LRS модуль Expert RC 433 MHz
а зачем
зы ну и прошиться бы не помешало
Несколько непривычно что после подачи питания какое-то время нет признаков жизни, хоть бы моргнул сразу типа “питание есть, подключил правильно”, а то каждый раз ждать, хоть и немного… хотя это не так уж критично
для второго поколения добавлен в прошивку Серво Стрейчер, увеличивает ход машинки на заданном канале до 150%
специально для поворотного пантилта камеры на 180гр.
3=номер канала, =0 выключено
зы, там код не большой, к первому тоже будет
Было бы здорово!
Бум ждать. Пора уже перешится на чтото поновее 😃)
Анонс ретранслятора, и 16 канального режима с диверсити
Добрый день.
А как думаете для удобства, можно приемную антену на самолете, сделать типа штырька, тоесть провод в оплетке прижать к нижнему усу Т образной антены???
Добрый день.
Думаю можно хоть в каланчик скрутить, все равно 10 км будет летать, а дальше уже другие вопросы начнутся.
Дмитрий! Такой вопрос. Ретранслятор будет понимать, что там выдаёт на тренерском разъёме моногоканальная футаба 8FG и старше? Просто у меня есть старенький Dragonlink (ранних версий), так она не понимает свыше 7 каналов нивкакую…
записался в очередь.
хочу подарить вторую жизнь старенькой аналоговой санве. Передатчик добротно сделан а устаревший аналоговый 40 мгц без файлсэйва уже только на игрушечные машинки ставить…
а что за штукa 2WL ? типа телеметрии двусторонняя связь?
Добрый вечер.
Подскажите, не будет ли хуже если приемную антену вынести на консоль крыла.
От приемника до антены будет 90 см, каким кабелем лучше сделать и не будет ли хуже от такой длинны???
50ом любой
хуже не будет
760us ppm будет поддержка
вот- вот, я как раз хотел спросить про диверсити, так как на том же чайнлинке это есть, не говоря уж о иммерсионе…
оно ведь нужно бывает- на дальних дистанциях- 15-20 км очень плохо, когда потери идут из-за поляризованности антенны
а так две антенны поставил крестом- и можно не беспокоится
Обзор по 2wl
зы.
Диверсити на дальность не влияет.
Диверсити должно оч помочь при полете над собой выше 1км если вторую антеннку в горизонт поставить.
ну тогда уж сразу две в горизонт и передающую тоже.
а если например на 15 км, при маневре, антенна встанет самым неподходящим боком ???
ну тогда три антенны надо, чтоб все оси перекрыть.
а почему бы нет? 😃
Возможно ли подключение передающего модуля с помощью сателлита к аппе JR - девяти канальная?
Надеюсь плохо смотрел и не нашел где оно реализовано. А то както не по нашему заморозить девятиканальный приемник возле передатчика, причем с потерей быстродействия.
Прошелся по теме от начала до этого момента этот вопрос однажды поднимался. Но чем закончилось неясно, походу заглохло не начавшись.
Планирую использовать совместно со стабилизацией CopterControl(СС) теоретически для СС можно просто транспортировать сигнал с сателлита возле приемника до входа в СС на модели.
Практически мне нужно с сателита спектрума снять сиглал и доставить его на модель в любом из видов PPM, DSM2, S.Bus, и PWM причем последнее крайне нежелательно ввиду особенностей СС. В первых трех режимах я получаю 10 каналов в последнем только 6.
Забыл указать свое оборудование, передатчик 7 Ватт, приемники 12-канальные, аппа JR DSX9
в передатчике чтение спектрума по уарту нету
а на модели можно снять ппм с приёмника и дать на КК
Абидна даже очень 😦
а в планах есть дописать или неинтересно?
подумаю
Кто как подружил експерта со спектрумом? Есть ли летающие со спектрумом девятиканальным через ППМ-шнурок?
У меня спектрум подключен через “адаптер уровней”, ранее было внутренее подключение…
У Дмитрия описано подключение к спектруму (Spectrum dx7 и JR 2,4 (из за отсутвия сменно модуля и очень слабого сигнала на тренерском порту внутреннее подключение начиная с 4 версии прошивки (VCC НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ) или через адаптер уровней)
2 вариант через энкодер, но только 8 каналов.
С Spectrum dx7 понятно, аппа очень распространенная, а у меня JR DSX9. Искал ППМ тут осциллографа нету, подключал к аудиовходу в комп, при движении стиками изменения тона писка нет, думаю это не оно. К передатчику подключить не рискнул. Прийдется ПВМ распаивать 😃.
