LRS модуль Expert RC 433 MHz
Expert
Kain:
грешу на то что находился с аппой на линии между передатчиком и самолётом
Надо подробности, чтоб понять, лучше в асю.
Сразу скажу, что дальность у приёмника 2.4 включенного в энкодер уменьшается из за рядом работающей LRS. Если было метров 50 да еще и приёмник на металле лежал это вполне возможно. У 2.4Г ретранслятора я сразу об этом написал.
SkyWorker
Федор_Иванович:
Как обладатель обоих систем однозначно заявляю - В РАЗЫ КРУЧЕ. И работает намного плавнее. Из недостатков пока - софт для компа кривоват.
А можно поподробнее: по каким характеристикам слон В РАЗЫ КРУЧЕ Эксперта?
Ильвир
SkyWorker:
rcopen.com/forum/f90/topic249534
Я выбрал Эксперт!
Ни разу не пожалел. Сейчас жду еще одну ЛРС Эксперт, для друга. Будем вдвоем летать на дальняк!
SkyWorker
Ильвир:
Я выбрал Эксперт!
Да я тоже выбрал эксперт. Просто интересно, на чем основано такое заявление?
А двоем летать можно и с одним лрс эксперт. Приемник второй только нужен.
Слон так может?
Expert
Дико извиняюсь - форма брони 2wl не работала, теперь работает.
Федор_Иванович
SkyWorker:
По многим - по простоте, по наворотам, по устойчивости, по скорости.
Господа, у меня есть возможность сравнивать - есть Футаба 2,4 с бустером, есть Чайнлинк, есть Эксперт, есть старый Слон, теперь есть новый Слон. Я все это попробовал. А обсуждение так это или иначе в данной ветке - оффтопик.
Лучше бы сказали, как на Эксперте дрожь серв убрать - ДОСТАЛА уже на камере.
Ильвир
Федор_Иванович:
Я через АП Смаллтим пропустил канал сервы на камере - дрожь полностью пропала!
zimper:
А с кем, если не секрет?
и какая у вас модель кстати?
Пока с Ришатом, скоро глядишь и Василий созреет!
Летаю на Скае.
Zont
Федор_Иванович:
Интересно, а если поставить замедлитель серво - поможет? А что бы поворот камеры не сильно тормозил выкрутить почти на минимум. Думаю должен сгладить дрожание. У меня, кстати, есть один замедлитель, если получится - попробую на этой неделе.
SkyWorker
Федор_Иванович:
Во 2 поколении вроде таких проблем быть не должно. Или я заблуждаюсь?
Zont
Из описания комплекта второго поколения:
В два раза больше стало разрешение хода машинок (было 256 стало 511)
9 бит на канал+ сжатие. (Визуально как 10 бит)
Первые 8 каналов -9бит остальные 8бит.
В 100 раз выше точность позиционирования машинок. Погрешность ввода/вывода 0.1% (1% на первом поколении)
Если правильно понимаю - это уберет дрожание
Аслна
Никаких вариантов убрать дрожь нет, тоже долго боролся с этим. Только поменять на второе поколение.
Федор_Иванович
Поменять - в смысле поменять (я брал уже б/у) или поменять в смысле купить еще одну?
how-eee
А проц отдельно поменять на второго поколения не получится? Платы сильно разные?
vovan1972
Менять только приемник или передатчик тоже нужно???
Yanchak
Сервостретчер для 1 поколения когда будет?
T300
Аслна:
Пролетал всю прошлую вторую половину сезона на первом поколени, честно говоря, никакой дрожи не замечал, ходовая камера стояла прямо на простой аналоговой стандартной машинке, переделанной на 180г. Разве что, только когда на больших расстояниях (больше 10 км) пытаешься крутить камерой, то усиливается дискретность, и всё. на последних прошивках, стало работать более плавно и лучше. Замечал, на старых прошивках, дискретность управления сильно зависела от настройки таймеров. сейчас, это всё вроде вполне адекватно в автомате настраивается.
Expert
Yanchak:
в 4 изибинде. т.к. сейчас меню в приёмнике игнорируется, будет джампер “ЯНЧ” (я не чайник), МA (Menu Activation)- который будет снимать обход меню.
т.е. если его нет, то изибинд, если стоит, то настройки меню активируются, там и будет один из пунктов сервострейчер.
Такую логику планирую ввести на все прошивки. а в прошивке для передатчика такое уже есть
Zont:
очень ждем
cnyx
Expert:
очень ждем
А вы же в теме rcopen.com/forum/f90/topic236873/841 в #867 посте обсуждали программный экспоненциальный фильтр входящих сигналов. Тим даже давал пример из своей прошивке. Получается дрожь можно убрать программно.
zimper
Господин Эксперт, я конечно мог что-то пропустить, но все же- скажите, будет ли дрожь серв на втором поколении?
