LRS модуль Expert RC 433 MHz
Припаять можно, но вы его 99% закоротите при пайке. Даже если запаяете , то такие тонкие кабеля фиксируют зажимом, (без него оторвется ) что сложно сделать на плате Тини. Обычный Rg174 берите и паяйте хоть утюгом.
Хм , на передатчик 5.8Ghz паял , не чего сложного , ни чего не коротил . Ну я паять то собираюсь без разъёма естественно . Просто интересует на 433Мгц такой кабель можно ? А Rg174 в деревне где нахожусь нету и заказывать с китая небуду так как через месяц уеду домой где у меня всё есть , а под рукой эти тоненькие коаксиалы только имеются .
Можно, ставьте смело
Но если уже паяли , то зачем спрашиваете , я вам говорю что на практике будет, такие провода не для пайки на переносимые приемники, и уж тем более не на Тини. Обычно их ставят для соединения ВЧ части в местах плотно закрытых корпусов, а у вас все открыто. 174 реально практичный. Зачем ниточные кабельки ставить на такие съемные и ответственные узлы . 174 кабель можете снять с любой GSM выносной антенны. Так же из этого же кабеля сделаете антенну Т диполь для Тини 433.
Антенна четверть волновый монополь (кусок стальной проволоки 17см)
Вот это не нужно из проволоки делать, опять не практично. Вам тут советуют , мол паяйте не думая как на практике будет, так как не для себя. Как уже говорил, 174 кабель по 16,5см разделяете и в трубки засовываете. Получаете гибкую нормальную антенну, а не кусок проволоки который гнуть будите постоянно, да и ваше соединение на ниточном кабельке будет выглядеть тоже не надежно.
Я делаю как у Андрея на сайте , все понятно и надежно, и обжимаю SMA на поводке 8-10см.
fpvhobby.ru/index.php?route=record/record&blog_id=…
Спасибо за заботу конечно , я тут 250 коптером балуюсь , хочу туда Tiny lrs впендюрить и неубиваюмую антенну придумать чтоб при падениях была целая . А приёмник стационарный будет привяжу к раме а если на новый коптер то отпаяю и выкину и новую припаяю антенну если чо .
Зачем такому коптеру мелкому ЛРС ?))
Блин так и думал что спросите , потому и не хотел писать . И думаю большинство начнёт убеждать что 250 коптер не для дальних полётов а так возле себя погонять . Во первых хочу далеко слетать а на нём ещё и маяк есть . Frsky есть и летал на нём на 1км . Во вторых лежит второй год без дела а я даж не пробывал испытать и маяк тоже хочу испытать . Короче люблю всё по своему делать , идей куча просто и лени много а времени мало .
Да не вопрос. Просто 250 размер это гоночный вроде как, где точность управления нужна, а вы ему наоборот добавляете задержку . А на если хочется чуть дальше 1 км улететь так либо коптер побольше либо самолетик) Поэтому и спросил, На мелкий коптер 250 , приемники по типу ХМ ставят с монету и по сбас на контроллер , и тд, у вас другой путь, приемник побольше ,Антенны потяжелее и больше, какие то переходники с мелким коаксиальным кабелем не надежным в вашем случае .
добавляете задержку
Вот ребята не ощутили задержки , знаю что у них не эксперт . Насчёт прошивки чтоб заточеный под миник и по s-bas на контролер я этот вопрос пока оставил на потом , сначало так попробую . Взвесил приёмник с отпаеными штырями - 7гр. На пол килограммовый коптер не сильно тяжело .
Эти ребята переходили временно на ЛРС из за того что Таранис очень не стабильный в “шумной” зоне и часто пакеты теряет а порой вообще FS. Сам с этим я сам столкнулся с новой Аппой ФРская Хорус. Когда ты один еще нормально , как много всяких передатчиков и особенно работающая ЛРС + переговоры по рации сильно выводят их баланса работы ФРскай, пакеты пачками сыпятся и рывками работают сервы , в таком же моменте включаю Футабу и просто как будто ничего ей не мешает.
А что это за прошивка? Она только под ту систему что в ролике используется? На орандж/хаук модули нет такой?
Я вот не знаю , не интересовался пока , может и нету .
А что это за прошивка? Она только под ту систему что в ролике используется? На орандж/хоук модули нет такой?
Прошивка только под ту систему что на ролике. На оранж/хаук гляньте Байчи, она SBUS поддерживает. Но как правило прошивки на 433 несколько медленные поскольку расстояния полёта предполагаются большие - скорость передачи данных делается невысокой (чем выше скорость передачи данных, тем ниже чувствительность приёмника), чтобы приёмник успевал принять пакеты, при больших скоростях передачи данных часть пакетов будет теряться - искажаться. Почитайте ветку Байчи там всё доступно разжёвано (читать с 1 по 26 страницу).
Там судя по всему для тараниса тоже должна быть какая то прошивка, тк раньше таранис на внешний модуль мог выдавать только ppm (таранис на ролике вроде). А в ролике говориться, что на внешний модуль теперь подаётся цифровой сигнал. Если это SBUS, то да , дальше можно на Байчи модуль его отдавать.
не путайте тёплое с мягким, передатчику пофиг какой сигнал принимать от аппаратуры, при этом с приёмника может идти и РРМ и S.bus и одновременно и то и другое…
Я ничего не путаю! я не говорил про передатчик и тем более про приёмник. я интересовался какой цифровой сигнал выдаёт таранис на задние контакты для внешнего модуля (я знал только ппм -аналоговый).
не смотря на то, что из Тараниса “выходит” РРМ, приёмник без проблем будет выдавать S.bus
и это… РРМ никогда не был аналоговым 😃
не смотря на то, что я уже пояснил в чем мой вопрос, вы опять со своим приемником который умеет выдавать сбас!!
В ролике звучит фраза -“…пульт передает в модуль не по ппму, а по скоростному цифровому протоколу…”. Меня интересует что это за протокол!
помоему вы тоже намешали. по этому спец. протоколу общается встроенный модуль тараниса, а на внешнюю гребенку он уже выдает ППМ, который вы настраиваете в первом окне настройки модели
Вот нашел. EzUHF модуль устанавливается в таранис, в настройках модели встроенный модуль отключается. включается внешний, в настройках которого выбирается не ppm , а dsm2
Ни как не могу побороть передатчик Expert 2G. Вроде всё работает, но дальность порядка 500 метров и всё. Может быть кто - либо встречал электическую схему передатчика Expert 2G? Или разводку платы?
Ну если не вдаваться в настройки системы. То простая диагностика. Измерить напряжение на второй слева ноге усилителя (черная штука привинченная винтами к корпусу). В режиме максимальной мощности должно быть порядка 3-3.5 вольта. Если они там есть, то этот усилитель должен нормально так греться.
Строю свой первый коптер. Конечно же пока ничего в этом не понимаю. Детали все уже закупил, в том числе и tiny lrs. Сейчас стал думать как соединить дешевый пульт flysky ( приемник FS-iA6B ) и передатчик tiny. Понял что нужен ppm encoder с сайта эксперта. Там есть картинка подключения:
Стал рассматривать приемник и увидел там выход ppm
Тут у меня возник вопрос, наверное глупый, а зачем мне ppm encoder? разве я не могу взять и запихнуть провод с приемника с выхода ppm в передатчик от tiny? или там какая-то защита стоит и нужен особый ppm сигнал? просветите неразумного!
не за чем. На прямую пускайте PPM. Это даже лучше будет.
