LRS модуль Expert RC 433 MHz
SiBirYaK70RUS
а вообще на Эксперте ещё летает народ ? а то что то тихо как то,да и в статистиках больше учавствуют кроссы рлинки и драконы.
Роман1971
Летает. Просто сейчас выбор большой выбор в пользу скоростных лрс. А Эксперт тормозная…
Plohish
Ну-ка ну-ка… Это кто сказал про тормознутость ?
g454
Никогда не замечал тормознутости
SiBirYaK70RUS
Назревает интересная дискуссия. Уже запасся попкорном )).
Сергею как то доверяю,хоть иногда бывает жадным в объяснениях,но если говорит что не тормозит значит не тормозит. Только еще бы знать с каким пультом использует
Ivashka_1
Creator991:
Вопрос по Sbus на приемниках 2G, на новых приемниках с отдельным выходом sbus проблем нет, а вот на старых, где сигнал sbus берется с ножки TX, проблема. Не видит INAV сигнал! может я чего то не понял, может как то по другому подключать нужно?
Та же проблема, SBUS Inav не видит, а по PPM с ножки TX работает нормально.
g454
Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю? Чтобы использовать два приемника ( два самолёта) с одним передатчиком, на них должны быть значения всех регистров одинаковые и тогда не надо каждый раз делать бинд и FS?
schs
g454:
Да.
Plohish
прям всех это не правильно…
у приемников есть индивидуальные регистры… например второй
g454
А как тогда? Каждый раз на поле бинд и fs? На форуме expert написано сделать одинаковые 1 и с 11 по 18 регистры. Я вот тоже не понимаю а как же индивидуальный номер приемника?
schs
Plohish:
прям всех это не правильно… у приемников есть индивидуальные регистры… например второй
Если коррекция сильно отличается, лучше конечно его подстроить. Остальные можно вполне оставить одинаковые.
2 months later
Machinist
Кто нибудь подклучал футабовский приемник по sbus к передатчику 2G? Нужен ли для этого инвертор?
4 months later
feodosia2015
Подскажите как соеденить приемник Expert 2G LRS V-4.8 (7W)по SBUS c контроллером МАТЕК405. Пины на Experte - GND, Tx,Rx. Пины на контроллере GND,SBUS,CmartPort.Что с чем соединять? И что ставить в 7 регистре Tx и Rx?
Подключение контроллера к приемнику. через S
www.mateksys.com/wp-content/…/F405-WING_C1.jpg Подключение контроллера через SBUS но в приемнике Expert2G нет SBUS. Есть только GND, Tx, Rx.Кто знает как соединить прошу совета.
Dok555
feodosia2015:
Есть на выводе Тх.Возможно,понадобится инвертор.
Ivashka_1
Dok555:
Матек 405CTR понимает SBUS с приемника эксперта без инвертора
kasatka60
По идее Tx - это передатчик переводится и его надо соединять с sbus на матеке. Rx - это приемник и его надо соединять с Tx на матеке, где в настройках указан выход smartport.
17 days later
feodosia2015
kasatka60:
Разные варианты подключений, пока ничего не дали.Производители Experta говорят, что на Rx всегда есть РРМ. Но, как это проверить?
SiBirYaK70RUS
Приветствую господа моделисты. Подскажите кто как крепит приемник 12ти канальный экспертовский к моделям, может у кого есть корпуса напечатанные на принтере ?
11 months later
SiBirYaK70RUS
Уже год прошёл с момента моего вопроса а ответа так и не последовало. Многие перешли на другие лрс? Или из за дебильных законов все перестали летать?
ZAGUS
Все приемники на липучку леплю, давно на ней не летал. Сейчас вокруг да около пока летаю просто без лрс.
Airwolf
SiBirYaK70RUS:
Не перестали)
На липучку репейник креплю просто в любое удобное место.
SiBirYaK70RUS
Airwolf:
Не перестали)
А как связаться с Байчи? Личные сообщения не доступны. Хочу перепрошить эксперт 2G. Сам браться не очень хочу, вдруг закосячу. С удовольствием бы до кучи взял Драгон Линк, но забугорные наши “партнёры” не работают с Россией. GETFPV- НЕ работают я им писал письмо.
schs
SiBirYaK70RUS:
Скорее никак, его давно не было.
Прошить его прошивку может любой внимательно читающий человек.
Не хотите сами, занесите с распечатанной инструкцию в местную мастерскую по ремонту сотовых, Вам сделают.
Город в профиле Вы не указали, мог бы кто местный откликнуться.
SiBirYaK70RUS
schs:
Мой город очень маленький, и я единственный кто на этом форуме из нашего города
Нет доверия к сотовым мастерским, да и в случае их косяка они откажутся приобретать новый девайс. Мог бы отправить опытному человеку для прошивки и получить с новой прошивкой обратно.
