LRS модуль Expert RC 433 MHz
ssm
Привет. Прошивка easybind 3 f4. Передатчик spectrum dx7. подключение ппм через диод.
Не работает канал №6. каналы 123457 работают как надо. а на канале 6 ничего нет. Машинка просто центруется и все. Передатчик исправный, на родном приемнике все работает.
Залил старую прошивку. На ней все то же самое. В чем проблема?
Алексей_Сергеевич
Алексей_Сергеевич:
Приемник Turnigy выдает сигнал по всем каналам (проверял), а на приемнике от Expert работают только каналы 1,2,3,4
Попробовал установить прошивки easybind-v3-PWM, файлы rx-eb3-pwm1 и tx-eb3-pwm1 залил без проблем. В “putty” проверил версию прошивки на приемнике и передатчике- прошивка установилась, регистры установленны правильно. Операция “bind” проходит штатно, приемник видит передатчик. Но сервы не работают ни в одном канале, мало того они даже не сопротивляются нагрузке! Тоесть приемник не выдает на сервы никакого сигнала. Операцию по перепрошивке и забендиванию проводил многократно- все тоже самое. В конце концов вернул прошивки v11,4. И все вернулось как и было, тоесть работают первые четыре канала, а в остальных каналах сервы уходят в краинее положение и не реагируют на стики. В общем- беда!
Алексей_Сергеевич
Expert:
во первых, у турниги каналы идут не по порядку 13245678 (блог почитывайте) а во вторых, уже давно есть изибинд для PWM
В общем, господа, плюнул я на LRS, и первый полет своего нового самолета провел без Expert. На его место воткнул злополучный приемник Turnigy 9X8Cv2, который пытаюсь скрестить с Expert уже вторую неделю. Сорок минут полета Turnigy отработал честно, без единой помарки, отсюда делаю вывод- приемник полностью рабочий! По возвращению возобновил попытки заставить работать приемник Turnigy и LRS сначала с прошивками изибинд для PWM, затем с V11.4 . Все без результатно, короче с прошивками “**-eb3-pwm1.hex” глухое молчание по всем каналам, а с прошивками “**114.hex” работает только каналы 1,3,2,4… А дальше пришла умная мысля: попробовать другой приемник. Из сердца другого самолета выдрал FrSky V8FR, подключил к Expert. Каналы 2 и 3 поставил по порядку, остальные параметры не менял- все заработало, причем в обоих прошивках! Так что, уважаемые пилоты, похоже Турнига Эксперту не товарищ 😃
Федор_Иванович
Уважаемый Эксперт. Как обстоят дела с фиксом бага подергивания сервами на вашей системе? Когда можно ожидать решения этой проблемы?
Expert
Алексей_Сергеевич:
я бы не был так категоричен, 90% летают на турниге без проблем
прошивкой на этой недели займусь,
Только не понял Вам то она зачем? у Вас же в меню все равно дрожит…
Алексей_Сергеевич
Expert:
Шутка это была, на счет “товарища” 😃. Понятно, что у Всех все по разному складывается, мне с такой комбинацией, похоже просто не повезло…
Kain
Expert:
подтверждаю вчера сделал 20 км без проблем на 18км над посёлком на высоте 380м один файлсэйв перешёл с 0,5 на 4 вт, кратковременно вернулся на 0,5 и далее ни одного файлсэйва )
Аслна
Алексей_Сергеевич:
Поставтьте РРМ енкодер и будет все равно какой приемник подключен, работать должно 100%.
Федор_Иванович
Expert:
Если это вы мне, то вот я и хочу, что бы на вашей lrs не дрожала. Почему то на остальном управлении которое у меня есть сервы не дрожат. Все таки аппаратура не копейки стоит, что бы выкинуть, если не нравится.
Expert
Для тестов залил в папку TEST1.
tx-eb4-1.hex rx-eb4-1.hex рабочие,
Передатчик сильно фильтрует сигнал.
Приёмник с выключенным прерыванием, выводит последней цифрой значение 2 канала, его можно сравнивать с джитером.
rx-2ch-only.hex просто генерит центр на втором канале, больше ничего не делает.
Повторю- только для тестов.
Expert
Вот че надумал, в 4 изибинде будет немного другая концепция- меню открыто для правки всех регистров, но если вдруг гдето накосячили, то всегда можно сбросить на заводские настройки поставив джампер на 1 и 2 канал на приемнике и дать питание. А на передатчике поставить джампер на GND-TX и тоже дать питание. Регистр 2 в приемнике, и регистры 2,3,20,21,22 в передатчике сбрасываются на резервные копии регистров из инженерного меню (держим «i» при входе а не «m»)
lio
Приветствую !
вапрос такого плану
вот к примеру озадачился дальнобойной телемитрией 😃
нашел пару goodluckbuy.com/apc802-apc802-43-wireless-digital-… модулей
Feature of APC802:
  • GFSK transceiver Module
  • 433Mhz ISM frequency band
  • 9.6k bps data rate
  • Multiple channels
  • 27dBm Max. output power
  • Baud rate configurable
  • 256 bytes data buffers
  • Standby current < 5uA
  • Supply voltage 4.7~8V
Application of APC802
  • Home automation
  • Security alarm
  • Telemetry
  • Automatic meter reading
  • Contact less access
  • Wireless data logger
  • Remote motor control
  • Wireless sensor network
тоесть модуля на 430-455 грубо
не будут ли они мешать експерту (LRS я имею ввиду 😃 ) ?
почему спрашую такой глупый вопрос 😃
просто экспериментировал на модуле rfm22 на 430 и другой rls … на столе правда - то вроде как не шумело ниче … но незнаю как поведет ся на дальнем рубеже 😦
мо есть у кого опыт ?
Expert
мешать понятно что будут, вопрос насколько. разносите антенны, разносите каналы, благо есть такая возможность
SkyWorker
Скоро в руках буду держать Эксперта второго поколения, хотелось бы найти коллег для обмена опытом.
Кто то уже владеет вторым поколением?
Аслна
SkyWorker:
Один точно уже есть 😃
SkyWorker
Ну у кого есть то? Первые тесты уже были?
LeonVS
Я еще в очереди… купил пока рмлек на 433мГц, летаю на нем, интересно будет сравнить сие системы 😃
siderat
Мне написали, очередь моя подходит 😃 Правда я первое поколение заказал. Все таки обкатанное уже решение.
toleg
А можно с восьми канальным приёмником девятым каналом управлять мощностью?
T300
скорее всего да, чем нет.
но проще всго, просто щёлкнуть тумблером на тх модуле. 😃
toleg
T300:
В очках опутанный проводами пытаться нащупать тумблер на на модуле
А на апе крутилка не задействованная простаивает
Dimus
Управление мощностью с пульта это самая прикольная фишка в эксперте, у меня штатив в 10-15 метрах с передатчиком ЛРС, не набегаешся щелкать.
