LRS модуль Expert RC 433 MHz
Аслна
toleg:
А можно с восьми канальным приёмником девятым каналом управлять мощностью?
Если у вас ЛРС подключена по РРМ то можно назначить 9 канал на управление мощностью. Если вы подключили ЛРС в качестве ретранслятора использую РРМ ретрансмиттер то тоже самое можно сделать, если вы поключили ЛРС в качестве ретранслятора используя штатный приемник своей аппаратуры и там 8 каналов то нет.
Когда у меня был эксперт 8 каналов, подключена ЛРС была в качестве ретранслятора с использованием приемника родной аппаратуры и я на 9 канал подключил РС свич парралельно тумблеру, все четко работало.
toleg
Назначил ТХ 9каналов, 9 на регулировку мощности ,а RX 8каналов проверил всё работает мощность регулируется
ждём ретранслятор с почты и тестировать в поля
Adekamer
а вот такой вопрос - изначально народ летал на 35-40 мгц и этот диапазон для нас официально выделен
а что если использовать наработки именно в этом диапазоне ?
например взять за основу корону синтезаторную с двойным гетеродином и написать под нее прошивку использующую более широкополосный диапазон, проблема только с организацией передающего модуля…
ведь уход на более нижний диапазон даст заметный прирост в дальности за счет физики…
Expert
Вч Чипы где взять? ниже 100МГц не нашел
T300
Adekamer:
А полноразмерная антенна пять метров, устраивает?
Chicho
А я чета и забыл на перешитой турниге, и ретрансмиттере. сделать 9канал для управления мощью))) Упущение, сделаю.
Аслна
Chicho:
Можно вообще любой канал назначить на управление мощьностью, если перешитая турнига то можно 12 канал.
Chicho
Аслан
Да я так, просто про 9й написал) ,турнига перешита на er9x,просто надо настроить взяться и все))))
SkyWorker
Получил сегодня 2 поколение. Прошился, собрал все на столе- все работает! Проблем не возникло.
Приятно удивило наличие зубочистки в комплекте- очень мило! 😃
SkyWorker
Столкнулся с первой проблемкой.
Запускаю Putty, все делаю по инструкции с видео, подаю питание. Выходят все параметры регистров, даже без нажатия клавиши “м”. И все - на этом зависает.
Не могу изменить никакие регистры.
SkyWorker
SkyWorker:
Разобрался. Надо нажать и ДЕРЖАТЬ клавишу М пока не загорится МЕНЮ.
Chicho
Бывает) я тоже в меню долго попасть не мог))
siderat
Под Линуксом эксперта можно настроить?
T300
Сам не пробовал, но теоретически должно работать без проблем.
Какая разница в чём терминал запускать,
Главное, чтоб дрова работали от преобразователя usb to com
SkyWorker
Весь день сегодня бадался с изъятием ппм из приемника, в итоге после третьей прошивки, данной Дмитрием, все заработало.
Но появился новый квест - после установки ФС, ( а сделал это я так: все подключил, затем выключил аппу, нажал кнопку бинд) случается такая непонятка: Все подключаю, выключаю аппу или силовое питание борта - загорается ФС, все ок. Подаю обратно сигнал, ФС уходит, но тут включается движок! И так работает около 10-15% оборотов.
У кого есть читы на этот квест? 😃
Sturman180
SkyWorker:
Сперва надо понять, это баг или фича)))
SkyWorker
Sturman180:
Если фича - то не нужная. У меня на борту должен быть один хозяин без меня - это автопилот! 😃
toleg
SkyWorker:
Зачем выключать апу, передатчик не видит сигнала и не знает что отправить приёмнику по этому и непонятка
апу выключать не нужно а просто нажать бинд и в приёмник отравится команда запомнить этот сигнал как ФС
SkyWorker
Дело не в ЛРС. Подключил родной приемник, как было раньше - глюк остался, хотя раньше небыло. Мотор по прежнему включается после возобновления связи. Странно… если бы он включался во время ФС - было бы все понятно, а тут именно после восстановления связи. На самолете сейчас стоит новый регуль, тоже еще не летанный. Может быть дело в нем?
T300
Скорее всего дело в калибровке регулятора обототов.
Потробуйте со штатным к вашей апе приёмником сделать калибровку тротала минимального и максимального положения. Не забыв при этом, минимум тротала на апе выставить примерно на -10 тримером. Дальше подключаете эксперта, и выставив тротал тримером в самый минимум, запоминаете ФС. После возвращаете тример тротала на установленное -10 и проверяете работу срабатывания ФС(автовозврата)
По идее, должно всё заработать правильно.
SkyWorker
T300:
Прошел квест. Регуль у меня супер умный, в настройках гувернер стоял в режиме auto. Поставил LOW - мотор больше не включается.
Извините, что немного оффтоп.
Rabar3
Можете пояснить плюсы и минусы систем ChainLink и Expert RC? В этом видео проводят тест на дальнобойность систем футабы, ChainLink и Expert RC, причем чайнлинк показывает себя намного лучше чем Expert RC. Но судя по этой таблице подавляющее большинство пользуется именно Expert RC и все самые большие рекорды принадлежат именно этой системе. У чайнлинка всетаки есть какой-то подвох или их владельцы просто не стремятся ставить эксперименты на дальность?
T300
У чайнлинка мощность до 0.5 вт у Expert RC базового до 7 ват, хотя все в основном летают на 0.5 вт.
Вы сами сначала оперелитесь что вам нужно, летать сильно больше за 10 км или нет. если второе то без разницы что брать и то и то будут работать исправно. И берите то что вам нравится больше.
Expert
Rabar3:
по диагонале чтоль смотрели?
Shuricus
По перпендикуляре! Похоже.
По видео - Эксперт и Чайнлинк работали одинаково.
Писали, что у чайнлика был какой-то глюк ужасный. Плюс он дохнет от ГоуПро, что видно на видео.
О чем вообще речь?
Rabar3:
