LRS модуль Expert RC 433 MHz
Передатчик Expert 2G! Оторвалась дорожка с проводом к которой идет P1 (PPM1). может кто ковырял уже и подскажет куда она уходит?
LRS G2, была прошивка F3, PPM брал с приемник FrSky TFR4 и всё работало сказачно. Обновил передатчик на прошивку F12.3 работать перестал. Бинд не помогает, регистры все остались целы с рабочей прошивки. Кто-нибудь сталкивался?
Аналогичное. Думал,из-за того,что новая прошивка для работы с диверсити-приёмниками (скорее всего дело в другом),но откат помог.
В “новом” каталоге эксперта понятнее, возможно Вы залили именно для диверсити прошивку :www.expertrc.com/fff77/2G LRS/
Я заливал “tx-2g-f12-3” в передатчик и “rx12-f13-8” в приемник
Попробую теперь еще по этой ссылке прошивку
Вообще я склонен думать, что проблема на стороне передатчика, т.к. диод очень странно моргает
Спасибо за эту ссылку! Поставил по ней последнюю прошивку tx-2g-v126 и все заработало. Теперь буду издеваться над SBus 😃
Господа,всем здравия. Тоже решил брать эксперта,для полетов на не малые расстояния. Заходил на сайт но готового комплекта нет,предложили из комплектующих собрать, я конечно новичок но мне нужен комплект не для чайника,некогда лишний раз сидеть возле компа и что то там колдовать,я не имею ввиду прошивки,а вообще с настройками,хочется летать. В общем всё прочитал,после приобретения возможно появятся какие то вопросы
В Новый год с новыми версиями!
Рад сообщить, что с 1 января 2018г Expert LRS 2G идет со встроенным инвертором sbus
Левая ножка разъёма программатора помечена SBUS, не ней впаян инвертор который выводит сигнал на ножку RX
На Tiny LRS теперь нижняя боковина красного цвета с маркировкой, для прошивки и настройки теперь корпус разбирать не надо.
Все передатчики с такой боковиной идут с процессором ATMEGA328, теперь можно заливать родную ExpertLRS, OpenLRS и OpenExpert.
Не так давно приобрел 2G,на дальность ещё не проверял,настраиваю всю электронику в тушке рейнджера ех
Господа которые тут сидят в этой теме кто на какой лрс летает и почему 2G сложна ?
не сложнее чем Tiny. Аналогична по сложности Baychi. Так что про сложность это устаревшие сведения у Эксперта 😃
значит можно не заморачиваться? А то некоторые тут вообще я так понял обсирают 2G
Ну думаю у вас с чтением мануала проблем не будет, так что можно не париться.
Обсирают видимо те, кто не осилили прочитать и не разобрались с настройками. А так 2G это лучшее что есть из готового на рынке. Я так себе сделал аналог 2G из “говна и палок”.
Еще не так давно приобрел я 2G,еще не летал,но, почитав форум многие хвалят прошу от байчи ,чем хуже стандартная проша на 2G ?
Да вроде нет там заморочек… Прошил, забиндил, в полет.
Мне нехватает только удобного бинда сразу на все приемники - это надо вручную делать. Каждый раз биндить - неудобно. На приемнике я еще решил проблему, а на передатчике кнопка очень неудобная. Вот как раз думаю, надо её поменять на что-то адекватное.
До Experta 2G я тоже смотрел в сторону дракона,но взвесив всё и договорившись с жабой решил что наши творцы ничем не хуже забугорных. Извините если не там пишу,не хочется снова попасть в бан
2G я вроде как почти освоил,но возможно не до конца,кнопочка для бинда согласен малость не удобна,а так все нравится. Проша сейчас на приемнике 3тья стоит,интересовался по поводу доп антенны сказали можно не ставить,еще не очень что платка приёма не в коробочке,а если термой закрыть так и доступ потеряется к штекерам.
меньше функционал. Хотя давно не смотрел прошивки Эксперта, может он и подятнулся к байчи. В общем, если возможностей хватает, не надо заморачиваться.
Здравствуйте господа. Я тут про возможности хотел поинтересоваться,мне вот надо чтоб далеко было и без глюков,приемник один что шел в комплекте и ла будет один. Какие ещё нужны возможности для счастья?
поканальная статистика отношения сигнал/шум после полета и замер шумов “на столе”.
Для чего всё это,для точной подстройки или настройки лрс ? А то по мне так если берет далеко никаких сбоев не происходит то надо ли всё это ? Например как аппу стандартную воткнул в ла и всё,берёт она ,ну грубо скажем 30 км и ничего дополнительного не просит так и оставил бы безо всяких допопций,наверное
начните летать с тем что есть, там видно будет. В конце концов 7 ватт это 7 ватт, мощой задавите расстояние.
Здравствуйте. Может кто в теме. Собрал коптер (приемник Р\У Tiny LRS- сигнал PWM-на ARM2.6) полетал, решил попробовать избавится от лишних проводов, подал с Tiny сигнал PPM одним проводом на ARM2.6 по схеме, в MISSION PLANERE аппа калибруется, режимы полетов переключаются (т.е. APM видит TINY) но , не снимается с охраны (ARMING) и не калибруются регуляторы оборотов , вообще в режим калибровки не входят. ARM не сигнализирует о проблемах с проверкой систем перед ARMINGOM. Может что в миссии не включил?
Сниматься должно. Т.к. приёмник запускается долго - получаем таймаут при калибровке. Решение - при калибровке запитать приёмник от отдельного источника притания.
Доброго дня, а кто вообще покупал после нового года expert 2g? Контора жива?
Неделю назад общался, только с дилером- фпвхобби.
Разобрался. Изменил уровень сигнала при калибровке р/у в МП и ARM стал сниматься с охраны. Калибровку регулей сделал напрямую от приемника Р\У по очереди. Спасибо
Лучше через контроллер, т.к. контроллер может иметь другой выходной диапазон, нежели идёт с пульта.
Через контроллер не получается, в режим калибровки не входит, не пойму почему.
