LRS модуль Expert RC 433 MHz
Ильвир
Rabar3:
Можете пояснить плюсы и минусы систем ChainLink и Expert RC?
Запас мощности у Эксперта поболее будет. Летишь себе на Эксперте в удалении на 0.5 вт, малейший файлсейф, дал ему 4 вт, летишь дальше. А на Чайне уже истерика начинается.
vitaliv
Всем добрый вечер.
Сегодня второй раз сделал тестовый полёт на модуле Expert RC второго поколения, установленного на летающем крыле Falcon. Модуль отработал хорошо. Летел по прямой на мощности 0.1 Вт. Первый ФС прошёл на расстоянии 2900 м, после перешёл на 0.5 Вт, решил долететь до противоположного берега - 7000 м. без проблем, в чём не сомневался, но от видео 0.8 Вт со стандартными китайскими антеннами (штырями) я не ожидал, что способны пробить такое расстояние.
Аслна
Shuricus:
Писали, что у чайнлика был какой-то глюк ужасный. Плюс он дохнет от ГоуПро, что видно на видео.
О чем вообще речь?
Насколько я помню чайналинк при пропадании связи может зависнуть не включая файлсейв, в итоге ОСД не понимает, что связи нет и здравствуй планета хрен знает где. Но я могу ошибаться, вроде этот глюк неоднократно описывался в одной из самых важных веток про краши.
Dimus
Аслна:
Глюк не в зависании, на грани срыва связи ЧЛ воспринимает мусор за команду запоминания ФС, и запоминает по всем каналам ФС то что принимает вместе с мусором, проявляется редко и многие летают и не подозревают что ФС сбит, и при пропадании связи он включает этот мусорный ФС, естественно что ОСД уже не включит автопилот т.к. там не те значения которые высталялись руками, и там кому как повезет. Не многие летают на грани связи до ФС, косяк этот пофиксили выпустив новую прошивку (для чего пришлось покупать программатор), кстати говоря доказывать им этот косяк пришлось очень трудно и долго, непонятно почему не хотели верить, вот вам и тех поддержка… С Эксперт ЛРС все в разы лучше с обратной связью, если проблема возникает, решается влет.
binomax
Народ, тут идея пришла обмениваться данными сканирования диапазонов с помощью встроенного сканера.Создать табличку, в которой указывать местоположение и грязные каналы. наквапливая статистику таким образом можно получить карту покрытия местности “грязными” каналами.
в идеале если бы прога умела сама выгружать файл с данными сканирования и заливать на сервак общий, а не только отображать на экране. В последствии такие данные можно было бы использовать для кастомной настройки каналов в зависимости от местоположения пользователя.
Аслна
binomax:
Как-то по моему слишком большое значение уделяете возможностям системы. Сейчас ЛРС при бинде сама выбирает свободные каналы, можно просто перед вылетом пробиндить и все. По мне так даже это гемор, ЛРС должна сервы крутить а не мозг пилота.😃
vovan1972
Я, Я Кемска волость))))
SkyWorker
Состоялся сегодня первый тестовый полет с экспертом2. Задачи далеко лететь небыло, а только проверка всех узлов. Самолет летает! 😃
Подключено сейчас все так:
Футаба-приемник 2.4- ппм кодер- передатчик эксперт- приемник эксперт ппм- ппм икарус автопилот.
Shuricus
Интересно, а насколько велики задержки при прохождении всей цепочки 2.4 передатчик-приемник-ппм кодер-LRS передатчик?
SkyWorker
Shuricus:
По моему небольшая появилась- но как замерить не знаю. Но пока дискомфорта не доставила.
Expert
кодер у него не мой, не могу сказать
Chicho
Всем привет,у меня ретрансмиттер от Дмитрия, от него к лрс, задержка небольшая есть, после одного акка полета привык к легкому торможению отклика.Оч понравилась система.приемник питается от самой лрс( ретрансмиттера).
SkyWorker
Я скорее всего перейду на проводной вариант от тренера. У меня есть вот такой коммутатор
Через него будет подключен и Хедтрекер, и Эксперт, и аплинк икарус.
Так то не хотелось опутываться проводами, но есть свои плюсы: получю полноценные 12 каналов, избавлюсь от одного узла и частоты 2.4.
В крайнем случае, если вдруг захочется полетать низко и близко без проводов - всегда можно очень быстро подключить приемник 2.4 с ппм кодером.
Shuricus
ФМКит говорил, что у него самая быстрая система, кажется 4мс. А сколько получается у Дмитрия? Без доп ВЧ части.
Спрашиваю, потому что летать люблю агрессивно, а не за ради похоливарить.
LeonVS
SkyWorker:
А где сие удовольствие приобрел и по чем?
Expert
Готовится новая ЛРС начального уровня
урезанная 2G Light на 1W
размеры сопоставимы с зажигалкой - Tiny LRS
только PPM вход и только 8 канальные приёмники
Shuricus
А что будет со скоростью отработки, для полетов быстро и низко?
Expert
все также 22мс
пакет разбивать не хотелось бы
Аслна
Expert:
Мильон вопросов 😃
Внутрь аппы не получится встроить?
В перспективе 12 каналов на такую систему предвидится?
Джитера нет?
Нет стабилизатора питания, по умолчанию скока вольт?
При покупке надо будет мудрить с меню и регистрами?
Expert
корпус 80х24
только! 8 канальники (лоу сегмент)
джитера нет, процы 16мгц
щас решаю вопрос о ДС-ДС, но и без него питание предусмотрено от 2-3S липо
меню- морганием диода как на 2.4.
пока можно только устанавливать канал переключения мощности с пульта. (кнопки на корпусе нет. не влазит)
маяк и сканер при бинде оставлю. PPM выход и RSSI ну как у всех
cnyx
Думаю вас нужно срочно клонировать =) Чтобы оригинал занимался разработкой и отладкой новых систем, а 2я копия сборкой =) А то уже терпежу ожидания в очереди не хватает.
Аслна
Expert:
корпус 80х24
По питанию и так здорово!
Сильно греется (интересует размещение внутри аппы)? Когда будет в продаже?
Жаль, что только 8 канальный приемник 😦
Можно ли скажем использовать 8 каналов для самолета, а девятый канал для управления мощьностью.? Или сам передатчик только 8 каналов понимает?
Expert
да, 9 канал для мощи без проблем
Lazy-bones
cnyx:
Вот, вот… Тоже сижу жду своей очереди. Из обещанных двух месяцев только один прошёл. 😦
siderat
А мне обещали в середине апреля, пока чето глухо…
