у джээрок, если не ошибаюсь у японских, есть версии без ппма на модуле (хотя внешне модуль такойже), просто цифра там идет а нет ппм
тут только с адаптером уровня через тренер, или по pwm
Может кому то поможет, пропарился целый день с подключением JR 9303 DSX9 по PPM к Експерту. Здесь можно посмотреть где находится ППМ в DSX9 но при подключении и включении аппы от туда гонит ППМ но на всех каналах експерт видит только значения 127 и на стики, тумблеры и крутилки никак нереагирует.
А тепер фишка к которой я пришел случайно. Это действительно ППМ который нужен для ЛРС Експерт причем правильной полярности. НО он начинает модулироватся стиками тумблерами и крутилками ТОЛЬКО ЕСЛИ В ТРЕНЕРСКИЙ РАЗЪЕМ ВОТКНУТ ШТЕКЕР. Иначе на нем при включении на всех каналах 127 (1500 мс). И даже если воткнуть штекер в разъем тренера и включить аппу то на этот провод он снова начинает выдавать среднее положение по всем каналам со всеми вытекающими.
Вообщем очень хотелось бы чтоб Дмитрий сделал поддержку спектрумовского сателита так как на OpenPilot/
Подскажите, а PPM Encoder дает задержку в управлении или нет?
даёт, как и все кодеры 0-22мс
А на управлении это заметно? Что-то мне подсказывает, что нет, но мало ли
Ни где не нашел информации про failsafe у модуля 2wl. Он у него присутствует? настраивается? Можно его прикрутить к FY31AP? Помимо повышенного энергопотребления приемником чем плох 2wl?
Нет не заметно.
Вообще я не встречал LRS без ФС, конечно он там есть.
А сколько времени щас очередь, чтобы купить 2wl?
неделя
Дмитрий, как мне решить мою задачу:
К тренерскому разъему мне надо будет подключить ЛРС (как вариант подключения), хедтрекер и аплинк от икаруса.
Три устройства. Какие варианты?
апа?
апа?
Futaba 8FG Super
Вот увидел у разработчиков икаруса такую приблуду.
Поможет?
“гадаю по фото не дорого”
ну хоть бы ссылку дал
А нет ссылки. И в продаже нигде не видел. Мне только дали мыло человека, кто их делает. Я так понимаю, что это используют совместно с Dragon Link.
А сколько сейчас делается комплект первого поколения, уже почти 3 недели жду.
Трейнерский выход пульта в первый вход ппм ТХ, хедтрекер во второй вход ппм ТХ(как я понимаю, у вас 2 поколение).
А вот что такое “аплинк от икаруса” не очень понял, что это, и с чем его едят.
Если надо ещё N-каналов замешать в какой то из входов ппм, то тут, скорее всего, нужен будет дополнительный миксер ппм.
имхо
Uplink позволяет управлять самолетом с компьютера. Управление джойстиком, изменение маршрутов, параметров полета и т.д.
Тогда, он (этот аплинк), наверно, должен быть транзитным, пульт-> комп -> первый вход ппм ТХ.
Такая же фигня!
в асю или мылом
Я уже больше месяца жду!
Да, он подмиксовывает ппм и отправляет на самолет. А там уже икарус разбирается со всем этим 😃
Облетал комплект 7 вт, прошивка изибинд - ппм энкодер -аппа турнига 9-ка,
10 вылетов за 7-км все на 0,5 вт, в одном случае, погода мерзость туман снег дождь на 7,5 км перешел на 4 вт, грешу на влагу на приёмнике.
Крайний вылет за 10км поставил в тупик, всю дорогу на 0,5 вт ни одного файлсейва, скан эфира в поле с включенным бортовым оборудованием,
на посадке в 40 метрах от передатчика файлсейв - АП отобрал управление на 4-5 метрах над землей- нештатная посадка в рисовый чек, спас снег,
не знаю что и думать, грешу на то что находился с аппой на линии между передатчиком и самолётом, возможна-ли помеха с 2,4 на 433 или наоборот
(умом понимаю что нет) а больше что и думать не знаю?
