да можно купить приемник 2g с прошивкой 1g , стучите в аську производителю.
Слетал на 80 км, Эксперт тини, Яга Антекс, на носителе диполь.
При максимальной дальности при развороте РССИ около 30% Кратковременно упало до 16 при крене самолета. Мощность максимальная (770мвт)
На удалении 63км. 40% РССИ Минимальная мощность (550мвт)
ЭКСПЕРТ Рулит !!!
Приёмники Эксперта засветились в используемом украинскими силовиками БПЛА “Фурия” (В девичестве RV-Jet)… Только не пойму - зрада это, чи перемога?
Есть проблема. Решил обновить прошивку на приемнике и передатчике 2G, все прошло нормально, сделал бинд, тоже вроде бы все как надо. При включении на передатчике постоянно горит красный светодиод, на приемнике слабо моргает раз в 5 секунд (похоже маяк) - связи между приемником и передатчиком нет. В чем может быть проблемма?
А у вас РУ была включена, как пользуетесь через ретранслятор или напрямую к аппе передатчик подключили?
передатчик напрямую к аппе
ну я свою ЛРС где только уже не видел, даже на северном полюсе
так что не удивлен, она же самая лучшая в мире😇
а вот то что они на борт за пол ляма поставили вову и 8 канальный приёмник- мягко говоря странно.
Хотя это может быть и фейк
Однозначно лучшая. С прошивкой Байчи 😃
С него можно и SBus взять.
Прошивка Байчи - хорошо,но существенна разница в длительности поддержки.
а что поддерживать, если все работает? сколько лет прошивка уже без поддержки и при этом она остается актуальной и делает те, которые постоянно обновляются
Уперся в 8 каналов - мало мне, хочу больше. Решил, что свой пульт Futaba будет проще всего подключить к LRS через SBus. Можете посоветовать, каким приемником кто пользовался? Критично, что бы там было 12 или больше каналов. Судя по описанию, у некоторых приемников в SBus только 6-8 каналов.
Про инвертор в курсе, соберу сам 😃
На Тини на 8 канальном приёмнике до 12 рабочих плюс ещё сервисные…
Боюсь не правильно выразился. Мне надо на LRS с ретранслятора подать SBus с приемника. Вот этот приемник для ретранслятора я сейчас и подбираю. Есть один Таротовский приемник, но он выдает 16 каналов в SBus - хорошее решение, но я не уверен, что сама LRS это нормально обработает
с прошивкой Байчи именно так и делаю, подаю на Тини Sbus…
в Таранисе можно ограничить кол-во каналов, хоть 8, хоть 12…
Так у меня Futaba - мне эти каналы с неё надо сначала снять.
Сейчас стоит небольшой приемник, по РРМ даёт 8 каналов. Схема несколько лет беспроблемно пашет, но вот сейчас уперся, надо еще пару каналов
2G нормально переваривает, но отдает в эфир 12
люди, чего вы тупите? Сергей попросил подсказать приемник для фатубы, который выдет по S.Bus больше 8 полноценных каналов, что бы его подключить к сабжевому модулю и получить больше 8 каналов на передачу
приёмник он нашёл 😃
он боится сможет ли переварить LRS все 16 каналов которые выдаст приёмник…
И то, и то 😃 приемник нашел, но и реальный опыт тоже интересен.
Спасибо!
по идее любой приемник с СЫБАСОМ это уже 16 каналов. Так что если прм с сбасом то там 16 каналов. Ибо СбаС
Ну это уже производные от стандартного. Эксперт кушает стандарт в 16, отдает 12, только не помню с инвертором или нет. Завтра посмотрю ,точно скажу. rcopen.com/blogs/24502/19674 Вот тут камрад щедро дал.
Инвертор точно нужен
Ну, раз 16 ок - значит всё норм, выберу под себя какой-нибудь
Да, принимает с инвертором а прм отдает нормальный не инвертированный .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4cc45ac23df955007775ad37":{"_id":"4cc45ac23df955007775ad37","hid":73809,"name":"Dok555","nick":"Dok555","avatar_id":null,"css":""},"4eceb6233df955007774ba6e":{"_id":"4eceb6233df955007774ba6e","hid":106543,"name":"Karbafos","nick":"Karbafos","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4efae0843df955007774a723":{"_id":"4efae0843df955007774a723","hid":109217,"name":"Flying_Dron","nick":"Flying_Dron","avatar_id":null,"css":""},"4f2cb8b03df9550077748a4c":{"_id":"4f2cb8b03df9550077748a4c","hid":112654,"name":"Machinist","nick":"Machinist","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"500271263df955007774220e":{"_id":"500271263df955007774220e","hid":122407,"name":"flyfx","nick":"flyfx","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4dee5de43df955007751c93e","hid":236873,"title":"LRS модуль Expert RC 433 MHz","views_count":408021,"last_post_counter":5421,"cache":{"post_count":5316,"first_post":"4dee5de43df955007751ce02","first_ts":"2011-06-07T17:20:36.000Z","first_user":"48fdc7353df955007777656d","last_post":"63ed0ee2563b07d60338d0c8","last_post_hid":5421,"last_ts":"2023-02-15T16:57:06.946Z","last_user":"488d5e1d3df9550077778bca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5316,"per_page":25,"chunk_offset":5125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
