LRS модуль Expert RC 433 MHz
наверное такие “оба ретранслятора на штативах” 😃
молоток!
Сегодня сделал глупость похоже. После полета со всех потребителей акк-ры отключил, а с тини забыл.Открутил от тини антенну когда он был подключен к акк-ру и в таком состоянии он проработал около минуты. Теперь сижу и думаю могло ли что нибудь полететь или испортится.Проверил в домашних условиях вроде все штатно работает. Во время инцидента был морозец около -2 вся сопутствующая аппаратура(пульт р\у, борт) были отключены, то есть ни какие сигналы не передавались.
Подскажите пожалуйста чем это может быть чревато и что смотреть в первую очередь?
скорее всего выжил.
Спасибо, успокаивает. Но все же если предположить - могло ли что то выйти из строя частично, что сначала не проявляется, но может проявиться позднее?
Оконечник на модуле RFM. Тогда дальности не будет, а вблизи все работает. Меняется вся RFM целиком.
Передатчик сейчас в рабочем режиме греется как и раньше ?
Если был отключен пульт то Тинька не была в режиме передачи ( я по коду Байчи сужу, но и Эксперта вроде так) .
Ничего не должно было случиться.
Так как был с мороза, то было не заметно нагрева. Завтра включу дома на некоторое время посмотрю. Если нагрев будет, то беспокоиться не о чем?
Блин теперь точно не помню(просто отвлекли в это момент, хуже всего) но как писал выше передатчик был выключен 95%, но предположим что был включен, но сигналы не передавались(пульт просто лежал без взаимодействия со мной) то наличие нагрева все покажет?
скорее всего.
Не важно, дергали вы стики или нет.
Проверю нагрев, отпишу.
Сегодня включил минут на 30, нагрев примерно градусов 40. Еще заметил внутри какое то равномерное стрекотание, не знаю было раньше.
Реакция(судя по лампочке) на переключение мощности присутствует.
ну если и лампочка горит, значит все в норме.
А если бы сгорел этот RFM, лампочка не горела бы?
ну на расстоянии 10 см точно бы не горела. У вас же лампочка с усами, вы ее просто к антенне подносите ?
)) Нет, я про лампочку на самой тини, а лампочкотестер есть тот что давали в комплекте к ней, но я так понимаю ей проверять сигнал нет смысла, так как РССИ пишет 3.0 как и раньше, или при слабом сигнале показания РССИ в зоне до 2х метров не уловят эту разницу если она есть?
Есть смысл, я этой лампочкой от Эксперта и пользуюсь. Припаяйте к ней провода, так, что бы от центра лампочки длина усов получалась порядка 165 мм, это на деревянную палочку (усы вытянуты в прямую линию), и сближайте антенны (параллельно), на расстоянии 5-10 см лампочка должна загреться, а ее яркость меняться с переключением мощности.
Ну примерно вот так выглядит лампочкотестер
Хм спасибо, попробую. Для усов эмалированный провод ПЭТ 0,6 пойдет, если да , то надо ли его от лака очищать? Так же есть провода большей и меньшей толщины\диаметра, имеет ли значение какой диаметр использовать или нет?
лак оставить. Пойдет любой, хоть многожильный в изоляции (на примерно как на сервах). Да вообще любой разумного диаметра, хоть ВВГНГ на 2 квадрата 😃 Только выводы у лампочки не обломайте.
Длину измерять не самого провода, а от центра лампочки, вместе с выводами лампочки получается.
Спасибо Андрей. Завтра по мастерю, потом напишу что да как.
Да, пишите.
Забыл сказать. Для объективности, лампочку рукой не держать, обычно ее палочкой (ну выше фотка) подносят, я так просто кладу на диван и подношу передатчик с антенной. не касаясь антенны конечно. В общем главное лампочку или ее провода в руках не держать, а то может и не засветится из-за этого.
Сделал “приборчик” как на фото с палочкой. Лампочка начинает гореть на расстоянии 20см, ближе ярче. Горит с еле заметным мерцанием, если увеличиваю мощность то мерцание учащается еле заметно. На этом можно сделать вывод что Тини не пострадала?
Еще заметил если до любого уса дотронуться рукой то лампочка начинает гореть ярче.
Да, все отлично у вас работает.
Спасибо вам Андрей за помощь и разъяснения. Для общего развития; если бы перегорела Тинька, то как себя должен вести лампочкотестер,
лампочка вообще на любом расстоянии не будет загораться?
Можно ли как то перепрошить 8ми канальный приемник в 12 канальный? Или надо брать новый на 12 каналов. Я брал тини с 8ми канальным приемником, но насколько мне известно модуль может передавать 12ть. Есть мысли в дальнейшем увеличить число каналов, пока подумываю каким способом это сделать. Либо пршиться до E9XR и купить Фрискаевский модуль с приемником на 16 каналов, Либо аппу поменять на таранис, но слышал что их приёмыши плохо работают с Тинькой в качестве ретранслятора. Как у вас организованно управление и сколькими каналами вы пользуетесь?
Ну зависит от лампочки, но скорее всего вообще бы не загорелась. И уж точно не на 20 см.
Раз собрал себе такой “чудо девайс”, решил поиграться со всеми излучателями, которые есть под рукой))
Проверил как горит лампочка от рации Баофенг UV-5R. Если верить тех характеристикам, то она имеет два режима мощности излучения это 1вт и 5вт. В режиме 1 вт лампочка загорается на расстоянии около 35-40см от антенны, а от антенны Тини в режиме того же 1го вт гореть начинает на расстоянии 20-25см. Что же получается Тини работает слабее чем 1вт. Может стоит антенну сменить?
Есть две антенны для Тиньки, это с магнитом на проводе и еще такая как на фото.
Обратил внимание на то что лампочка лучше горит от антенны с магнитом,по идее та антенна что на фото должна излучать лучше, может я что то не понимаю и у них разный вид излучения(осмелюсь предположить) или я заблуждаюсь, внесите пожалуйста ясность?
Люди добрые, подскажите.
Я тут решил возобновить полеты по FPV.
Есть в наличии передатчик 1G. Не могу нигде найти приемник. Есть ли возможность подружить приемник 2G с передатчиком 1G? Совместимы ли они?
