LRS модуль Expert RC 433 MHz
schs
YURI-K:
не пойму почему.
Я писал уже, причина известная, обходится легко.
prokop
Доброго дня, можно я пару вопросов задам,
Открыл передатчик и обнаружил несколько не припаяных ножек, на фото выделил, так должно быть? На работу и дальность влияет? Что это вообще за ножки, нужно ли мне эти ножки все таки припаять?
И вопрос по энкодеру
И если не трудно напишите пожалуйста куда втыкать провода от приемника радиолинк, а куда втыкать ппм провод передатчика лрс в этот ппм энкодер, фото два
Заранее благодарю за ответ
yurik999
ненене ненадо там ниче допаивать)).
11 days later
prokop
Доброго вечера, подскажите пожалуйста как выставить задержку fs по времени и сколько она по дефолту?
8 days later
ZAGUS
Не понял как программатор к приемнику подключать?
программатор ----- приемник
GND-------------------GND
RX---------------------TX
TX---------------------RX
т.е с RX идет на TX приемника?
X3_Shim
ZAGUS:
да
21 days later
SiBirYaK70RUS
Всем здравия. Что то тема молчит,не наступает ли ей кирдык ?
prokop
недавно облетал самолет и новую лрс от Expert Изделие действительно класс! в общем полетело как говорят из коробки, на 10км слетал на 100мвт антенны штатные, диполь вырезал из провода согласно инструкции на сайте, а на крыше была магнитка, вот только заметил, что если я питаю видео приемник 1.2 вместе с видео передатчиком 5.8 и лрс от одного аккумулятора, то лрс напрочь убивает сигнал видео, только в полях не смог разобраться какой именно сигнал убивает 1.2 или 5.8, но как только я развел питание и разнес подальше (в масштабе крыши машины) все стало супер и даже 2вт ни как не влияли на видео, для себя решил что в целом разносить все подальше трудности не составляет, но если кто знает причину напишите пожалуйста
SiBirYaK70RUS
prokop:
Какая проша,родная ? Магнитка что идет в комплекте справляется со своей задачей ? Про то что разносить надо управление и видео говорили где то выше
prokop
да прошивка родная, я ни разу лрску не подключал к компу! работает Супер лрской ОООчень доволен! 10км на 100мвт на родных антеннах! думаю что 9вт для моих хоббийных потребностей за глаза и на всю жизнь! магнитка родная, настроенная, но от другого комплекта, единственное, единственное. что мне не очень нравится, это то, что я ни как не могу придумать, как поставить на второй самолет лрс, перекидывать приемник с борта на борт не дело, а каждый раз при смене самолета лезть в програмный код, это тоже для меня сложно я ни разу этого не делал и как то опасаюсь, с такими вещами сооовсем на вы, вот если б кто то видео показал как это делать было бы спокойнее и комфортнее может кто поделится или научит меня при встрече, с меня благодарность за урок
SiBirYaK70RUS
prokop:
9вт это новая версия ? А то я брал на фпвхобби там только на 7вт. Про смене модели,я где то тоже в темах читал,если память не изменяет то там нужно с прошой что то мутить,хотя возможно ошибаюсь. Те кто знает как и что,то их легче пристрелить чем что то спрашивать. Есть конечно Нормальные Люди которые могут подсказать,а так в основном новичков отправляют всё перечитывать начиная от создания темы начала энного года.
Ivashka_1
prokop:
Можно этого и не делать, при процедуре бинда LRS выбирает наиболее чистые каналы и на них в последствии и работает, если на рекорды не летать, то достаточно после бинда переписать вручную номера регистров RX TX (11-18) – channels с одного приёмника на другие и всё будет работать.
Aleksel
9 ВТ?! Вам то и 7 Вт зачем? на 1 Вт на 100км можно улететь. А с неправильно расположенными антенами вам и 20 Вт будет мало. Рядом с собой такую мощность держать тоже не хорошо. Каждый конечно для себя решает сам, но если вам не хватает 2 Вт, то что-то не так с антенами, их расположением, их качеством, либо слишком большой помеховой обстановкой.
SiBirYaK70RUS
Aleksel:
7 Вт мне не зачем,просто есть она и не пилить же её )) . Про антенны согласен,сижу читаю про всякие вибраторы,бабочки,харченки и так далее.Зачем мне ? так, для общего развития. Пусть квалифицированные занимаются антеннками.
Роман1971
Я купил Tiny версию неделю назад. Покупал прямо в Москве. А сейчас глянул уже нет ничего в магазине. . При мощностях 7 вт там влияние идет уже и на промежуточные частоты, а не только на несущую. Так что при таких мощностях все разносить надо да и питать по возможности отдельно. Про 9 вт не слышал - по мануалу Tiny 1 Вт а 2G - 7 Вт. Из нового там в Tiny версии бипер появился. Он там пиликает подверерждая переключения по мощности, пропадание сигнала и тд. В остальном тоже яйцо- вид сбоку. Кстати LRS прошитая пришла, даже прошивку не заливал. Все что сделал так это запрограммировал приемник на пишалку по аудио каналу и проверил прошивку в передатчике. Единственное, что я не нашел это какие значения надо ставить в регистрах, чтобы выставлять мощность. Ответов дофига, но везде значения разные. Мне с пульта менять не надо ничего, т е всегда в максимум должно быть. Но дома при настройке лучше все убавить до 100 мвт хотя бы. Вот какие значения регистров должны быть при таких настройках?
prokop
У меня на крышке на внутренней стороне написаны значения для регистров отвечающих за мощь передатчика, к сожалению сейчас у меня его нет под рукой но помойму там 9вт максимальное значение, но если я ошибся и там все таки 7вт думаю это вообще в наших целях пофигу, а запас мощности всегда хорошо это как на машине чем больше тем лучше и безопаснее и комфортнее и ресурснее
А вообще Expert на сайте пишит 2g от7до9вт
yurik999
2 вт на дальние полеты используют. 0.5вт сам постоянно пользуюсь более не нужно. 9вт зачем:) чтоб мозги вскипели).
prokop
Ну во первых смотря что считать дальними полетами, во вторых безопасность этих самых дальних полетов, а в третьих в случае непоняток с сигналом всегда можно врубить пожарче и что то скомадовать самолетику, ну а в четвертых лучше пусть у меня будет 9вт а у остальных 10мвт ну так просто пусть будет пока есть такая возможность)))
Это естественно я в шуточной форме
А про кипящие мозги так это вы выключайте вайфай дома и не дома тоже телефоны полицейских и пр. У многих из которых помощнее будут девайсы, да и ни кто не говорит вам всегда летать на 7-9вт летайте на 100мвт там же перюключатель есть, а когда надо можно и 2вт вкл и 7 вкл, это как с мощной машиной вы же покупая такую машину не планируете на ней на работу гонять в пробках по 300кмч но когда надо на трассе фуру обогнать раз газку поддали и безопасненько обогнали, да и вообще не летайте круглосуточно, а вай фай кстати у вас дома круглосуточно жарит и как правило не очень далеко стоит да и телефон телевизор и тд
14 days later
prokop
Доброго дня, подскажите пожалуйста в чем может быть дело,
после часа полета перегрелся передатчик и отключился, (мощность была 0.5вт)
пока самолет летел домой я усердно дул на передатчик))) передатчик остыл и включился, все сложилось удачно!
возникло несколько вопросов
  1. в чем может быть причина перегрева на столь не значительной мощности 0.5вт?
  2. есть ли в 2G защита от перегрева?
  3. у меня там что то могло выгореть или отпаяться? ( после того как передатчик остыл, связь восстановилась, самолет приземлил успешно, Но теперь СЫКАТНО лететь(((
  4. чего делать???
X3_Shim
prokop:
чего делать???
Для начала посмотреть, реально ли меняется мощность переключателем. Может он всегда на полную жарит ?
Plohish
А ты не засунул его в коробку какую нить?
prokop
Да да в коробочке был пластиковой и на черной крыше лежало все это) для сохранности!
Plohish
prokop:
категорически не рекомендуется, вот и результат…
prokop
А в чем проблема в коробочке? Сейчас не самая жаркая погода и все равно перегрелся 0.5вт! Может антенны поменять? И принудительное охлаждение поставить в виде кулера от компа на 12 вольт? Как же пользоваться 1-9вт? Жидкостное охлаждение ставить?
schs
prokop:
Ни в чём, лишь обеспечьте охлаждение. У меня в чемодане, под верхней панелью из ламината, к коробке прикручен радиатор. Постоянно летаю на 1W, перегрева никогда не было.
