нет ?? Есть ли микро мощность для проверки дальности ?
Вы бы написали Эксперту (разработчику) в Аське, он оперативно отвечает.
По-моему там только 2 режима мощности в старой прошивке 500 и 1000мв в новой 200 и 1000мв что-то вроде того
А я то думаю что же у меня с трех позиционника только 2 режима мощности, теперь осталось разобраться как прописать рабочие частоты и не изменяться ли они после сканирования. А кто нибудь настраивает температурный дрейф ? Или в дефолтных нормально, у меня 16 стоит значение, по зиме вроде 20 рекомендуют. Как этот параметр на дальность влияет ? Кто имел опыт ?
Немного запутался, не температурный дрейф а ширина полосы пропускания, это про него речь… У меня 16 выставлено.
Рабочие частоты сменятся только после бинда. Они выбираются автоматически после сканированием приемника при бинде чистых каналов. Но можно в ручную их тоже поменять поменяв регистры приемника и передатчика. Там в мануале про Тини это написано.
Парни! Прошу помощи.
Пропала дальность на 2g lrs. 500 метров и всё. При переключении мощности эффекта нет. Радом работает стабильно. Списывался по аське с экспертом,он мне написал что подправить в логах. Я подправил но проблема осталась. Сделал лампочкотестер и проверил передатчик, как не удивительно не светится в любом режиме мощности. При тестах прикручивал на передатчик разные антенны, сосиску от радиостанции и диполь с приёмника. От радиостанции все антенны зажигают лампочку. Короче дело точно не в антеннах и лампочке:) . Однажды включил передатчик без антенны, но после этого летал без проблем,на сколько помню. Мог выйти из строя в передатчике элемент, который болтами прикручен к корпусу? Эксперту написал,но судя по тому что в аське он был достаточно давно,решил тут спросить.
Буду признателен за любые ответы!
Мог.Если на модуль приходит РРМ с передатчика(помигивает зеленый светодиод на малой мощности) и не горит лампочкотестер.
народ. есть у меня два приемника и один передатчик. забиндить их оба “обычным образом” не получается. здесь, в теме сказали, что нужно через терминал переписать регистры. можно поподробней где-нибудь почитать, как это конкретно делается, пошагово, каким терминалом, что переписывать конкретно, как потом сохранить и т.п.
Скопировать регистры первый и с11-18, удобнее через putty. Только если первый работает успешно то и настройки нужно согласно регистров выставить. Но лучше мануал прочесть, так как для примера 2й регистр не одинаковый, это коэффициент и у каждого он разный.
www.expertrc.com/?page_id=132&lang=RU
Добрый день всем счастливым обладателям LRS *Expert* Хотел бы уточнить у сообщества такой вопрос: а производитель данной продукции ещё существует, данная LRS ещё производится, продаётся? Или всё давно накрылось медным тазом? Есть желание приобрести LRS *Expert* 2G. Написал производителю, то есть на сайт *Experta*, заполнил специальную форму заказа, а в ответ гробовая тишина. Вот и терзают меня смутные сомнения относительно приобретения данного комплекта LRS.
напиши автору в личку по аське, обычно отвечает оперативно
И ещё такой вопрос: какие из общедоступных приёмников совместимы и биндятся с передатчиком LRS EXPERT 2 G ?
почитайте тему байчи. У него есть для приемников совместимость с передатчиком эксперта. Значит то куда шьется байчи подходит. Ну к примеру оранжевые.
Давно хочу на Тини снизить мощность, но старые спосоьы пугали сложностью. Теперь надо только перепрошить по инструкции на сайте Эксперта? Или есть нюансы?
А на новой прошивке заметно что мощность отличается? Я 500 и 1000 по уровню RSI не различал вообще…
Друзья! Подскажите пожалуйста. Я всё пытаюсь заставить работать передатчик2g lrs. Не выдаёт мощьность соответственно и дальность. 500метров в воздухе и 200 по земле. Как я писал несколькими постами выше, грешил на усилитель. Я его поменял. Питание на усилитель приходит. Картина не поменялась.
Возможно модуль rfm23b не работает как положено? У меня давно не работала подстройка AFC в автоматическом режиме(4 регистр) и приходилось в ручную подбирать. А как я понял из даташита к модулю , именно он отвечает за подстройку . Короче это повод ,что-бы на него погрешить. Появилась мысль поменять rfm модуль, прежде чем выкинуть lrs в помойку. В связи с этим возник вопрос, модуль после покупки готов к работе или его нужно как-то прошивать для работы в этой лрс? Выпаять и впаять сам смогу , а вот если нужно что-то прошивать, то это уже не в моих силах …
Сколько кушает и как что на нем греется ?
Нет, саму rfm прошивать не нужно.
Сколько потребляет не мерил. Изначально не грелась. Может чутка теплее чем окружающая среда. Тестером померил , напряжение везде где нужно приходит.
Победил передатчик. Всё решилось заменой rfm модуля. Сразу и заработала подстройка AFC при бинде, и мощи теперь как надо что всё дома завибрировало и затрещало))). Если кому приспичит, нашёл в Москве магазин гре РФМки в наличии есть k-industry.pro/store (не реклама). Сутра заказал, на следующее утро привезли в спб.
А у кого нибудь имеются прошивки (для передатчика и приемника) и инструкция от 1G? Или где их можно найти?
Выручьте, пожалуйста.
здесь искали уже ?
Да, искал. Там в 2015 году он сделал чистку в прошивках и оставил только актуальные.
А вам какие надо ?
1G LRS/easybind-v4-PPM это не актуальная ?
Ну кроме иси бинда там вроде весь архив
10.0/
10.4b/
10.5a/
10.6a/
11.0a/
11.1b/
11.3a/
11.4/
8.92/
8.93a/
8.94a/
8.95a/
TX88.zip
easybind2b/
read.html
rx8-12-891.zip
rx8-12-892.zip
rx8-12ch-promer dala…>
rx8-872.hex
rx872.zip
tx8-12-rkaras.zip
tx8-12rkaras.zip
tx893.zip
v3.zip
v6.ZIP
v7.zip
v8-4.zip
v8.zip
Спасибо, нашел. Очень сложно у него что-то искать.
Здравствуйте ! Скажите к приёмнику tiny lrs можно припаять этот коаксиальный кабель сантиметров 10 чтоб антенну чуть подальше вынести от приёмника ? Антенна четверть волновый монополь (кусок стальной проволоки 17см) Я просто плохо шарю в некоторых вещах .
